Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
219K
1,3K
9K
aleks_ff
8 June 2011
Верю!просто привык к хорошему, что порш фокус бегает и бегает. так что мелкие по сути проблемы вызывают такую реакцию. рассказали б мне о таких "трагедиях" когда я на "копендосе" рассекал просторы гаражных кооперативов)))извиняюсь за флуд
AL-DL
8 June 2011
aleks_ff
Почитайте тему Если свечи не хотят выкручиваться, там описан случай про проворачивающийся болт.
aleks_ff
8 June 2011
AL-DL
Спасибо, просветился!будет время, будем сверлить.
lenar116
9 June 2011
Всем привет! Кто что подскажет?
бортовой компьютер заглючил. По дороге пока ехал с экрана исчезли все показания, а экран теперь горит красный. Нет ни одного показания, ни температуру. Просто красным цветом горит и пусто. всё остальное тахометр, спидометр и лампочки работают
Читал про отключение аккумулятора, этот вариант не проходит. Эффекта 0.
Necko
9 June 2011
Некоторое время назад стал проявляться странный глюк (или это не глюк?).
Во время движения однократно звучит негромкий звуковой сигнал (похож на виндовский системный звук типа "па-паам", когда, например, почта приходит или еще что-то в таком духе). Но при этом никакие индикаторы не загораются, ничего на приборной панели не меняется. Т.е. кроме звука, больше никаких признаков.
Проявляется это крайне редко (далеко не при каждой поездке) и совершенно непредвиденно. Т.е. попытки выявить какую-либо причинно-следственную связь и преднамеренно вызвать сигнал ни к чему не привели. Единственное, что удалось выявить, сигнал звучит при прохождении стрелки спидометра через зону 60-65 км/ч и 80-85 км/ч (не важно при увеличении скорости или при снижении). При этом я могу повторно вызвать сигнал изменив скорость до указанной (благодаря этому я и определил "зоны риска"). Однако это возможно только если он уже прозвучал один раз. Но из-за чего происходит этот первый раз совершенно непонятно. Сигнал по неизвестной причине возникает и по такой же неизвестной причине исчезает. Т.е. в какой-то момент на указанных скоростях сигнал уже не звучит. И вообще, если во время поездки сигнал возникает, то это происходит один раз. Я имею ввиду, что какое-то время на указанных скоростях сигнал звучит, но пропав, больше в эту поездку не возобновляется. Если я правильно помню. Езжу практически только по выходным, поэтому статистика пока небольшая.
Вот такая вот загадка. Кто-нибудь знает отгадку?
PS: FF2 1,6 АКПП, декабрь 2005 г., пробег ~68 000 км.
Ice Storm
9 June 2011
Necko
Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Ice Storm
9 June 2011
lenar116
Бортовой компьютер, глюки, неисправности
Самопроизвольный сброс показаний бортового компьютера БК
Necko
9 June 2011
Ice Storm
Как это следует понять?
Если искать ответ в этих темах, то ответа нет (не нашел), иначе бы не задавал вопрос.
Если разместить вопрос в одной из этих тем, то я не возражаю, если настаиваете. Вот только я, судя по всему, не имею возможности перенести тему в другое место. Только копировать и плодить дубликаты, что не есть хорошо.
lenar116
9 June 2011
Ice Storm
туда я уже написал, чет никто не хочет отвечать
-PaNik_TS-
9 June 2011
Necko
У вас стоит дополнительное оборудование (сигнализация и /или иммобилайзер)?
Necko
9 June 2011
-PaNik_TS-:
Сигнализация и иммобилайзер штатные (ПБ5).
У меня вообще все штатное и без какой-либо самодеятельности.
aleks_ff
9 June 2011
-PaNik_TS-
крепление катушки из пластика бошки успешно выдрано, болт из резьбы кое как выкручен, после прошлись мечиком. поставил резьбу обратно в крышку головы на какой-то гиперклей К300. жду сутки до окончания кристаллизации.
kezman
9 June 2011
Задета арка и дверь. Авто 6 месяцев. Не виновен в аварии. Страховая Ресо. Брать деньги или направление на ремонт? (понятно, что каждый решает сам, что выбирать --- здесь я прошу совета)
Как кузовной ремонт у не официального дилера повлияет на гарантию?
alligator44
10 June 2011
kezman
У меня было так.
Делал частным образом.
С гарантии не сняли.
Предложили продлить гарантию и дальше.
Но, я думаю, эависит от конкретного дилера.
