Дистанционное управление штатным ППП
А кто-нибудь управляет штатным ППП с помощью ДУ.
Как удалось воплотить сию идею в жизнь.
ППП, дистанционное управление, штатный ППП, гидроник, вебасто, gsm, сигнализация, брелок
ildar-m
22 September 2006
264,3K
2,2K
Grigory2008
6 January 2018
ZloyFirs
ключевое тут
Если Pandora умеет штатным предпусковым управлять
ну и плюс более продвинутый функционал автоплагина применительно к ППП (включая разблокировку), как специализированного устройства
ZloyFirs
6 January 2018
Grigory2008:
ZloyFirs
ключевое тут
Для разблокировки можно и переделанный ELM327 использовать, я считаю, что для владельцев фокусов, он все равно необходимая вещь.
Я понимаю, что своим сообщением порчу весь бизнес нашему соклубнику, но соотношение цена/функционал не в пользу автоплагина.
Я в любом случае, буду подключать автоплагин к доп. каналу сиги, т.к. он уже куплен и установлен, но и в качестве эксперимента хочу добиться запуска гидроника чисто пандорой. Записался на установку сиги на 25.01.18 после этой даты отпишусь
Управление предпусковыми подогревателями
Grigory2008
6 January 2018
ZloyFirs:
весь это вряд ли, если посмотреть сайт, у него Фокусы (и Форды) сейчас "одни из".
И повторюсь, функционал специализированного девайса весьма большой.
Что из этого умеет Пандора?
И я пока не увидел - вы уже практически опробовали управление ППП Пандорой?
ZloyFirs
6 January 2018
Grigory2008:
Я же писал, установка 15.01.18 пока ничего не опробовано.
P.S. Коменты на мой пост есть, реакция на альтернативу автоплагина, но вопрос в сообщении видимо никто не заметил.
Grigory2008
6 January 2018
Этот?
ZloyFirs:
Подключил сейчас базовый блок к компьютеру по USB и появился вопрос, какой выход LIN, CAN или LIN RHM использовать для подключения Eberspacher. Помоему все таки CAN
IMHO CAN.
посмотрите информацию тут
Угоны ФФ2
ZloyFirs
6 January 2018
Grigory2008:
Этот?
IMHO CAN.
Угоны ФФ2
Спасибо, почитал. Вроде все таки CAN, ещё в пользу CAN говорит тот факт, что автоплагин, который управляет штатным ППП, для работы использует именно CAN шину.
Rics
13 January 2018
На фокусе только КАН шина. Других нет.
Что же касается функционала устройств то автоплугин имет огромный функционал. Каков он у пандоры не известно. Как она с ним будет взаимодействовать и как вы всем этим будете пользоваться.
Я например сначала поставил себе ППП. Попользовался штатно, не понравилось и я поставил себе автоплугин.
Попользовался и сразу понял что тоже не очень удобно. Живу я на первом этаже но окна на парковку не выходят.
Купил и поставил GSM маяк с каналами вхолов выходов и прикрутил к автоплугину. Жизнь наладилась.
Так пользовался достаточно долго. Мне всё нравилось и всё устраивало. Но АКБ превратился в расходник на 2 года.
Автоплугин отрабатывал на все 100% и ошибки мне все сообщал, и GSM присылал мне статусы.
Но потом я решил поставить всё же автозапуск. Поставил обычный старлайн GSM модуль автозапуска. Он не умеет управлять ППП да от него и не нужно.
Автоплугин по сути теперь мне не нужен. Я пользуюсь ППП только как догревателем двигателя.
Так что попользуйтесь до конца зимии расскажите как оно сложилось с пандорой.
rеx20004
17 January 2018
Есть на фокусе LIN шина и две CAN шины, и даже K-line. И если по изучаете эл. схемы вы обязательно их найдете. Хотя бы в тех же дверных модулях.
Rics
17 January 2018
rеx20004
Хорошо. ЛИН шина есть, но по сути связывает только передний левый дверной модуль с задним левым. Так же и по правой стороне. Более его нет ни где. Что же до k-line шины как шины связывающей электронные блоки то она отсутствует. Так что для управления чем либо и взаимодействия с чем либо нам по сути доступно только две каналы шины.
А касаемо собственно ППП, то там только ms can..
Лучше подскажите как с помощью форскан под андроид и блютус Елм327 сбросить ошибки ППП.
rеx20004
18 January 2018
Я же не уточнял что по каким шинам общается. Просто поправил ошибочное утверждение.
Не имею возможности, т.к. не располагаю ни гаджетом под андроид, ни, собственно, форсканом под него. Да, и, изначально не перепаянной елмкой, почитать что-то на MS-CAN вряд ли получится.
ZloyFirs
20 January 2018
Rics:
rеx20004Лучше подскажите как с помощью форскан под андроид и блютус Елм327 сбросить ошибки ППП.
