Ответы бывалых на вопросы новичков
12 years ago
sunny56:
комплект гудиера выходит 20т.р.
Это б/у резина столько стоит наверное? Я себе на 17 за 8...9 т.р. за баллон беру.. Дешево сильно ты говоришь!
ФАК, FAQ, вопросы новичков, правила форума, раздел FF2, раздел ФФ2, поиск по форуму, эксплуатация ФФ
Andrei72rus
17 August 2011
768K
1K
7K
славник
25 August 2011
Pyctam:
славник
это просто наклейка когда на заводе или в салоне машина из одного батча приходят отличить можно было, или вообще когда надо быстро определить вин, он не имеет силу, реальный вин на кузове в ногах пассажира
Тоесть при постановке на учёт проблем возникнуть не должно или всё таки могут за это зацепиться?
MrJohnDoe
25 August 2011
славник
Да чихали все. Многие даже специально убирают вин из-под лобовухи, чтоб враги комплектуху не просекли
Slayer666
25 August 2011
кто подскажет? кто сталкивался???
не работала кнопка багажника на открывание... потом при заводе машины при запуске двигателя срабатывает открытие кнопки багажника! что может быть? где каратит???
Nikis_23_rus
25 August 2011
Slayer666
Ну ты как новичёк прям себя ведёшь !
Смотри ВОТ ТУТ !!!
slagplag
25 August 2011
Slayer666:
кузов седан? если так меняй проводку багажника. там небольшая коса перетерается как правило в гофре. делов на 20 минут. по деньгам в районе 1500. если есть книга посмотри как снять обшивку и старую косу. там все просто.
slagplag
25 August 2011
Nikis_23_rus:
Slayer666
Смотри ВОТ ТУТ !!!
на других кузовах такое бывает? причина пологаю в недостаточном качестве самих проводов. да и не герметично все это хозяйство. подсветка номеров коррозирует(
bor30
25 August 2011
Nikis_23_rus
Михаил Форд Фокус 2
Спасибо за помощь. Почитал. Если правильно понял, доливать нужно, если уровень ОЖ ниже МИН хотя бы на один см. У меня пока вровень с риской. Всё ОК? На будущее: где взять дистцилированую воду?
Михаил Форд Фокус 2
25 August 2011
bor30
На лукойловской заправке продают наш Антифриз
Nikis_23_rus
25 August 2011
slagplag:
кузов седан?
Да вродеж написано что за авто...
Михаил Форд Фокус 2
25 August 2011
Где взять доливку В ГУР.
FLAY-SNIPER
25 August 2011
Всем привет!
Подскажите, при замене старого клапана ЕГР на новый в FF С-мах нужно ли как нибудь прошивать его или нет!
Если нужно, то что будет если этого не сделать?
Nikis_23_rus
25 August 2011
FLAY-SNIPER
Желательно сбросить КАМ , ну а если не сбросишь IDSом, то со временем само откорректируется.
Mits
26 August 2011
Nikis_23_rus
Отвечу на вопрос вместо tank_82 из личного опыта.
После того, как обрывается ремень привода аксессуаров, он попадает под шкив коленчатого вала и шестерню ГРМ, которые посажены на коленвал безшпоночным способом и удерживаются за счёт затяжки болта шкива коленвала и наматываясь между шкивом, крышкой, шестернёй ремня ГРМ и блоком цилиндров создаёт огромное сопротивление вращению. Соответственно ДВС ещё работает и преодолевая сопротивление продолжает врашаться, проворачивая коленвал и соответственно нарушая фазы ГРМ приводит к "встрече" клапанов и поршней. Соответственно клапана гнутся, могут лопнуть направляющие клапанов и естественно полный перечень можно сказать после "вскрытия". Вот как-то так
Дополню еще одной страшилкой . При разрыве или течи шланга ГУР масло, попав на ремень привода доп агрегатов, может вызвать его повреждение. Результат будет точно такой, как описано выше. Проблемы шланга и штуцера ГУР - болезнь у ФФ.
Вот этот пост полезно почитать. Человек своими руками угробил движок подливая масло в текущий ГУР: Ссылка
славник
26 August 2011
Никто не знает, есть ли какая-нито схема для подбора зап.частей? Ну тоесть схема на которой я выбираю нужный мне элемент, кликаю по нему и мне выдаёт весь прайс производителей с ценами( как у японцев).
Гебельс
26 August 2011
Всем доброго времени суток!
Машина форд фокус II, 2011г.в., пробег 2800км
Я хотел бы задать два вопроса уважаемым "бывалым":
1. Насколько нормально, что при пуске двигателя на холодную, пуск происходит не сразу. Стартер крутит какое-то время (пару секунд). Что же будет зимой, если он летом по-утрам так плохо схватывает...
2. Сервисная служба диллера говорит, что двигатели идут уже обкатанными с завода и там сразу залито нормальное масло, которое менять только на 15тыс (сказали если не терпиться - можно пометь на 10тыс.). Никакого обкаточного масла там нет. Насколько это правда? Кто-нибудь менял масло на новой машине на 15тыс? Как бы движок не запороть с этими заводскими пробегами...
