pabliksol
26 July 2009
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
Еще вопрос. Когда после разгона на первой,после ее выключения, слышется звук очень похожий на звук останавливающейся турбины или центрифуги стиральной машины(надеюсь Вы меня поняли). Что это может быть и опасно ли это?
фтус:
Еще вопрос. Когда после разгона на первой,после ее выключения, слышется звук очень похожий на звук останавливающейся турбины или центрифуги стиральной машины(надеюсь Вы меня поняли). Что это может быть и опасно ли это? |
это либо ролики натяжные,либо ремень(у меня так.заказал жду)
по поводу дерганья то давление в топливной магитрали померь и это почитай
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается.
не у меня движок тянет будь здоров, нопроблемы начинаються если я хочу быстро разогнаться, а если плавненькото все в норме
Lekc
Катушку сними и осмотри на предмет трещин,провода не пробивают ли. А вообще свечки сколько набегали? Ну и фильтр воздушный не мешало бы на замену
Какой объем масла у ff 1.8 русской сборки?
Fry1985
на катушку взгляну, свечи отъездили 5000, провода вроде в норме, фильтр воздушный тоже,
может это какойнибудь температурный датчик, ведь на холодную все хорошо??
Lekc
Проверь давление топлива (возможно сетки забиты) ИМХО
Lekcцитата: |
нопроблемы начинаються если я хочу быстро разогнаться, а если плавненькото все в норме |
То есть тебе не хватает ТОПЛИВА, возможно Maikl-822, как раз и прав.
Сетки , топл. фильтр...
ЖЕк
Так машине всего 2 месяца,какая замена?
Vovan_mail
1 November 2011
фтусНу ты сам посуди, ты взрослый дядька, ездишь на 3 фокусе, а откуда у нас такое бабло, мы тут на первых ползаем, тебе бы с своей проблеммой в ветку второго хотя бы там это ближе, а так
Ford Focus 3
Maikl-822:
Lekc Проверь давление топлива (возможно сетки забиты) ИМХО |
Ну это ясно,что если не электрика,то топливная система. Другого не дано
Пойми, я же не могу прийти и сказать, мне на замену масла около пяти!
Там вроде 4.2 или 4.3, кто то именно тут мне говорил точное кол-во...
setwolk:
Пойми, я же не могу прийти и сказать, мне на замену масла около пяти! Там вроде 4.2 или 4.3, кто то именно тут мне говорил точное кол-во... |
ага придёшь в магазин,дайте мне 4 литра 300 грамм и не больше? возьми 5ть..долить или чего всегда пригодится...
Ок! Просто с прошлого года, как покупал масло, так и осталось, не разу не доливал, хотя очень люблю покрутить двигатель почти в отсечку!
Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня фф1-америка, летняя резина стоит 15 радиус 195\65. Могу ли я поставить на зиму 185/70 R14 88T?
deni9876
2 November 2011
Именно такие в базе на русфокус простых комплектаций шли. Ставь без проблем.
Скрытый текст14-дюймовые диски
Вылет - ET43,5 (43,5 мм)
Ширина диска - 5,5J (5,5 дюймов)
Резина 185/65 R14, 185/70 R14 (РусФокус)
15-дюймовые диски
Вылет ET52,5 (52,5мм)
Ширина диска 6J (6 дюймов)
Резина 195/55 R15, 195/60 R15 (РусФокус)
16-дюймовые диски
Вылет ET52,5; ET50 (52,5 мм; 50 мм)
Ширина диска 6,5J (6,5 дюймов)
Резина 205/50 R16
17-дюймовые диски
Вылет ET49 (49 мм)
Ширина диска 7J (7 дюймов)
Резина 215/40 R17
x
колеса на русфокусах и американских одинаковы я правильно понял?
setwolk:
Ок! Просто с прошлого года, как покупал масло, так и осталось, не разу не доливал, хотя очень люблю покрутить двигатель почти в отсечку! |
ты его разливом покупаешь что ли? тогда посмотри примерно сколько осталось и всё
aka_AMIGO
2 November 2011
Здравствуйте, уважаемые фокусники!
У меня ФФ1, чему я очень рад
Вопрос:
где расположен датчик заднего хода?Причина вопроса: мне нужно протащить провод от монитора парктроника к этому датчику, или (если он есть) предохранителю этой цепи. Монитор ставится на торпеду, через торпеду к датчику протянется этот проводничок..
На-постоянно подключить мониторчик к "+" аккумулятора нежелательно, это снизит ресурс электроники..
Хотя потребление в х/х невелико, всего 8ма..
Есть ли доступ к этому датчику из подкапотного пространства, если я туда суну свой нос..
Вот, уважаемые гуру, такой сложный для меня вопрос
находиться он спереди,рядом с чёрной коробочкой ( куда заходит тросик сцепления )
вот
Как заменить лягушку света заднего хода(руч коро)
ЖЕк
спасибо, друже! успехов тебе!
Фокусники , скажите , капает с глушителя -- о чём это может свидетельствовать? да и сам выхлоп не постоянным потоком идёт , а так , типа " пых-пых-пых-пых "
с достаточно шустрой частотой "пыха"
сегодня стоял смотрел , так бывает аж капает с глушака , потом стихнет , потом опять... и обороты при этом не меняются , вообще холостой ход мертво висит приблизительно на 600-700
conjurer:
Фокусники , скажите , капает с глушителя -- о чём это может свидетельствовать? да и сам выхлоп не постоянным потоком идёт , а так , типа " пых-пых-пых-пых " с достаточно шустрой частотой "пыха" сегодня стоял смотрел , так бывает аж капает с глушака , потом стихнет , потом опять... и обороты при этом не меняются , вообще холостой ход мертво висит приблизительно на 600-700 |
Глянь на приборке в тестовом режиме отклонения ХХ. Если 700об.+-30, то можешь спать спокойно. А во влажную погоду всегда капает
всем привет подскажите может у кого есть подробная инструкция как поменять лампочку в фаноре подсветки номера не могу поменять.
МяснойТверь
3 November 2011
налсур:
всем привет подскажите может у кого есть подробная инструкция как поменять лампочку в фаноре подсветки номера не могу поменять. |
Нужно снять обшивку крышки багажника и все увидишь. А инструкцию смотри в тех документации для ремонта, тема есть такая на форуме.
