Бензобак,фильтр,насос.
На мой запрос относительно топливного фильтра на бензиновых C-Max сотрудник ФМК дал следующий ответ:
Так что паника отменяется
Снятие бензобака, удаление штатного топливного фильтра, установка ТФ от Нивы под капот
Установка топливного фильтра от Нивы под капот
Топливный бак,фильтр,насос. Снимаем и чистим.Фото
Коды приемной сетки и фильтра тонкой очистки бензонасоса
Код сетки безонасоса
Замена фильтрующей сетки бензонасоса
люк бензобака
топливные насосы
ремонт бензонасоса
снимаем насос
Использование проволоки для удаления старого фильтра
Сравнение японского JS Asakashi FS25004 и китайского B33063PR
Отзыв о Messmer и Krauf
Устройство моторчика бензонасоса
Описание и фото топливного насоса от мазды
Установка бензобака от Ford Focus RS, увеличенного объема
Возможная причина проблемы низкого давления топлива
Ремонтный разъём бензонасоса
Бензонасос с доп отводом, для штатного предпускового подогревателя
Замена бензонасоса
Отзыв о модуле насоса Эра-Мессмер
фильтр, бензонасос, бензобак, топливная система, сеточка бензонасоса
VladimirB
7 September 2004
629,8K
1,9K
skunkfunk
9 July 2011
Загудел бензонасос, слышно в салоне даже при включенном вентиляторе, увеличился расход топлива с 9,6 до 13,6! Подскажите в чем может быть проблема и что делать? Заранее спасибо.
dermaler75
9 July 2011
skunkfunk
У меня перед тем как бензонасос накрылся, он тоже гудел очень сильно. Потом в жару перестал ехать.20 мин едем, 20 мин. стоим если темпиратура более +27 по цельсию.
На таком бензонасосе доехал от Омска до Самары.Потом крякнул в степи на 40 градусах где-то между Самарой и Саратовым пришлось менять на бошевский.
Пришло лето так, что не тяните ;меняйте на новый .
skunkfunk
9 July 2011
dermaler75
Сегодня заходил в магазин, видел бошевский бензонасос для 10-й модели жигулей, стоит 1000 рублей, это оно?!
dermaler75
10 July 2011
skunkfunk
Возможно это и он , он тоже разный бывает.
andrey_521
11 July 2011
На десятке то обратка есть,а на наших фордах нету.
-Евгенич-
11 July 2011
обратка, один пес, не через насос
Superalex
11 July 2011
skunkfunk
В бензонасосе десятки - есть собственно сам насос - БОШевский модуль, и есть стакан - трубки, сеточка, разъем питания + на двигателе 1.5 - вход для обратки. Можно купить и заменить непосредственно насос. Про заменимость, по-моему, есть информация на сайте БОШа.
andrey_521
11 July 2011
Извиняюсь,не внимательно прочитал.
andrey_521
11 July 2011
Чтобы установить насос от десятки надо переделать контакты МАМА.
У меня на ВАЗ-2109 бошевский стоял там большие контакты были
-Евгенич-
11 July 2011
никто насос от Волги 3110 не смотрел. он вроде бы с некоего момента стал тож погружным. или его сетку
skunkfunk
11 July 2011
поменяли насос от десятки, убили целый день, пришлоть паять клемы для новой фишки и выламывать пластик в корпусе, чтобы насос встал нормально.. От проблемы не избавился, опять жужжит на разогретой, только теперь машина не просто тупит, а при 'затыке' просто глохнет, заводишь и опять прет нормально, но до одного того самого момента пока опять не заглохнет, похоже надо менять насос полностью, скорее всего это регулятор подачи топливо, который в самом корпусе бензонасоса.. мучаюсь с этой проблемой уже 2 недели, сначала она не раскручивалась выше 2000-2500 тыщ, теперь просто глохнет..
Из того что менял или чинил в хронологическом порядке:
- установка плямегасителя с обманкой лямбды;
- чистка дроссельной заслонки;
- замена сдохшего клапана IMRC;
- установка электробанзонасоса от 10-й модели;
остается только почистить инжектор с форсунками и т.п. и поменять бензонасос в сборе.. еще ... сжег сцепение при подъеме на эту чертову эстакаду.. полный капец кароче..
