Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
512,3K
4,8K
deni9876
14 October 2011
непрофессор
Да, действительно, тем не много.
Вот что нашел:
Опорный подшипник
Проблемы с опорными подшипниками
И есть еще большая тема по ФФ2 Опорный подшипник, признаки неисправностей уж точно одинаковые, вполне возможно и принцип замены не сильно отличается. Принцип подвески ведь практически одинаковый.
И вот в этой теме об опорниках проскакивало.
Надеюсь поможет. Удачи в ремонте!
maksim83
14 October 2011
у меня коробка автомат 1,6...при нажатии на педаль акселератора стрелка тахометра поднимает обороты как и должна,а вот машина стоит на месте...как бы тупит.это коробку менять надо?ещё расход 15 литров на сотню
s3m
14 October 2011
ff1 дизель 1.8 90л/с
подскажите характеристики аккумулятора... Заранее благодарен
Vovan_mail
14 October 2011
maksim83
походу померло сцепление
ЧерныйФокус
14 October 2011
genya2011
Почитай тему про егр ! попробуй его заглушить и посмотри как он себя поведет !
genya2011
14 October 2011
хелп, где находится термостат в форд фокус 2001г, 1.8tdci, седан.
и как его ставить
ЧерныйФокус
15 October 2011
genya2011
с переди мотора пластиковая разводка к ней трубки подходят ! три болта её держат под неё он термостат !!! на ресунке номер его 8575!
ЧерныйФокус
15 October 2011
genya2011
ставить просто купил орегинал ! как снял старый так и новый вставил ! под машину карыто чтоб тасол не потерять ! открутил болты что слилось процедил через сито и все обратно ! а в чем собственно дело то ?
genya2011
15 October 2011
огрмное спасибо. машина долго нагревается, дело не в печке, я в пробке постою, ребенка в садик отвезу, и на работу когда еду датчик только показывает что машина нагрелась, т.е. стрелка стоит по центру.
genya2011
15 October 2011
ЧерныйФокус:
та штука которая как говорят поломалась, ее не где найти не могу никто не знает что это, я ее снял, там не номера, человек ездил в польшу, там и каталаги поновее, так и не нашел.трындец
genya2011
15 October 2011
ЧерныйФокус:
я этот ответ имел ввиду
непрофессор
15 October 2011
deni9876:
непрофессор
Вот что нашел:
Опорный подшипник
Премного благодарен!
налсур
15 October 2011
привет всем подскажите у меня из под шланга вентиляции картера стало гнать масло этого не было. и на каком масле лучше ездить зимой.
Vovan_mail
15 October 2011
налсур
проверь систему вентиляции на забитость и работу клапана, так же на порыв шланга.
Н
налсур:
на том же что и летом
777SIM
15 October 2011
Подскажите пожалуйста какие свечи на FF1 Zetec 2.0 поставить хорошие?
Chily
15 October 2011
777SIM
Ставь родную платину, код AZFS32FE, если заправляешься на приличной заправке , то проблем не будет.
Данные с Exist
domik6363
16 October 2011
Здравствуйте! Поменяли ГРМ на европейском фф1 (1.6,16V). Автомобиль стал тупить, громче работать двигатель, увеличился расход топлива. В чём может быть причина? Может, сбилось зажигание? Как устранить эту проблему? Свечи менял...
deni9876
16 October 2011
domik6363
Скорее всего с фазами распредвалов ошиблись на зубчик или два. Если делали на сервисе, езжайте туда и требуйте чтобы все перепроверили.
Вот темы по этому поводу:
Ремень ГРМ и ролики
Приспособления для замены ремня ГРМ зетек е
chikitos
16 October 2011
подскажите пожалуйста, рывки оборотов на ходу, 2-5 скоростях, если придавить педаль газа, почитал, вроде как сцепление приходит в негодность! меня интересует, нужно менять полностью сцепление и выжимной или можно обойтись диском? или отдельно нельзя? заранее спасибо
Voron974
16 October 2011
Подскажите в каком направлении двигаться?
Пару недель назад услышал при попадании в крупную кочку-выбоину скрежет в районе левого переднего колеса. Посмотрел, покачал - ничего не обнаружен. На яму к сожалению не заезжал. Больше ничего не вылазило. Вчера на полностью загруженной машине на проселочной дороге скрежет повторился. Думал сутра посмотрю. Сегодня при заводе слева тряхнуло мотор - причом по ощущениям именно тряхнуло пару раз. Затем двигатель работал ровно. Проехав около 50 км заглушил. Во время следующей заводки движку трясло ну не очень сильно. Думал посмотреть подушки - причем гидроопору менял на неродную три месяца назад, но ей откровенно пришел конец - потому и грешил на подушки.
Однако дальше больше - трогаюсь и через метров 20 в районе между коробкой (автомат) и движком скрежет и вибрация... При переключении селектора характер вибрации и шума меняется. На парковке вообще все ровно.
Вот как то так. Куда прежде всего смотреть и какие вообще варианты печальные могут быть.
deni9876
16 October 2011
chikitos
Лучше менять весь комплект: Диск, корзина, выжимной подшипник. Чтобы потом второй раз не лазить. Ведь коробку снимать муторное дело, да и не дешевое.
chikitos
16 October 2011
deni9876
спасибо, понял
chikitos
16 October 2011
а еще вопросик, примерно дней 10 не работала печка в трех режимах, только в 4 функционировала, потом поменял резонатор, и теперь после всего этого постоянно не очень приятный запах! и еще похрустывает печка!
deni9876
16 October 2011
chikitos
Поменял наверное резистор?
Вот темы:
Жужжит/свистит вентилятор печки в салоне!
Жутко неприятный запах
И учись сам пользоваться поиском.
chikitos
16 October 2011
deni9876
ок, извините, спасибо)
777SIM
16 October 2011
Chily
А этот код точно подходит к FF1 Zetec 2.0, а не к Maverick 2000- (TM1) они подходят?
Какой у них зазор?
tufuntenda
16 October 2011
Dimarik52
у меня такая же ситуация, я грешу на гранаты + подшипники ступицы. буду менять. у тебя всегда хрустит,или только на горячую?
alex7575
17 October 2011
Приобрел FF-1 1998г, вин WF0AXXGCDAWR15174, старые хозяева заменили двигатель в 2010г (по их утверждению на новый, но берут сомнения). Сейчас немного пробуксовывает сцепление и встал вопрос его замены, а диски на первые двигло шли размером 210, а на последнии 220. Вопрос: как узнать какого года у меня двигатель, и вообще на что мне опираться при подборе запчастей. Сейчас двигатель Zetec 1,4 16V
Nik_h
17 October 2011
alex7575
Где меняли двигатель в России или на родине Форда?? Когда машина пришла сюда?
alex7575
17 October 2011
Это и я знаю... а теперь то двигло другое... на что оприраться при подборе??? ... как понимаю только на номер движка... а где его искать??? ...ну вообщем куча вопросов
Двигатель не заводится
