Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
767,8K
1K
7K
MrJohnDoe
21 October 2011
Pyctam
Не понял что за держатель.
Pyctam
21 October 2011
MrJohnDoe
по схеме посмотри, там на радиаторе 4 держателя, в виде трубок (2 вверх, 2 вниз), они центрируются резинками 8124В, но они в виде кольца, но так как опора П образная то загиб в центре приведет к сжатию углов (а именно там сидит радиатор) к центру, возникает нагрузка и опасность выломать эти трубки радиатора
MrJohnDoe
21 October 2011
Pyctam
Ага. Ну у меня туда вроде, слава Богу не дошло, по центру погнул. Но посмотрю повнимательнее.
Devotional
21 October 2011
Люди приветствую всех!!! Кто может подскажите.
Купил 2 дня назад авто ФФ 07 года, седан 1.6/115 л.с. испанец.
Машина официально продавалась в Аларм Моторс СПб.
От предыдущего хозяина нет ни одной бумаги что и где он менял
и менял ли вообще, т.е. сервисной книжки нет.
Можно ли обратиться в Аларм Мотрос что бы они предоставили
информацию по VIN-номеру о каких-либо заменах?
Отмечу что под капотом все так идеально чисто,
понятно что его мыли, на проводах и агрегатах
стоят всякие лэйбл фирм, но без надписи ФОРД, это норм?
P.S. Сам из Мурманска!
ShK
21 October 2011
Devotional
ОД по запросу хозяина должен выдать всю историю машины. Естественно по тем работам, что делались в дилерской сети, а не на стороне.
По крайней мере так мне ответил ОД Рено. Не думаю, что у Форда иначе.
MrJohnDoe
21 October 2011
Мда, посмотрел я сейчас при дневном свете (ломал-то еще в утренней темноте) - погнул я кронштейн основательно:
Сам изгиб-то в центре, но во перекрутился кронштейн, как и предполагал Pyctam как раз до трубок. Вобщем куплю новый. Что-нибудь еще нужно для установки? Как правильно снять/установить - просто открутить болты и поставить на место? Нет какой-нибудь темы подходящей (я вроде не нашел).
Pyctam
21 October 2011
MrJohnDoe
этот кронштейн не критичный, он просто держит радиатор, можно отстучать и забыть, откручивается 4 болтами, для снятия нужны головки с удлинителями, добираться очень легко, единственное надо снять защиту (если есть) открутить звездочкой саморезы бамперного пыльника-обтекателя снизу, и дернуть его назад (без страха, он там просто насаживается), получите доступ до болтов, ну там просто снять, резинки останутся на радиаторе. собрать в обратном порядке
Возможно
21 October 2011
Всем здрасте!
Подскажите, где можно бюджетно скрутить пробег на ФФ2?
Много мест, где за 2500р это делают, но это же дорого
trik
21 October 2011
Подскажите плиз, проблема возникла после смены передних амортизаторов, поставил Монро. Сталоневозможно ездить, как на телеге, любая малейшая неровность, даже на только положенном новеньком асфальте передается в салон, все неровности дароги даже мельчайшие я повторяю вместе с машиной, было много авто, но такое впервый раз, подскажите может заменить аморты на какие нибуть другие? Ps пишу с телефона за ошибки не хайте)
Asttoxa
21 October 2011
Ребят подскажите срочно какой антифриз покупать??
Был красный на цвет. Говорят что любой красный подходит. Я сомневаюсь потому, что говорит тот кому выгодно чтобы я купил! ТОесть человек заинтересованный!
21 October 2011
Asttoxa
Все про антифриз...
dew
21 October 2011
Подскажите пожалуйста код Накладки под порог на ford focus 2 рестайл хетч 5дв!Эта которая такая черная пластиковая крепится снизу на порог!Очень нужна!
инжЫнер
21 October 2011
dew
1 380 593 Накладка порога правого
1 380 594 Накладка порога левая
Greek
21 October 2011
Возможно
Если вы хотите чтобы на щитке приборов цифры были меньше чем на самом деле, вроде кулибины делают такое, но при подключении дилерского сканера (если покупатель поедет на диагностику) обман всё равно обнаружится.
