Сигнализация с автозапуском...
Всем привет !!!
Поставил сигнализацию с автозапуском Старлайн...
все вроде бы хорошо...но есть одно но...
чтобы обойти иммобилайзер пришлось поставить так называемый блок обхода (с моим вторым ключом)
и вот я думаю...это не есть хорошо ...по сути дела я просто оставляю свой ключ грабителям...
как быть есть другие варианты ...или пока человечество ничего не придумало!!!
вроде бы 21 век 2006 год!!!
И еще вопрос!!! как вообще сигналка Старлайн надежная или нет!!!???
автозапуск, сигнализация, сигналка, запуск двигателя, холодный пуск, прогрев двигателя, пуск двигателя
suprunets
14 April 2006
354,3K
1,8K
dmax74
7 October 2011
autostudio.ru
случаем нет! всегда под этим ником!
dmax74
7 October 2011
ugona.net
согласен! но катастрофически не хватает времени!
alexsajan
14 October 2011
serge44k
Помогите!!! Поставил Pandora DXL 3500, не заводится с ключа, настройки реле менял на норм. замкнутое, бесполезно. Скиньте настройки влияющие на запуск
autostudio.ru
14 October 2011
alexsajanДоброго времени суток.
Сами устанавливали??
alexsajan
14 October 2011
autostudio.ru
да сам, провода по цветам как в инструкции, да и на форуме читал
systemroot
14 October 2011
alexsajan
напишите или лучше рарисуйте как подключали, может не запускатся если у вас обходчик закорочен и авто видит два ключа разом.
alexsajan
14 October 2011
Обходчик Saturn Au-50- кольцо на замок, +, управление подключил на выход CH4, может здесь неправильно что-то? Релейный модуль подключал без разрыва цепи зажигания
sibiriyak
14 October 2011
Нужен совет!
Автомобиль Форд Фокус2 (2008 г.в.). На автомобиле имеется штатный пердпусковой подогреватель и иммобилайзер.
С наступлением зимы, наступают и мучения.
Ситуация следующая: при работе предпускового подогревателя, регулярно разряжается аккумулятор. Подогревател отработал, но на запуск двигателя заряда акума не хватает, разряжается в 0. Это происходит из-за маленького ежедневного пробега. (Дело не в аккумуляторе, уже выяснял, тем более, что он новый)
От такого расклада дел, уже устал, надоело каждый раз "прикуривать" и решил дополнительно установить сигнализацию с функцией автозапуска двигателя по показателям заряда аккумулятора.
В идеале, предполагаю, что будет так: включается предпусковой подогреватель, работает... в том случае если появляется риск разряда аккумулятора ему на помощь приходит сигнализация и заводит авто.
Может уже кто-то сталкивался с такой проблемой, будьте добры, поделитесь своим опытом.
Порекомендуйте хорошую сигнализацию с такой функцией? Раньше склонялся к ШерХану 5, но почитал отзывы и начал сомневаться.
Заранее благодарен за помощь!
alexsajan
15 October 2011
Загорелась лампочка чек, ошибка D900-нет связи с шиной CAN, что может быть, установил сигналку см. выше
alexsajan
15 October 2011
Всё чек потух, сигу наладил, в настройках покопался. Тут на ДЗ капот открыл, машина завирищала и заглохла. Сейчас на брелке постоянно моргает "вл. зажигание", "откр.капот" и при постановке на охрану замочек на брелке открыт, хотя машина закрывается. Что это и как убрать подскажите пожалуйста? Pandora DXL3500
Vista06
15 October 2011
Кто в курсе подскажите, проблемка с Pandora 3210
Установка сигнализации своими силами. (сообщение #10944538)
Московский_Парень
22 October 2011
Vista06, Попробуйте позвонить в техподдержку АлармТрейд. Там вам помогут по проблеме с вашей Пандорой.
autostudio.ru
23 October 2011
alexsajan
Попробуйте пересбросить питание.
alexsajan
23 October 2011
autostudio.ru
Все наладилось. Помогло перепрограммирование брелков. Да здравствует Pandora 3500!!!
