FYS
Челябинск
FYS
24 April 2012
Oleg_KRSK
вадимка2011
сорри, ошибся
FYS
23 April 2012
вадимка2011:
TRW DF 4036
На фото в экзисте эти диски 4-х шпилечные, а на фокусе 5 шпилек.
Или фото не то?
FYS
5 March 2012
Alloy84
ты меня не понимаешь, либо не вчитываешься в то, что пишу)) ZIC - может быть подделкой, может быть и подделкой любое другое масло. НО у меня есть возможность взять НАСТОЯЩЕЕ НЕ ПОДДЕЛЬНОЕ МАСЛО МАРКИ ZIC, поэтому и задаю вопрос тут на форуме использовал ли его кто уже или нет)
Параннои у меня нет. Вопрос поставлен только про ZIC. Если не оно, то залью оригинал, делов-то. Если никто не отпишится по использованию его.
FYS
5 March 2012
Alloy84
Есть куча масел, согласен. Но как-то нет доверия ни к кому, ибо подделок сейчас очень много. А про ZIC я уверен на 100% что не подделка, по крайней мере там где я брать его буду. Формула Ф повторюсь не очень нравится...
FYS
5 March 2012
Alloy84
Кастрол горит очень сильно. Бывший хозяин моего авто сказал что доливает на каждые 1000 км 300 грамм. Я сразу заменил его на Формулу Ф, расход 1 литр от замены до замены.
А почему решил перейти на ZIC, да наверное только из-за шумной работы двигателя.
FYS
5 March 2012
tomol22
нареканий на масло нет? Каков расход масла от замены до замены?
FYS
5 March 2012
Парни, кто-нибудь заливал масло ZIC XQ 5W30 SM/CF. либо ZIC XQ 5W40 SL/CF?
По допускам смотрю тут Форда нету... : Допуски и спецификации: API SM/CF, ACEA A3/B4-08, A3/B3-08, MB 229.5/229.3, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01, Porsche A-40, Opel GM-LL-B-025
Товарищ агетирует залить его... вот думаю. Сам только его льёт. У него Вольво. Сам работает в автосалоне, говорит всё руководство только это льёт. Что не поддлека 100%.
Единсветнное смущает, что допуска Форд нет...
Может кто что знает про это масло?
Щас лью Формулу F 5W30. в принципе особых нареканий нет, доливаю на 10000 км чуть больше литра, примерно 1,2. Только двигатель шумновато работает... Но мне сравнить не с чем, другого пока не пробовал. Лил оригинал.
Что посоветуете?
FYS
4 March 2012
NikPa
по поводу цены не заметил) это масло самое не дорогое в своем сегменте) относительно Формулы Ф той же самой например...
FYS
3 March 2012
NikPa
не понял какое именно заливаешь? 30-ку или 40-ку?
FYS
3 March 2012
Что посоветуете?
FYS
23 December 2011
Парни, кто-нибудь подключал саб с усилом к штатной магнитоле? Не подскажите механизм подключения? Нужен ли какой переходник, где плюс... Юзал поиск, ну всё нашел, кроме как подключать
И кто подключал, как вообще играет? есть ли смысл?
FYS
19 December 2011
Старик147
у меня такая же проблема.
Заезжал к толковому человеку у нас в городе. Сказал мозг перепрошивать, больше ничего не поможет.
Ну попробуй ещё заправку сменить. Мне он тоже это советовал, но всё без изменений. Лью только 95, детонация при наборе скорости всё равно присутствует.
Ездить можно и так, не сильно критично. Но двигателю не очень хорошо, сам понимаешь.
FYS
18 December 2011
Старик147
+1000 понлность согласен с написанным. Плюс чип тюнинг убирает цоконье в двигателе при разгоне, у кого оно присутствует. Но несколько дорогое удовольствие конечно. У нас стоимость 10 т руб.
FYS
18 December 2011
Snezhnii
Фокус 2 рейстал. Ладно, понял. Спасибо
FYS
18 December 2011
Snezhnii
у меня фокус 2. Значит Н11 только?
FYS
18 December 2011
Парни, приветствую. Подскажите, как меняется лампа в туманках? И ещё момент если ставит ксенон, то цоколь нужен Н8 иои Н11?
FYS
14 December 2011
Ребят, киньте ссылочку на замену ксеноновых ламп во втором фокусе... Поиск юзал, не нашел что-то...
Заранее спасибо
FYS
19 November 2011
Rustam86
У меня такой же фокус 1,8 125 л.с. на 120 км/час примерно 3500 оборотов. Думаю это нормально. Может от радиуса колес ещё обороты зависят. На летних 18 дисках при 140 у меня 4000 оборотов ровно. На зиме 16-х прокачусь отпишусь сколько точно
FYS
19 November 2011
Liverpool
А как-то проверить его можно?
FYS
19 November 2011
virage
До 100 км гул может и есть, но не сильный... Даже если крутить двигатель ну скажем до 5-6 тысяч он явно не проявляется. Как только скорость подходит к 100 гул становится громче, на 110 идет детонация по кузову и не большое биение руля. На 120 детонация проходит ну а гул сильный...
На нейтраль пускал авто - звук не изменяется, становится тише если только сбрасывать скорость до 80-90.
