Клаксон, звуковой сигнал
Меня очень раздражает сигнал на фф. Когда нажимаю, где-то первую секунду ( или даже меньше) звук более менее приличный, а потом срывается на писк, ну просто не приличный! Как - будто охрипший, даже не знаю с чем сравнить. Я стараюсь им не пользоваться, хотя иногда просто необходимо. Как это исправить? У мужа на пассате сигнал, как у паровоза, все сразу реагируют, а мой пищит... 😞 Если есть ссылки, скинте пожалуйста, ничего не нашла.
звуковой сигнал, клаксон, гудок, руль ФФ2, звуки автомобиля, сигнал
anniska
17 December 2005
74,6K
Illuminati
17 December 2005
anniska
А у меня на Нексии таже фигня была - сначала более менее солидно гудел (ну насколько это ваще возможно для корейца), а потом в такой еле заметный комариный писк переходил... Но в моем случае вся проблема была непосредственно в баранке - там короче какие-то контакты отошли от клаксона, поэтому он нечетка срабатывал... Может у вас тоже что-то типа этого??? Или это у всех так???
Anders
17 December 2005
anniska
По идее все сигналы регулируются. Возможно я не прав.
m093
17 December 2005
Anders
Не все, на ммс галант не регулирется, а на 21093 регулируется
rapeman
17 December 2005
Если вас волнует то что вас не слышат, а точнее ваш сигналюМожно сделать проще,приходите в магазин и за 3500 руб покупаете, что то вроде спец сигнала(он разрешен для пользования) и тогда вас все услышат
anniska
17 December 2005
Что то вроде, это что? точнее! и что это у нас разрешено вместо сигнала интересно. Меня слышат, но после моего сигнала мне даже стыдно за фифи. Такой большой, черный, и пищит!
om41
17 December 2005
Добрый вечер !
То и значит что что-то вроде спецсигнала орёи громко и басовито . Самое близкое гудок , наверное( а по английски пишут horn ).
А сигналы в наше не простое время не регулируются . Дешевле и проще купить новые. Предварительно проверив у дилера сигналы , которые сейчас стоят у вас.
Kirf
21 December 2005
Явно надо смотреть.
Во-первых у меня далеко не писк, во-вторых судя по внешнему виду сигнал состоит из двух частей, как на волге, из низкого и высокого тона. Из этого следует вероятность того, что у вас работает один высокий тон.
Варианты: 1) проблема с самим тоном 2) проблема с контактами
Оба случая гарантийные.
ЗЫ Купите волговскую двухтоналку и любой электрик вам ее запараллелит со штатной. Цена вопроса 360руб, а удовольствия море
IgorG
21 December 2005
На ФФ2 прекрасный штатный гудок, не нужно никаких волговских! У вас же с ним явно не порядок, если такие жалобы - так что прямая дорога к дилеру, пусть смотрят/слушают
ff2driver
2 February 2014
кто нибудь сталкивался с такой проблемой.. поменял предохранители, все равно не работает ((
GlebAl
13 September 2006
ff2driver
А в сервис заехать?
ff2driver
14 September 2006
заехать то можно, только там все по записи, и очередь только через две недели ((( по городу тяжко ездить без бибикалки
GlebAl
14 September 2006
А если попробовать выехать из Москвы в какой-нить ближайший город - может быстрее получится попасть в сервис?
-AS-
14 September 2006
Снять пластиковую накладку над решеткой радиатора, снять разъем с бибикалки и проверить наличие 12в принажатом сигнале. если 12в есть значит либо плохой контакт, либо накрылись бибикалки. Если 12в нет то все равно придется ехать в сервис.
мирумир
14 September 2006
ff2driver
А зачем предохранители менял?Они были перегоревшие?
nik777
15 September 2006
В коробке предохранителей под капотом есть реле бибики - в правом "верхнем" углу - Оно щелкает или нет?
ff2driver
18 September 2006
реле щелкает, не работает сама бибикалка )) доехал до сервиса, не было в наличии з/ч, должны на днях привезти, после поменяют. Пасиб всем за отзывы
EdZik
18 September 2006
ff2driver
а какие з/ч?
у меня почти тоже самое: то работает, то хрипит как умирающий лебедь...
miranol
18 September 2006
У меня когда руль прямо стоит то не работает но чуть повернуть и все бибифафа (забываю дилеру скаэать)
Nicholas
18 September 2006
а на фига в городе бибикалка??? пользуюсь. ну раз в месяц от силы... если охранник на шлагбауме заснет...
Asket
20 September 2006
У меня несколько раз не срабатывал, само проходило...
dimka1
27 September 2006
Извините за вопрос не по теме:
Не нашел на форуме.
Когда ставил сетку в бампер, снимал сигналы, заметил на них залитые какой то какой винты, закралость подозрение, что можно регулировать тональность (как на волговских).
Может кто пробовал, добавить "низов", а то звучит не серьезно.
Serge-kot
27 September 2006
dimka1
Да, это винты для заводской настройки сигнала. Крутить их как правило бесполезно (хуже можно сделать, лучше - маловероятно), они и так настроены на оптимальное звучание.
Jet-Set
24 December 2006
Не давно был глюк с бибикалкой. Ситуация была весьма пикантная. В мак-авто стоящая впереди десятка, неожиданно решила поехать задом!!! Резкое нажатие на бибикалку, привело только к невнятному хрипу... десятка остановилась в 5 см. от бампера. Через два дня глюк с бибикалкой прошёл.
Agent_S
27 December 2006
Быстрее всего попала вода в сигнал и она там замерзла.
А потом все оттаяло и глюк прошел.
У меня такое на ФФ1 часто бывало.
PKW1
17 January 2007
сигнал просто-напросто сгорел
Deuce
23 January 2007
у меня несколько раз после мойки в холодную погоду да просто в холодную бибика как будто замерзала и начинала откровенно слабо дудеть, менялось тональность и громкость,
внезапно само проходило
а ещё а ещё опять замёрзла резинка открывания багажника, в первые морозы я её уже разбирал вот опять, к дилеру не посылать сделаю сам
Москвич
23 January 2007
Ловец_Слонов
Можно, только компрессор поставить придется!
Ёжик77
23 January 2007
Где где закачать мелодию для клаксона? куда смс отправить чтобы как у краза?)
51mks
23 January 2007
Себе на ВАЗ2112 ставил сам два тональных гудка через реле.Гудки кажится были французские гудели очень красиво даже было приятна на бибикалку давить.На форде стараюсь не бибикать стыдно за такой гудок но и самому менять гудки пока не созрел.Если кто созрел пишите.
Подогрев руля
Дополнительный стоп-сигнал
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Black Bug
