Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
697,3K
1,3K
4K
wlad230479
7 September 2011
А скрип откуда примерно?
voodhouse
9 September 2011
привет. сорри, если баян. FF2 Rest 2.0 AT sedan Titanuim. Очень раздражает какой-то сверч сзади... порылся в форуме - попробовал с ремнями безопасности задними повозиться, понял, что не они это... теперь грешу на крышку стоп-сигнала на заднем стекле, она противно скрепит, если её трогаю, оч похожий звук на того сверча, который меня раздражает. У кого имеется опыт победы похожего сверча, help!
D1G1taL
10 September 2011
Комрады, посоветуйте что делать! проблема следующая: когда машину вывешивает как-то, грубо говоря задними колесами наезжаю на уклон какой нибудь то сзади что-то скрипит адски в районе стойки! 3дверка, дорестайл!
ELhuro
11 September 2011
Блин!!! у меня(FOCUS-2) такая тема. На ровной дороге все ок, как только какая грунтовка сверчки в дверях, в багажнике и сиденье скрепит! В багажнике проблему нашёл ( побрызгал силиконом резинки и замок)все прошло, что делать с дверями и сиденьем я не знаю!!! Кто-нить подскажите что придумать!!!
sapfear
11 September 2011
D1G1taL
такая же фигня, не пойму что это(
ffigor
11 September 2011
SLON-KSS
В дверях клипсы скрипят, там где они вставляются в декоративную накладку.
И еще я заметил скрипят 2 направляющих штыря в этой самой накладке, при соприкосновении с отверстием в двери. Надо силиконом смазать.
SenatorAlex
11 September 2011
SLON-KSS
По существу поможет только хорошая шумка дверей и ОБШИВКИ. Все мечтаю сделать, тоже задолбал дребезг, скрип. И в потолке что то звенит! Летом когда не жарко с открытыми стеклами ездить приятно. Но когда начинается меняться погода (н-р сейчас похолодало), вкл. печку, закрываю все, и в ужасе сижу, бесит страшно как. Сегодня ездил материалы смотрел на потолок, все таки хотя бы его сделаю.
ELhuro
11 September 2011
ага я понял!!! а где можно затонировать не по ломовой цене!!! подскажите !! и хочу подсветку еще сделать !
voodhouse
12 September 2011
SLON-KSS
скрип в сидении (у меня с водительским была такая проблема) убирается обработкой силиконовой смазкой (аэрозоль с трубочкой) полозьев, по которым двигается кресло вперёд-назад, я вот в год смазываю 3 раза.
- выдвигаешь в крайнее положение кресло и прям через трубочку обрабатываешь полозья аэрозолем этим, потом в противоположное положение двигаешь кресло и с другой стороны обрабатываешь, потом туда сюда кресло пощёлкать по всем положениям полозьев и готово!
uriaheep
12 September 2011
Здравствуйте,а щелчков в водительской двери не наблюдалось ни у кого? И на ровной дороге , но в основном как на стык -трещину наедешь и звук как монеткой по стеклу , то тихо , то громко(. И как лечить сие?
rokstar
13 September 2011
D1G1taL
Такая же байда, сразу была когда новую взял!
wlad230479
14 September 2011
Попробуйте снять декор. накладку, где зеркало заднего вида. Там один болт на 8 или 10,точно не помню, и один под звездочку. Подтяните их.
voodhouse
15 September 2011
Здр. FF2Rest 2.0L AT Titan 2010 пробег 20т. км. Господа, помогите найти причину какого-то непонятного стука, как-будто гайка примагничивается к пустой кастрюле, достаточно звонкий такой стук, начал слышаться где-то месяц назад, отчётливо слышится. когда опущено стекло в передней пассажирской двери, происходит когда начинаю разгон, как только нажал на педаль газа и начал набор скорости, вот в самом начале единожды стукает, и потом, когда резко отпускаю газ - такой же разовый стук. он же стукает, когда включаю заднюю передачу, т.е. даже не отпускаю педаль тормоза, прям сразу как включаю заднюю, сразу слышу его. если после того, как слышу его при переключении на заднюю, сразу переключаю передачу туда-сюда на Р или N и обратно на заднюю, то повторно уже не слышно его... только когда тронусь вперёд, потом остановлюсь и переключаюсь на R, сразу его слышу! пошуршал тут по ветке, ничего похожего не описывается... help!