Wizard-757
11 July 2011
есть 2 модели не оригинальных бензонасосов. покопай в фокусной ветке. цена около 6-8 руб.
dermaler75
12 July 2011
skunkfunk
за 8500 взял от мазды 3-ки (один в один -форд, даже написано на нем ford)
Взял в розницу в магазине ,причем в Сибири.
skunkfunk
14 July 2011
Вчера ездил, вроде не заглох ниразу, расход топлива потихоньку уменьшается, уже 12,5..
Но жужжит еще сильнее чем раньше.. По приходу финансов заменю целиком.
Еще. при замене бензонасоса был обнаружен внешний топливный фильтр, не заметить его сложно, дословно на нем написано Purge Tank, что собственно означает отчистная емкость..
Скажите пожалуйста, наблюдал ли кто-нибудь у себя такое!?
По прочитанному выше никаких внешних фильтров в конструкции не предполагается, по сему и возник такой вопрос.. В продаже пока ничего подобного не встретил. Машина - фокус 2 рестайл 2006.
антиВАЗ
8 August 2011
а это что такое???
-Евгенич-
18 July 2011
адсорбер
антиВАЗ
18 July 2011
из-за него может тачка не ехать!?
skunkfunk
18 July 2011
про него и я говорил.. теперь понятно)
-Евгенич-
19 July 2011
антиВАЗ
если я правильно помню: он непосредственно из бака пары собирает и в бак же конденсат отправляет
с другого торца вроде как разъем клапана(?)
соответственно на динамику влиять не должен
chas
8 August 2011
11
И так. В выходные все таки решился снять бак и удалить фильтр тонкой очистке. (Говорю сразу у меня на эту хрень ушёл целый день субботы, если хотите море впечатлений как я то вперед)
ФОТООТЧЁТ
После этого собрал все обратно и поехал заправил полный бак и проехал примерно 50 км.
Изменения после удаления фильтра.
1. на холостых оборотах раньше показывал 0,8 - 0,9.
Сейчас показывает 0,7 - 0,8
2. Машина стала быстро набирать обороты с низов. Ни сильно, но заметно как разгоняется быстрее.
Вроде больше нечего не заметил, как что то почувствую другое напишу. Расход обнулил, поезжу недельку потом напишу про расход.
Вывод: если не хотите гемора, то купите новый бензонасос в сборе и поставьте его. Если есть свободное время и нет лишних денег на покупку нового, то дерзайте и не бойтесь экспериментировать.
andrey_521
25 September 2011
А у меня проблема образовалась.
Лопнул бензошланг,который устанавнивал после фильтра тонкой очистки под капотом.
Что делать не знаю,для начала думаю замерить давление в топливной системе. Возможно регулятор давления забился.
Кто что может подсказать?
andrey_521
25 September 2011
Кстати,какое должно быть давление в топливной системе?
-Евгенич-
25 September 2011
ну для впрыска во впускной коллектор ~ 2,5 Атм
а ты шланг карбюраторный использовал?
andrey_521
26 September 2011
В шлангах разницы нет,моя ошибка в том что поставил отечественный шланг,из запасов что были в гараже.
Померил давление,все в норме.
Сейчас поставил импортный шланг,посмотрим как он себя поведет.
andrey_521
26 September 2011
Ещё один вопросик.
Я тут почитал,понял что от мазды можно поставить весь насос в сборе.
Так вот,на нем фильтр тонкой очистки меняется отдельно,или там тоже все неразборное?
Angel4ertenka
27 September 2011
Ребяты, а кто вообще знает код этой сетки ?
Sardin
27 September 2011
Доброго времени суток!!! Кто нибудь знает где можно купить сетку грубой очистки для топливной станции?
-Евгенич-
28 September 2011
был бы рад ошибиться, но нет такой запчасти
dermaler75
9 October 2011
andrey_521
Просто некоторые топливные шланги ,особенно отечественного производства оказываются абсолютно НЕМАСЛОБЕНЗОСТОЙКИМИ .У меня такой тоже разорвало , когда Урал переваливал , чуть не сгорел. Шланг за сутки езды потерял свои транспортные свойства , я просто остаток шланга раскрошил своими руками.Вместо его был установлен резинометаллический шланг производства Semperit , армированный стальным кордом .Применяется для ремонта гидравлики спецтехники и оборудования.
Езжу на нем уже больше года .Гарантировано выдерживает давление до 215 атм.
andrey_521
13 October 2011
dermaler75
спасибо за совет! о гидравлических шлангах я как-то не подумал