Дядя Лёшка
29 October 2011
Ребят помогите нарыть хоть какуюто инфу по установки сигналки старлайн самому на данный агрегат Hyundai Grand Starex
autostudio.ru
30 October 2011
Дядя Лёшка
Это другие машины,но как пример использовать можно...
Главное вникнуть в суть..
ТЫЦ
dimon-zh
30 October 2011
Может не по теме. Подскажите может кто знает как отключить автоматическое включение подогрева лобового стекла, а то сигналка с запуском не хочет работать.
systemroot
31 October 2011
Дядя Лёшка
http://www.msvmaster.lv/index.php/ru/car-a...ai-starex-.html
вот я по этой схеме ставил
Pyctam
31 October 2011
господа установщики, установил автозапуск на фф2, но в связи с отсутствием времени, контроль запуска был реализован через напряжение. подскажите как реализовать контроль по оборотам, где брать импульсы (форсунки, сигнал на бабину, через обмотку и усилок слушать импульсы на высоковольтных проводах) чтобы максимально безопасно для двигателя вклиниться в проводку, и какие меры можно принять (диоды, ключи, или еще какие элементы)
autostudio.ru
31 October 2011
Pyctam
Можно взять сигнал с любой из форсунок,модуля зажигания если мотор 1,6 ,... нет проблем
Pyctam
31 October 2011
autostudio.ru
а диодом развязывать не надо? проблем не возникало?
autostudio.ru
31 October 2011
PyctamЕсли речь о Старлайн,то подключаете серо-чёрный провод к катушкам,форсункам и программируете контроль работы двигателя по тахометру.
Pyctam
31 October 2011
autostudio.ru
речь о тамогафк.
по старлайну также вопрос будет b92 в мондео можно реализовать получение сигнала таходатчика, цз и еще коечто по кан, поворотники по силовому, контроль концевиков также аналогу, еще у этой сигналки на иммо нз реле стоит? и он просто размыкается при тревоге или там стоит триггерное реле? интересует реализация замыкания кан шины на массу при постановке на охрану
autostudio.ru
31 October 2011
Pyctam
Обычное реле...
Тип блокировки определяется подключением и программированием.
Если CAN замкнуть-ничего работать не будет.
Снежок447
31 October 2011
Ни кто ни ставил шерхан7?
Pyctam
31 October 2011
autostudio.ru
после постановки на охрану ничего как бы и не надо работать, ну и к кан шине не подлезут, а когда снимется с охраны кан будет функционировать как надо, надеюсь сигналка успеет открыть двери
а по поводу разделения управления по кан и по аналогу, что сказать можете?
autostudio.ru
31 October 2011
PyctamЕсли СAN будет висеть на "массе" сигнализация не отреагирует на открывание дверей,не сможет управлять замком автомобиля...
В КАН шине не будет сигналов попросту..
systemroot
31 October 2011
Pyctam
с огромной вероятностью не произойдет засыпания кан шины в виду кз на массу, и как следствие высосет акб
_Dmitro_
7 November 2011
Всем привет! Вопрос тут у меня назрел в связи с желанием установить сигнализацию с а/з Планирую либо StarLine а92 can, либо Pandora 3500...
Так вот - комплектация титаниум (с климат-контролем то бишь), т.е. при запуске машины включается только сама печка и кондер (если не выключал). И чтобы включить обогрев заднего и переднего стекла, надо нажать соответствующие кнопки, либо тупо кнопку Max. Как подогрев стекол включить совместно с автозапуском?..
PS: попутно - что же все-таки установить, если отбросить разницу в цене?..
systemroot
7 November 2011
_Dmitro_
на сколько я знаю нажать конпку макс не реально климат управляется по кан и пока ни одна сигналка этого не умеет, по поводу кнопок не скажу но думаю можно задействовать доп каналы на сигналке.
По поводу что ставить, если не надо ставить штатный ПБ5 в охрану то берите старлайн, пандора по интереснее но есть пока определенные глюки в купе с ПБ5
Кнопка старта двигателя
Чехол для ключа FF2
Сигнализация для эмблемы
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Установка Keyless-системы