защиты карт. не установлено...
uriaheep
15 September 2011
wlad230479
спасибо. На днях намекну дилеру
Aptahar
22 September 2011
Ребзя, так и не нашел здесь решения проблемы свиста/верещания где то спереди справа на скорости ~90 км/ч. Хотя спрашивали многие. Кто нибудь решил? Этот сверчок все повышает и повышает голос..
И по-моему складывание зеркал на ходу устраняет его. Аэродинамика похоже, только непонятно почему только со стороны пассажира так.
Marat-NK
24 September 2011
Я здесь новичок тоже проблема началась шум в правой части панели или в двери по неровной дороге шубуршит чтото и все как и куда залезть не знаю у многих смотрю такие проблемы КАК устранить??
FRODDO
24 September 2011
NEON469
возвращаясь к теме "сверчка над левым ухом"...я уже указывал на то, что имею предположение, что данный сверчок все таки живет не в обшивке стойки и потолке-механизме ремня...а в декоративной накладке двери.
Делая шумоизоляцию дверей заодно решил проверить свою теорию...Между основной обшивкой (серого цвета) и черной наклакой "под локоть" (типа кожаную) проложил маленький кусочек сплэн4 и изнутри угол (указанный стрелкой) проклеил в 2 слоя битопласт 10...И О счастье...дребезжание ушло...
Проверка показала, что и езда по тем участкам дорог (имеющим шершавость повышенную)где раньше скрипело 100 проц.-ТИШИНА
D1G1taL
25 September 2011
rokstar
sapfear
Отстой парни
Шумка не спасет как думаете?
Scrudg
25 September 2011
Aptahar:
Треугольник перед зеркалом ...
Ну если зеркало влияет там и смотри... само зеркало ну и резинки по стеклу... что рядом...
XpoT
26 September 2011
Ребята проблема на панели возле пассажира раздается сверчет, а шум типо шуруп по пластмассе интенсивно бьет, и это нпчинается при скорости 120-135 км потом пропадает
Андрю
26 September 2011
wlad230479
резину в уплотнители когда вставлял ~проделывал дыры?
wlad2304
26 September 2011
нет
NEON469
26 September 2011
F
FRODDO:
NEON469
молодца, скинь фото где именно был твой сверчок.
FRODDO
26 September 2011
вот фото то я и не делал
но там не ошибешься...все очень банально...кусочек сплэна размером 1х2 см. подпехиваешь и все..ну битопласт для поджима снизу..
ara272
27 September 2011
появился скрип где то в левой передней двери. и что характерно при полностью поднятом стекле. Что можно сделать? не могу определить даже в чем причина. Помогите, если кто встречался с этим.
FRODDO
27 September 2011
ara272
что характерно..только при полностью поднятом стекле скрипят уплотнители стекол...проверяется просто...найди участок дороги где скрипит 100 проц...приопусти стекло на 5 мм...и проедь еще раз-если скрип пропал...значит точно уплотнитель...
как устранить -смотри спец. тему там все разжовано...кому что помогает..
Бармалюха
28 September 2011
старый простой способ! все пластиковые швы в панелях пройтись VD40. и в направляющие стёкол пшикнуть и протереть... а ещё рекомендую слегка смазать литолом скобы замков задних сидений.
Никита_161
30 September 2011
Никто не избавлялся от скрипов пласмасок на дверях снаружи авто? У меня когда пассажирскую дверь закрываешь поскрипывает ОД как всегда-пласмас такой скрепучий, и ничего не сделаешь
rokstar
3 October 2011
Парни, новый сверч, да еще какой , на скорости, от 80, что-то дребезжит, звук как по лобовому стеклу, и чем сильнее поток ветра, тем сильнее дребезжит.
Я пробовал в этот момент включать дворники, они не повлияли. У меня подозрение на резинку снизу лобовухи, она по краям (слева и справа) отклеелась.
У кого такое было?
MuStanG344
3 October 2011
Пистоны от AUDI не помогли только зря деньги потратите (((!!!
