Чистка сеток бензонасоса. (Р)
7 years
Пацаны, вчера почистил сетки (были в смолистой грязи) бензонасоса у официала (45 баков), когда поехал просто ох-ел, такой разгон стал, что можно подумать, что мне поставили турбину на двигло, просто писец. Раньше при резком разгоне коробка с трудом переключалась на 4500-5000 и машина дергалась, а теперь разгон стал ощутимо легче и короче по времени и переключение на 6000 -6200.
Пацаны всем советую чистить сетки бензонасов!!!
Сетка бензонасоса ff1 европеец:
Фильтр топливный грубой очистки Ford: 1 071 323 - 440 руб. (Exist.ru июль 2015 г.)
Для истории: 600 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса (сообщение #9453570)
Альтернативные сетки:
1. Вроде как аналог: Фильтр топливный Krauf 770B322 - 390 руб. (Exist.ru июль 2015 г.) 350 руб. (Exist.ru июнь 2013 г.)
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #15059744)
2. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Spart FPS145 - 72 руб. (Exist.ru июнь 2012 г.) .
Фото здесь: Чистка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #12344670)
3. Фильтр топливный грубой очистки неоригинал штатного размера Patron HS110016 - 89 руб. (январь 2017 г.).
Фото здесь: истка сеток бензонасоса. (Р) (сообщение #18121666)
3. Фильтр топливный грубой очистки Toyota 23217-62020 - 160 руб. (Exist.ru февраль 2012 г.)
Фото здесь: Замена или ремонт бензонасоса. (сообщение #9396309)
Для удобства самостоятельной чистки сеток можно вырезать: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
бак, сетка, бензонасос, бензобак, топливный фильтр, топливная система, насос, чистка сетки бензонасоса
Besss
4 April 2006
397,9K
fuck.trg
16 July 2011
Dr_Psix
Крути против часовой. Я полчаса по гаражу ходил и искал чем открутить)))
Вот такой штукой открутил, развел на нужное расстояние и на раз получилось
Dr_Psix
16 July 2011
а чем все таки открутил,я просто тоже уже не знаю чем бы еще жара такая жесть
Dr_Psix
16 July 2011
блин нет такой штуки(((
Oleg_KRSK
16 July 2011
Dr_Psix
Упрись в одно из ребер чем-нибудь (я брал тупое забило) и нежно молоточком сорви ее с места. У меня хорошо пошла после этого.
Фёдор_501
16 July 2011
Чем искать тупое зубило, уж лучше воспользоваться деревяшкой (рукоять молотка например) это гораздо безопаснее для пластика.
schein.fedor2010
16 July 2011
друзья подскажите код запчасти - трубка белая которая идет от бензонасоса к фильтру
Фёдор_501
16 July 2011
schein.fedor2010
Уточни что нужно именно. НЕПОНЯТНО!!!
Это???
schein.fedor2010
16 July 2011
Фёдор_501
именно это
Фёдор_501
16 July 2011
schein.fedor2010
Этот штуцер отдеоьно не продается, только целиком с трубкой (это единая деталь) до БРСки топливного фильтра.
Трубка целиком 1 145 155 Топливопровод FORD
schein.fedor2010
16 July 2011
Фёдор_501
спасибо огромное
Фёдор_501
16 July 2011
schein.fedor2010
Пожалуйста.
lapotop
17 July 2011
ZHUVAK ZHUVAK Делал у мастера в маленьком гараже у Юноны (у него ремонтируются все мои знакомые на разных машинах) , процедура несложная, заняла 1 час. Справится с ней любой мастер. Требуется снятие бензобака, поэтому чем меньше в нем будет бензина, тем лучше. =) Насос находится в бензобаке, 2 сеточки внутри корпуса насоса.Именно их и чистили. Использовали балончик за 200 р. для чистки карбюраторов. Немного не хватило: несмотря на то, что балон казался большим, жидкости в нем оказалось немного. Расходовать надо оч. экономно. Если еще нужны контакты, пиши, я созванюсь с этим человеком и если он не против, дам его координаты.
Dr_Psix
17 July 2011
Доброго дня!!! снимал вчера насос струдом открутил эту гайку,там фильтр который внутри на самом насосе он чистый а второй снаружи он грязный был,я его почистил но как то даже хуже стало обороты вообще падают,его можно вообще убрать???и что делать с такими оборотами,кондер вообще не держит
Святослав909
17 July 2011
Dr_Psix
А обороты ,это уже КХХ.
v.gugof
18 July 2011
Святослав909
если скидывал клему с акума, то первые 10минут (как пишет произвдитель авто) автомобиль должен проработать на холостых и без нажатия педали газа, якобы комп настраиваетя. я об этом не знал, когда сам чистился. так у меня через 60км всё прошло. ХХ держит .едет норм. пробуй скинуть на 10 минут клему и запусти по инструкии. а может и шлангочек какойниь пережал когда ставил бак. сеточки нужны все не убирай! КХХ можешь заодно почистить, лишне не будет.