А вообще такие вещи на автомобильных форумах не приветствуются...
ctvtysx
21 October 2011
Всем привет! украли крышки с омывателей фар, крышки по подсказанному здесь коду уже куплены и покрашены . Как их самостоятельно поставить на место? что-то эти брызгалки из бампера не вытягиваются, или там нужно приложить посильней усилие?
просто боюсь сломать
Возможно
21 October 2011
Greek
Ясное дело, что в "истории" дилера все будет... Но как быть, если настоящий пробег во много-много раз меньше того, что на спидометре? (т.е. был накручен)
Да, мет много, но 2500р как-то дорого... Хотелось бы подешевле найти место
ПолныйБалбес
21 October 2011
Возможно
А какой смысл НАКРУЧИВАТЬ пробег?
Pyctam
21 October 2011
ПолныйБалбес
Возможно
легче объяснить покупателю что пробег накручен, чем объяснять почему скручен после накрутки, да и ты не в курсе на сколько он был накручен, ты же это не учитывал, крутилось до нужного, ни записывая сколько было и сколько стало
Возможно
21 October 2011
Pyctam
Я в курсе..
ПолныйБалбес
Чтобы воровать деньги (бензиновые), когда автомобиль служебный
oygen
21 October 2011
всем привет!!! подскажите, не могу понять... на холодную свистит то ли ремень, то ли ролик за правым колесом... после прогрева свистит тише!!! поменять ремень или подтянуть??? если поменять, то со всеми роликами??? и сколько их???
zloi_kot
21 October 2011
Всем привет! А кто нито знает, мона ли узнать (в смысле пишется где-нибудь) реальный пробег,наработка кроме как в приборке?
FYS
21 October 2011
Парни, у кого Фокус2 хетчбек, не кинете номерок в экзисте задних подкрылок? Весь экзист перерыл, только передние выдает собака...
Ребят, ещё такой вопрос... у кого-то сифонит от машины? блин, когда работает авто и стоишь рядом просто жесть, как от тазика старого духан идёт выхлопными газами, и пока холодная не едет нифига, дергается, звук при трогании как будто клапана стучат... Хотя и на гарачую тоже резко газ нажимаешь посторонний звук, похожий на стук клапанов... по динамике вроде всё гуд
Может есть или было у кого такое? Буду признателен за советы...
FYS
21 October 2011
Asttoxa
А у меня всегда так... только не 3-5 минут, а несколько секунд начинаем работать вентилятор и выключается тут же. Думал это нормально, нет?
Snezhnii
21 October 2011
FYS
Подкрылки задние правый/левый: 1492023/1492024 (3d/5d, рестайл и дорестайл)
Snezhnii
21 October 2011
FYS
Нештатные задние подкрылки
Proker
21 October 2011
Друзья-фокусоводы, как настроить оповещения с телефона на магнитолу Сони заводскую? Когда звонят все нормально, мелодия играет в динамиках, громкая связь работает хорошо. А смс, сообщения навигатора и т.п. - вообще нигде не проигрываются, на телефоне не проигрываются понятно почему - он привязан по блютуз к магнитоле, а вот как настроить магнитолу? Заранее благодарю.
P.s. Телефон - iPhone 4.
Proker
21 October 2011
Ну и где вы, бывалые?
Snezhnii
21 October 2011
Proker
да тут мы, просто Соньки не у всех такие как у тя
piter1
21 October 2011
Скажите к что это за двигатель ГРМ - цепь обемом 1 800 см3 Посмотрите вот сдесь машинку стоит ли ее смотрет? Интерисует движек сам особенно.
http://www.e1.ru/auto/sale/1013212.html
ПолныйБалбес
21 October 2011
trik
Зато какая управляемость у машины на этих Монро. Прям - БМВ. Поди, газовые? Действительно, есть дилемма: хочешь улучшить управляемость - ставь жесткие аморты (особенно газовые), хочешь улучшить комфорт - ставь мягкие (масляные). Это каждый решает сам.
