На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
osi-nik
17 June 2011
А ни у кого не осталось провода юсб и гнезда под него? Думаю попробовать заменить. Или если в СПб у кого лежит без дела, но жалко, мог бы просто подъехать, воткнуть и проверить в проводе ли дело, естественно отблагодарю.
dobrofey
18 June 2011
al1e:
al1e 14 Июня 2011 - 8:23 # модератору « »
DarkLeo
спасибо... буду искать)
lp-san
Совершенно верно, проблема была в установке другого джемпера с завода!!!
dobrofey
18 June 2011
igor71
Спасибо за подсказку!!! Джемпер был то на месте, только другой конфигурации. Поменяли, всё работает теперь отлично!!! Благодарю.
dobrofey
18 June 2011
смити
Совершенно верно, проблема была в установке другого джемпера с завода!!! Спасибо!!!
мастерС
19 June 2011
привет всем, я долго обо всём читал, но с чего начать весь процесс по установке юсб, что нужно для начала знать и после, что и где покупать?
мастерС
19 June 2011
DarkLeo
привет, нужна помощь, просмотрел видео и решил обратиться
b.12 Личная переписка.
Запрещено использовать публичные форумы для личного общения. Подробнее..
Комментарий: В личку все вопросы
stevg
19 June 2011
sse-shark
нет к этому нельзя - это для 6000 сд магнитолы
Dieter
20 June 2011
сонька от мондео + модуль новеро. юсб и голосовая связь с телефона работают. не функционирует голосовое управление при нажатии на кнопку войс, точнее при ее нажатии ничего не происходит. нужно ли мне еще раз проверять проводку или прямой путь к дилеру на перепрошивку ( на мафоне при загрузке unconfigured mode).
p.s. я так понимаю can пины на модуле и магнитолле перепроверять не надо тк блютус пашет.
DarkLeo
20 June 2011
Dieter
Странно все это. Остальные кнопки джойстика работают?
stevg
20 June 2011
Dieter
DarkLeo
у меня так было вылечилось только -заменой блока
Dieter
20 June 2011
ну да работает. треки листает . громкость регулирует. кстати музыку с телефона по бт можно слушать.
Dieter
20 June 2011
может имеет смысл залить новую прошивку с форума... или она только для чтения кириллицы?
DarkLeo
20 June 2011
Dieter
stevg
Аааа блин вспомнил. Данная проблема(вернее даже не проблема) связана с тем, что модуль который не отзывается на кнопку войс сконфигурирован под мондео ( один хотя бы раз был установлен в мондео и включен)
После этого он перестает реагировать на фокусный войс(который через магнитолу идет) и реагирует на вариант войс от мондео(реализован через CAN шину)
Возможно перепрошивка модуля и вернет работоспособность, но могу сказать одно точно, что 100% в этом поможет IDS т.к. в ней есть конфигурация модуля Novero для какой авто он стоит)
stevg
20 June 2011
DarkLeo
тогда понятно я давал его на мандео для проверки . так и выкинул
Dieter
20 June 2011
так в итоге мне пробывать записать вашу прошивку ? или не стоит вдруг новеро вообще перестанет определяться?
DarkLeo
20 June 2011
новеро не перестанет определятся. просто я не знаю... сбросит он настройки или нет.. по идее должен...
Dieter
20 June 2011
я извиняюсь весь форум не листал. есть ли статистика что не зальется? или какие подводные камни?
Dieter
20 June 2011
главное забыл написать. нужно ли еще шить соньку. ведь я понял новеро обновляется с флэшки а мафон как?
cravcha
20 June 2011
Извиняйте, комрады, можт не туда пишу, но требуется срочный хелп! Внезапно перестал работать блютуз и голосовое управление. На нажатие кнопки Voice на джойстике - никакой реакции, тилифон устройство Ford Audio больше не находит, в меню аудиоблока даже пропал пункт ADV menu (где настройки блютуза). Машынко - C-Max дорестайл, аудиоблок - 6000CD (квадрат), остальная музыка работает нормально. Можт кто сталкивался с такой засадой и знает, в каком направлении копать? Заранее спасибо!
al1e
20 June 2011
возник вопрос... коли есть блютус и без него не поставить usb, то логично его юзать для громкой связи. голосовым управлением пользоваться не планирую. сейчас уже стоит переключатель под рулем только без кнопки войс. возможно его и оставить если нет надобности в голосовом управлении а только громкая связь по блютусу и юсб?
Silver_Age
20 June 2011
al1e
можешь не менять
БТ и юсб будут и без кнопки войс работать
DarkLeo
20 June 2011
cravcha
Очень часто процедура отсоединить-подсоединить основной разъем модуля громкой связи решает проблему
al1e
20 June 2011
Silver_Age
спасибо большое!!! эт очень кстати!
мастерС
21 June 2011
Vik363
на соньку 08 06 2007г возможна установка юсб, если да то что именно?
смити
21 June 2011
мастерС
НЕТ.
мастерС
21 June 2011
смити
спасибо за внятный ответ, придётся наслаждаться тем, что имею
Anton.L
21 June 2011
мастерС
Можно перепрошить соньку и установить модуль с юсб.
мастерС
21 June 2011
Круто перепрошить желательно к дилеру фордовскому ехать или есть другие варианты? Да и ещё, модуль после перепрошивки какой потребуется?
Anton.L
21 June 2011
мастерС
по перепрошивке, явки пароли в шапке. дилеры таким не занимаются
мастерС
21 June 2011
если бы я ещё знал, что это за шапка, я же новичёк
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
