Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
512,3K
4,8K
Biblik
9 October 2011
А от чего может лобовуха может потеть?При включении печки, бывает в салоне тепло все норм а потеет, даже летом было(и запах сырости появляется иногда при включении печки
ЖЕк
10 October 2011
B
Biblik:
салонный фильтр причина,под замену!
killerom
10 October 2011
SWG:
и о чудо - звук и вибрация никуда не ушла!!! получается что под замену скорее всего и ещё одна, или даже две опоры.
Не обязательно.
Какую опору поставил?
У меня сразу же после установки накрылась опора Febest.
Сначала обратил внимание, что после установки осталась вибрация, а чуть через неделю открыл капот - а она там вообще развалилась!
Причём, вид у неё был такой, как будто там уже с полгода жидкости никакой не было!
А "Hans Price" - вот, бегает, хотя некоторая вибрация всё-таки присутствует...
Вообще, с хорошими опорами - трудно.
Тут на форуме рекомендуют не экономить и ставить оригинал, но у меня на тот момент не было СТОЛЬКО денег...
привет. опора фебест умерла - не прошла и неделю!
Vovan_mail
10 October 2011
Не знаю куда прилепить, но пожалуй Сюда. Посмотрите на буржуйских садо мазо)))
http://www.focusfanatics.com/forum/showthread.php?t=156676 Вот так надо ремонтировать Федю
Алексей542
10 October 2011
Добрый день !!! Подскажите пожалуйста что за ошибка P1000 и почему горит ошибкаP1635 Цепь 5 вольт, только для автомобиля Oldsmobile
P1635 Цепь 5 вольт, только для автомобиля Chevrolet ??? СПАСИБО !
Vovan_mail
10 October 2011
Алексей542
P1635 FORD Tire / Axle Ratio Out of Acceptable Range
P1000 FORD On B0ard Diagnostic System Readiness Test Not Complete
kulor
10 October 2011
Двигатель заводится , 10 секунд работает и глохнет. Хоть газуй не газуй.
kulor
10 October 2011
Подскажите,трубка системы вентиляции картера, уменя один конец болтается(тот что) за двигателем, куда должна быть подключена. Спасибо.
olegzlt1
10 October 2011
ну кто нибудь знает что за трубка за что отвечает может ли изза нее расход увеличится если она не подключена
deni9876
10 October 2011
olegzlt1
Если мне не изменяет память, то эта трубка идет на клапан продувки адсорбера. Около бензобака стоит сам адсорбер, он не дает парам бензина из бензобака попадать в атмосферу. Периодически он продувается и эти пары по этой трубке попадают во впускной трубопровод, а затем в камеру сгорания.
Вот тема о нем.
ВВован
10 October 2011
Привет Всем! Ребят подскажите -стрелка спидометра при езде падает вниз и авто Ф Ф 1 начинает просто дергается !!! Помогите не знаю что и делать!!!
milavas
10 October 2011
ВВован
Опиши проблему более детально. Без эмоций) Автомат, механика? как запускается, симптомы, как пытались реанимировать? Антибиотики? дефибриллятор? что как началось? Как глохнет? При чем тут спидометр. наверняка вы не думаете что машина глохнет из за того что стрелка падает, тем не менее из вашего поста я понял всё именно так.
silver60700
10 October 2011
всем привет!подскажите,плиз,не поможет ли кто нибудь бюджетно установит противотуманные фары на ФФ-1,америка!
777SIM
10 October 2011
Привет! Какой средний расход на ФФ1? 10-11 это нормально?
777SIM
10 October 2011
Движок 2 л ZETEC
killerom
10 October 2011
777SIM:
Движок 2 л ZETEC
у меня почти 11.5-12 - смирился ((
Chily
10 October 2011
ВВован
Меняй датчик скорости.
alexander.ru
10 October 2011
подскажите))) фф1 2.0 spit port, где то с год горит chek, диагностика показывает, бедную смесь грешат на бензонасос (стояла вазовская турбинка), на днях поставил оригинальный насос Motorkraft в новом дизайне, сразу стала по другому ехать, пока chek не горит туповато себя ведет, chek загорается как буд-то ее подменили, что может быть? может компьютер глючит?
ВВован
10 October 2011
milavas
Короба механика Запускается и едет прекрасно! При езде стрелка спидометра падает на ноль и двигатель начинает дёргаться!
ВВован
10 October 2011
Кстати в течении дня может такое повторятся 2-8 раз В чём дело?
genya2011
10 October 2011
здрасте. был сегодня на сервисе сказали полетел клапан управления турбиной из за этого на больших оборотах черный дым валит, машина может плохо заводится, и расход уввеличился.
мол турбина работает но не дует.
может ли быть такое. ладно может расход увеличится, но при чем сдесь черный дым и плохая заводка
ВВован
10 October 2011
Chily
Сколько он стоит приблизительно?
genya2011
10 October 2011
на рынке нет, а под заказ баксов 100 говорят, я в шоке
genya2011
10 October 2011
этот клапон с пол ладошки
Vovan_mail
10 October 2011
ВВован
ты походу с ветки то второго фокуса, тут первый, вы на разных языках говорите.
genya2011
11 October 2011
первый первый! 1,8TDCI 2001 седан
kulor
11 October 2011
Привет, подскажите!!! Как крепится вакуумная трубка вентиляции картера, со обратной стороны двигателя. У меня трубка заканчивается колпачком ( как у свечи) ну по диаметру она больше чем штуцер на который надевается ( хомут не поставить) . Что там в оригинале стоит.
Alex76076
11 October 2011
Ещё раз привет. Подскажите пожалуйста: не заводится зимой при ниже 20 градусов. Движок 1,6 дюратек.
deni9876
11 October 2011
Alex76076
Свечки давно менял? Начни с них и поставь лучше оригинал медные (1 255 464 - вот их номерок). Перед установкой проконтролируй зазор между электродами. Должен быть не больше 1.3мм, хотя я бы советовал на зиму поставить чуть поменьше 1.1мм к примеру.
И еще войди в Тестовый режим и проверь на холодную температура двигателя соответствует ли забортной температуре? Возможно проблемка в датчике температуры.
Alex76076
11 October 2011
deni9876 спасибо за подсказку. Попробую протестировать, хотя на стации у официального дилера сказали, что все в норме. Свечи я менял и првода высоковольтные тоже. А в датчике дроссельной заслонки ничего не может быть.
4 people online
4 people online
Двигатель не заводится
