архив
12 years ago
sheepy1976
где этот гр...ый крантик то находится?
Нет там никакого крантика стоит заслонка перед радиатором отопителя и управляется тросиком, который возможно слетел или погнулся (такое бывает) , вот и не перекрывает
Nikis_23_rus
5 July 2011
архив
27,7K
maior
31 July 2011
Всем доброго времени суток. По воле матушки-природы попал в нехорошую ситуацию. сносную грунтовую дорогу за час дождя превратило в месиво глины и гравия. Выползал 2 часа с периодическим охлаждением двигателя. движок и ходовая в норме, но оборвал оба передних брызговика и глино-гравийной кашей разорвало в хлам защиту под задними крыльями. С брызговиками дело ясное, а как быть с задними крыльями? Ободрать всё или как-то закрепить можно? А то висит на колесе мокрым одеялом. Заранее благодарен!
31 July 2011
maior
Если не универсал то купите пластиковые подкрылки
Vladimir1984
31 July 2011
Привет всем!подскажите,кто знает,хочу поменять задний бампер,у меня фф2 дорестайл,подойдёт ли от рестайла?и ещё такая проблема,горит восклицательный знак на приборах,думал,что на ручнике кнопка не каботает,дорался до неё,отсоеденил разьём,ни чего,тогда замкнул на массу и тоже ни чего,подскажите пожайлуста!?
Xischnik79
31 July 2011
всем привет. вот надумал брать фф2.денег в обрез.на более не тяну.и вариантов нет. есть другой фф но там 2 хоза..незнаю.. денег 350-400 потолок будет.. вот подскажите из этой ссылки что более подходящее ?? себе присмотрел купе трехдверник..1.4 объем..один хоз.все говорит в норме.любая диагностика.. что скажете? так то конечно хочу хэтч 5-двер,но что есть то есть..либо седан.. но боюсь брать где уже 2 владельца было.. вот... и еще не дали бы ссылку на таблицу через сколь тык.км у ОД проходят ТО..чтобы примерно знать через сколь и что надо ожидать и готовиться к замене.
KILL_RC
31 July 2011
Xischnik79
Уже выкладывал ссылку про ТО ЧТО ДЕЛАТЬ НА ОЧЕРЕДНОМ ТО? дорестайл там называется focus 2004, рестайл - focus 2008
по поводу пробега последнего- сам выбирал долго себе фокуса в этом году и пока купил немало пересмотрел) 32 тык с 2006 года- не верю хоть убей) у меня такой же год - 150 000 ))) видел одну такую-наш дилер продавал с тест драйва 2008 года рестайл с 15 000 пробега. там поверю)
31 July 2011
Vladimir1984
1) Не подойдёт
2) Вы уверены,что горит сигнал ручника? Возможно она сигнализирует о малом кол-ве тормозной жидкости
Xischnik79
Фокус-2 с пробегом Б/У - продажа/покупка
Xischnik79
31 July 2011
не понял на ссылке что делать на очередном ТО.. как там что.. можно проще сказать через сколь и до скольки что смотреть и что менять? и дешевле ли на обычных СТО все делать чем на ОД?
31 July 2011
Xischnik79
Неужели так трудно в окна по ссылке вставить нужные данные! Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
mig19815
31 July 2011
Всем привет. Владею FF2 двиг.1,8 125 лошадей пробег 71000. У меня такая проблема. При включенном кондиционере во время торможения стрелка тахометра начинает то падать практически до нуля то подниматься где-то до 1,5 и так несколько раз. Чего делать ума не приложу. И воздух из кондера не такой холодный может его заправить? Просто это первая машина с кондиционером и как бы я не знаю
ZAN160172
31 July 2011
Djenkins
Все белесые свечки мучают? Вы уже 4 дня спрашиваете, сами же писали, что траблов нет. Не мешай мвшине работать.
31 July 2011
mig19815
Плавают обороты ХХ
Vladimir1984
31 July 2011
проверял,тормозуха в норме!?
mig19815
31 July 2011
хорошо спасибо тогда следующий вопрос как определить есть ли в кондиционере фрион (по моему так называется точно не знаю).
31 July 2011
mig19815
Кондиционер неисправности, поломки.
Djenkins
31 July 2011
ZAN160172
То что они белые сказал мастер, а я их видел абсолютно не белыми, а даже здоровыми, до сих пор смущает расход бензина под 15 л в городе с климатом, есть же тут такие которые на 2.0 укладываются в литров 10-11
Snezhnii
1 August 2011
Djenkins
Если изолятор свечи белый, то свечи нормальные и бензин хороший. Расход топлива зависит от средней скорости. Хочешь увидеть средний расход в данный момент, то в движений обнули средний расход, должно показывать 8-10 литров.
nrgrial
1 August 2011
При включенном зажигании из панели под магнитолой исходит странный звук! Двигатель при этом заводить не надо, на рабочем движке тоже самое. Может кто сталкивался с этой проблемой.
LaRom
1 August 2011
эт наверное климат жужжит, попробуй его выключить при включеном зажигании...
FF2 Эксплуатация - вот тут все проблемы обсуждаются...
Djenkins
1 August 2011
Snezhnii
изолятор вокруг центрального электрода (керамическая юбка) белого цвета и боковой электрод не имеет налёта, цвет у него тёмно-серый, значит со смесеобразованием всё нормально?
nrgrial
это вентилятор охлаждающий датчик температуры в салоне, у самого такая же фигня, что с ним делать пока не решил
Mastercool
1 August 2011
Ребят, кто что знает, подскажите. Взял FF2 хетчбек комплектация комфорт (новый,с автосалона) . Открыв капот обнаружил, что защитного декоративного кожуха на двигателе нет? Он что разве не идет с завода ? Или у меня эту крыжечку сдёрнули ?
P.S. Авто с двигателем 1.6 100л.с. МКПП.
garyn
1 August 2011
1,6 АТ год назад когда покупал тоже крышки не было сказали, что в комплекации комфорт не идет
- Casey -
1 August 2011
Mastercool
garyn
На 1,6 крышек двигателя никогда небыло, они идут только на 1,8 и 2,0
На 1,6 есть неродная от вольво Крышка на двигатель 1,6
Mastercool
1 August 2011
- Casey -:
Mastercool
garyn
Спасибо дружище! а то я и вправду начал думать что крышечку скомуниздили...
- Casey -
1 August 2011
Mastercool
Всегда пожалуйста, пользуйтесь поиском, изучайте форум
garyn
1 August 2011
видимо я был не точен скорее всего мне говорили, что крышка не идет в комплекте к 1,6
slim071
1 August 2011
При включении зажигания ИНОГДА температура двигателя показывается 120 град. И пишется в бк Высокая температура двигателя. Антифриз на месте. Выключить и включить зажигание - проблема пропадает - стрелка стоит на 90 (даже чуть меньше ) как вкопанная. В чем может быть проблема? В датчике?
Greek
1 August 2011
nrgrial
вот пару страниц назад я описывал как это лечится
- Casey -
1 August 2011
slim071
Сам с такой проблемой не сталкивался, но возможно тут есть ответ
Странная жизнь указателя температуры двигателя
nrgrial
1 August 2011
Djenkins
Greek
огромное спасибо за консультацию, а то я думал это чёто серьёзное
киришанин
1 August 2011
Что за датчик стоит напротив радиатора,ниже решётки,2006 г, с пружинной защёлкой
Подвеска на ФФ3