Ice Storm
10 June 2011
kezman
Ремонт по страховке
Жестянка и покраска, обсуждение ДТП и ремонта
Stepan01
10 June 2011
Менял ремень ГРМ (двигатель 115 л.с.), после замены ремень слетел и загнул 2 клапана, все поменял, ремень поставили заново! Далее при движении загорелся чек, двигатель работает нормально, при включении кондиционера происходит сильный толчок, работа не стабильная! Снял коды ошибок: Р0341, Р0123, Р0223, Р0016, Р0017, Р0302, Р0365, Р0010, Р000А, Р000В. После обнуления ошибок, чек пока не загорался. Проблема с кондеем осталась!
Знающий народ, подскажите, что смотреть в первую очередь, может быть кто-то уже сталкивался с подобной симптоматикой на данном двигуне???
Ice Storm
10 June 2011
Stepan01
темы
Кондиционер неисправности, поломки.
Горит ошибка CHECK ENGINE
Тестовый режим компьютера
-PaNik_TS-
10 June 2011
Stepan01
Жара, машина сошла с ума, По мере прогрева машина тупит...
Вот в этих темах то же посмотрите.
Вообще надо конечно на диагностику и проверять работу мотора и кондея.
Valery
10 June 2011
На ФФ2 с АВS информация о скорости берется с модуля АВS. На автомобиле без АВS информация о скорости берется с датчика скорости установленного в КПП. Эти параметры прописываются в соответствующих модулях с помощью диагностического компьютера. КПП здесь не причем. На авто с АВS отверстие в КПП под датчик скорости просто заглушено, так как наличие датчика не требуется.
Valery
10 June 2011
[b]СОЮЗ
Погоди немного, ищу уже...
Valery
10 June 2011
СОЮЗ
Цитирую TIS:
"У автомобилей, не оборудованных антиблокировочной системой тормозов (ABS), сигнал VSS о частоте вращения корпуса дифференциала выдается с помощью зубчатого диска датчика VSS.
Зубчатый диск датчика VSS устанавливается и на автомобили, оборудованные ABS. Однако сам датчик VSS в этом случае не устанавливается. Вместо него соответствующее отверстие закрывает заглушка с уплотнительным кольцом."
(VSS - датчик скорости.)
Исходя из выше сказанного, надо понимать, что КПП одинаковые абсолютно. Может чего не так сделали при замене? Хотя...? К сожалению нет E-Cat под рукой. Завтра на аботе могу все уточнить и отпишусь .
Valery
10 June 2011
СОЮЗБлин, как здесь картинки размещать в сообщениях?
Valery
10 June 2011
TIS под паролем. Сорри.
Valery
10 June 2011
СОЮЗ
Я так понял, что у тебя машина без АБС, а поставили КПП от автомобиля с АБС. Больше ничего не меняли, не делали?
Valery
10 June 2011
Извини, я не сразу прочитал твое сообщение выше.
Вообще, бред какой-то получается. Сам я не коробочник, я диагност. Вряд ли производитель КПП стал бы заморачиваться с раздумьем в какую КПП ставить, а в какую не ставить это гребаное кольцо. У Форда уже много лет прослеживается некая стандартизация во всем. Я бы начал с поверки, что прописано в настройках о том, откуда считывается информация о скорости. Хотя... ты говоришь, что стрелка спидометра шевелилась. Значит все прописанно правильно. Фигня какая-то. Видимо все-таки есть косяк в коробке.
Valery
10 June 2011
На самом деле можно заглянуть в отверстие под датчик скорости. неудобно, но можно.
Valery
11 June 2011
СОЮЗ
Доброго дня!
Что удалось выяснить. Несмотря на то, что в TISе написано, что, типа, КПП одинаковые, на самом деле в КПП на дифференциале реально может отсутствовать импульсное кольцо для датчика скорости. Увы
Для его установки придется разбирать дифференциал и устанавливать на него это кольцо. Вот номер кольца - 1255875.
-PaNik_TS-
11 June 2011
Вот продублирую здесь...
Ребят...кто сталкивался, может подскажите.
Горит неисправность ESP.
Ошибка - U2202: Получены недействительные данные по конфигурации.
Проверил конфинг - 00
По асбилту - 760-01-01 0000 0000 0069.
Вроде всё правильно.
Машина ФФ-2 (дизель), проблема возникла после визита в сервис.
Похоже тему - Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP) вообще никто не читает
11 June 2011
-PaNik_TS-
А по вину проверял какой заводской конф должен быть? Я только вечером смогу тебе глянуть
-PaNik_TS-
11 June 2011
Да сверял..760-01-01 0000 0000 0069.