ZHUVAK
20 July 2011
lapotop
было бы не плохо если ты мне контакты этого человека скинешьв личку
и что по цене он берёт ?
v.gugof
20 July 2011
ага, и мне в новосибе тожеб такого мастера.
lapotop
20 July 2011
ZHUVAK ок. я созвонюсь с ним на днях. за одно уточню цену. В случае его согл. скину тел. Вроде бы 2500 отдал.
NikPa
21 July 2011
Можно и так)).
Но реальная цена вопроса:
-135р. -очиститель карбюратора.( если чистить ещё и КХХ и ДЗ) берите 2-е.
-пиво на себя и друга.???( плохо человеку когда он один, ОДИН не воин ,каждый дюжий ему господин И даже слабые, если двое...)
Обязательное условие:
- яма.
-минимум бензина !!! (неприятно когда из заливной горловины на тебя льётся бензин), долго воняет.
Плюсы:
- вы эту процедуру с закрытыми глазами проведёте в следующем году ( опыт великое дело, ни за какие деньги не купишь )
- проведя работу ВЫ на 100% уверены в её КАЧЕСТВЕ...( увидите РЕАЛЬНОЕ состояние сеток и не будет ни малейшего подозрения в разводе на деньги ).
-будете гордится собой и получите удовольствие от проделанной РАБОТЫ.( по крайней мере от выпитого пива).
Замена топл. фильтра объязательна( разумна).
Недостатки:
- если ДРУГ выпьет пива больше 10 л. поблизости должен быть туалет.))
Главное не боятся, иначе так и будете искать дядю васю.
Читайте ФОРУМ а\м много лет , всё много раз ПРОПИСАНО!!
Святослав909
22 July 2011
v.gugof
Да эту темку пожалуй еще ращ проведу,просто когда менял КХХ,купил новый скинул клемму,но итог никакой(
Еще раз попробую)
NikPa
Не ужели ты здесь,рад тебя видить,+ за правильное сообщения)
Алла
23 July 2011
Всем привет! Я тоже почистила сетки бензанансоса, но и бензонасос поменяла. после этого я почувствовала все 2 литра моего Форрда! быстро разгонялась! А сегодня, 34 градусов, и мне кажется, что мощность та пропала, я даже давила педаль в пол, а обороты выше 3 не выпрастали, а кстаи при этом работал вентилятор! объ=ясните, что это может быть??? кстати , я собираюсь пролик натяжителя менять, он может так влиять?заранее спасибо!
Goliaf66618
23 July 2011
Когда чистили? Сколько проехали после чистки? Чистили сами?
Алла
23 July 2011
Чистили 3 недели назад, сооответственно проехало мало. нет не сама чистила, в автосервисе при мне. ксттаи , посмотрели машину налор меять подшипник ступицы, он может так влиять???
Vovan_mail
23 July 2011
Алла
А
Алла:
А
Алла:
Алла со всем уважением к Вам, но а как вы думаете туфли на высоком каблуке влиют на зубную боль))) Я думаю тут тоже самое. Потеря мощности на фордах проблемма не только у Вас - это болезнь. И точно из за чего это происходит тут нет однозначного ответа, одному помогает одно второму второе третьему третье.
Vovan_mail
23 July 2011
Алла
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается.
как вариант почитайте
Алла
23 July 2011
Почему все парни думают, что если девушка -то она полностью ноль в машине?! я написала с той цель, может была такая ситуация и кто - то, что - нибудь подскажет!
Vovan_mail
23 July 2011
Алла
Ни кто Вас не упрекает Что вы девушка и тем более что ноль этого не написано - тута это делать запрещено, просто дан ответ чтобы вам было понятней))) Что подшипник на ступице и жара+тяга это тоже самое что влияние того что выше написано.
Если вы считаете что есть там какой то намек на толстые обстоятельства, то мы мужики тоже видим в Ваших словах
Почему все парни думают, что если девушка-то она полностью ноль
что мы все жононенависники . Я например без женщин могу обходиться только некоторое время суток , ))) Я женщинам не изменяю и их обожаю Ыыыы)))
Алла
23 July 2011
ссори, я наверное перегибаю палку. просто реально как приедешь в автосервис вообще думают блондинка, стоит мне только рот не открыть))) слушайте почитала я ту темку, и там многие советуют радиатор промыть1 стоимт промывать??
Vovan_mail
23 July 2011
Алла
Я думаю что это не всегда поможет. Вообще нужно делать так сказать все комплексно. Мыть радиатор как снаружи так и саму систему промыть. Проверить давление в рампе, не факт что не начало пропускать бензин во выпускном тракте бензонасоса. Говорю всегда новое не значит что рабочее. Тем более раньше и сейчас то что не прошло проверку на конвеере то идет в продажу. Если читала там в теме то многие чистят КХХ и помогает, комуто промывка радиатора, кто то устанавливает хобот , кто то вообще перепрошивает мозги авто, Извени все это хлопотно и геморно я думаю однозначного ответа тебе не получить применительно к твоему пепелатцу
Алла
23 July 2011
ладненько, спасибо за совет. будем смотреть)