P.S. Я понимаю, что поиск рулит и такие темы уже есть. Вот только на туеву кучу вопросов там нет ни одного ответа.
MrJohnDoe
26 August 2011
славник
Попробуй exist.ru: вбив данные автомобиля по каталогам можно подбирать запчасти, в т.ч. неоригинал, все с ценами. В экзисте правда не очень удобно, в идеале надо найти прогу Ford Microcat, там можно весь мобиль по запчастям найти, а потом коды деталей вбивать в тот же экзист и смотреть цены.
славник
26 August 2011
MrJohnDoe:
славник
В эксисте выдаёт мало инфы, да и порой непонятно что-за деталь либо вообще нет того что нужно, а по схеме было бы понятнее. Попробую найти прогу.
M_A_V
26 August 2011
скажите пожалуйста в чем может быть дело.на выжатом сцеплении при нажатии на газ начал издаваться треск под капотом.при трогании его явно прям слышно, а на ходу если например 3ю крутить,то еле слышны мелкие потрескивания.авто 2010 года 1.6 100л-с. автомобиль прошёл 2 е т.о неделю назад,чистили дроссель ещё.раньше такое случалось иногда,но проподала и было это не так регулярно...
Todoroff
26 August 2011
polyanca
С такими проблемам лучше продиагнозтироваться, с коробкой не шутят
Злобный_Вролик
26 August 2011
Гебельс
Мотор то какой?
Никто не мешает вам поменять масло хоть на 1 тысяче пробега. Я буду менять примерно на 6 т. км, потому что в зиму.
Гебельс
26 August 2011
Злобный_Вролик
Мотор маленький - 1,6)
Вы тоже покупали недавно с нулевым пробегом?
Злобный_Вролик
26 August 2011
Да, на данный момент пробег 3,9 тыс. км. Менять собираюсь, независимо от того что написано в сервисной книжке, пробега, и от того кто какое ЛИЧНОЕ мнение имеет, как и на всех предыдущих авто два раза в год в октябре и в апреле.
anfinogen
26 August 2011
Друзья подскажите, что может стучать в задней подвеске, с правой стороны. Еще я хотел бы узнать плавающие обороты это у всех фордов присутствует, где-то слышал про такую болезнь, но вот не знаю хорошо это или нет, я заметил что обороты плавают, но при этом и сам двигатель вибрирует, при чем ощутимо! если где-то на форуме это обсуждалось, скиньте ссылку, так как я пока не нашел! сразу добавлю, что форд взял недавно, с деньгами туго, поэтому на диагностику ехать не на что, хотелось бы узнать мнение бывалых, так как я пока , до форда была 2112, тоже состоял в клубе, и все чинил сам, разные доработки делал и тому подобное, хотелось бы и в вашу компанию влиться! За ранее спасибо, всем кто откликниться!
art79
26 August 2011
Михаил Форд Фокус 2 для экономии средств и если не знаете что залито -на любом авторынке масло для АКП...выбор большой. Обращайте внимание на морозоустойчивость (вязкость). Ну а так ...и в нормальных сервисах и в том же экзисте...подберут, посоветуют.
anfinogen у меня тоже плавает (двигатель 1,6)..когда холодный..да и по компу если смотреть расход на 100 идет 1,8 л. (зимой) потом падает постепенно до 0,7-0,8 л. и стрелка встает...делал компьютерную диагностику двигателя..все гуд...фигня короче, наплюйте...успеете по-мелочам потратить еще , особенно при подготовке к зиме.
ВладимирТОСНО
26 August 2011
anfinogen
если у тебя дв. 1.8 то тебе сюда Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #10347363)
Курочкин
26 August 2011
Здравствуйте, вопрос такой:
Купил фокус 2 двухлитровый 145л.с. 65000 км. пробега 2006г. решил поменять сразу же масло. ПО ОШИБКЕ ДИЛЛЕРА И по моему не до смотрению купил вместо 5W 40 мало 5W 30 . после этого начало по сумашедшему жрать масло на 1000 км около 2л. я сразу же поменял масло на 5W 40 проехал 100 км - кушает. ЧТО ДЕЛАТЬ
Slayer666
26 August 2011
Nikis_23_rus
спс почитаю! это подруга попросила спросить... кузов кстати хэч, а у меня не хватает щяс времени искать поэтому обратился сюда!
anfinogen
26 August 2011
art79 : спасибо, за совет!
ВладимирТОСНО : нет, двигатель 1.6
А еще такой вопрос, у всех гидроусилитель свистит, если до конца руль выкручивать?
Lexxx174
26 August 2011
ребята..подскажите...рамка магнитолы от FF2 подходит на рестайл???
FocusNiK81
26 August 2011
anfinogen:
Возможно, двигатель "троит". Проверьте компрессию в цилиндрах. Свечи тоже не мешало бы просмотреть. Провода к свечам проверить. У меня лично вибрация есть, но ее не заметно. Стрелка оборотов не прыгает. Вообще, это серьезно. А в подвеске справа может стучать кулак. А раньше у фордов правое заднее колесо отваливалось(дефект заводской). Об этом в интернете много статей было.