ELM доработанная? Для сброса ошибок ППП, ELM-327 дорабатывать обязательно, а точнее устанавливать сдвоенный тумблер, для переключения контактов м/у собой (соответственно происходит переключение м/у высокой и средней CAN шиной), т.к. в стоке елм-ка читает только высокую шину, а ппп висит на средней. С Bluetooth версиями сам не сталкивался, у меня USB? но думаю разницы нет. Если ELM нужно дорабатывать, то вам сюда и сюда. Я так сделал:
Если твой ELM умеет работать с средней CAN шиной или когда доработаешь, пиши в личку, я подскажу как с форсканом работать, а то эта тема не для этого, заругают.
ZloyFirs
20 January 2018
Grigory2008:
ZloyFirs
ключевое тут если...
Судя по таблице статусов и команд, именно на 2-ом фокусе не умеет, а вот на 3-ем умеет
В общем, установили мне сигу, не смотря на таблицу, установщик все же попробовал поуправлять штатным ППП по CAN ч.з. Пандору. Результат такой, на команду запуск, запускает, а на остановку, останавливает, но тут же повторно запускает, в общем работает не корректно, в итоге подключили ч.з. Автоплагин, тем более он все равно установлен.
Rics:
Я пока доволен как слон. Мне ППП очень нужен особенно сейчас, когда на улице -40. Сначала 20 мин гидроником, а потом уже автозапуском завожу двигатель. Машину жены сейчас даже заводить не хотим, она конечно заведется, но жалко двигатель, масло все замерзшее, а это не есть гуд.
Что мне особо понравилось в Пандоре, что пуск и остановку подключили не на доп. канал, как это описано в инструкции автоплагина, а по команде пуск ппп, и статус она показывает именно, что подогреватель работает, а не как будто какой-то датчик тревоги сработал (инструкция автоплагина), есть конечно и небольшой косячок, но я хочу видосик записать, там все расскажу
Rics
20 January 2018
ZloyFirs
С юсб елмкой и форсканом под винду все понятно. Пользуюсь, сбрасываю по ms can все что нужно.
Но это надо ноутбук доставать, подключать это все.
А ещё у меня есть блютус адаптер с переключателем. Опять же под винду думаю проблем не возникнет. А вот в форскан под андроид в настройках есть галка что елка оборудована переключателем. Я галку ставлю но что дальше делать не ясно т.к. Форскан ничего не видит.
Rivendell
16 June 2018
Rics
а почему с автоплагином аккум в расходник на 2 года превратился? Вроде он умеет в зависимости от напряжение решать, включать или нет ППП?
Rics
16 June 2018
Rivendell
Да умеет. Но что толку? Автоплагин же не подзаряжает АКБ. Один хрен там задаётся нижняя полка, которой АКБ очень редко достигает без ППП.
Когда я ставил значения повыше то через раз выходил к холодной машине т.к. автоплагин решил ППП не включать. Когда же я в итоге поставил значение пониже то ППП стал работать вполне приемлемо. Но АКБ расходник.
Правда тут ещё всё зависит от того сколько вы ездите.
Например у мена от дома до работы 2км. Утром ППП прогрвает 30 минут, затем по пробкам я еду максимум 20 минут. Затем в течении дня могу поехать куда либо но чаще нет. Вечером опять ППП и поездка до дома. Максимум 5 минут. Итог АКБ расходник.
turik008
7 November 2018
ппп греет ож до 30 градусов и отключается на улице 0 градусов, я так понял когда похолодает он больше будет прогревать?
Rics
7 November 2018
turik008
Есть тема чисто про ппп. Должен он греть до 70 минимум.
turik008
7 November 2018
Rics
целый день хоть чтото подобное ищу не могу найти
Rics
7 November 2018
turik008
Проблемы с штатным ППП
Пиши сюда. Что то не так. Если ппп запустился то он должен отработать цикл прогревая даигатель.
turik008
7 November 2018
Rics
спасибо
achuser
11 December 2018
Стоит гидроник с таймером, нафига эти таймеры вообще придумали - по сути, вещь крайне бесполезная лет 30 уж как, ну если только в случаях, когда автомобиль находиться очень далеко от владельца, что дистанционно не запустишь, но опять же, последние 20 лет в таком случае GSM...
Так вот, обзавелся я таким пультом ДУ, т.к. сигнализации в авто нет.
Насколько смог найти, на фиолетовый провод к таймеру подаем минус кратковременно, что приведет к запуску.
А копал ли кто дальше, как отследить работу гидроника, не залезая в питание насоса, например. С того же жгута чтобы снять сигнал об успешном запуске?
И как правильнее разобрать пластик, чтобы добраться к проводке таймера? На фото квадратиком место дислокации указал.
Еще иногда выдает ошибку, пробовал диагностику запустить, но выдает код, что шина не подключена - оно во всех присутствует, просто проводок не прикрутили нужный? Или надо тянуть из подкапотки будет отдельный провод и цеплять на таймер?
Dream-science
29 January 2019
Фсем привет
Я хотел поставить себе запуск ППП который работает через приложение на андроид, но дешевле 11 000руб я не нашел модулей.
В связи с этим у меня появилась идея сделать это на системе Sonoff для умного дома, стоимость контроллера с релюхами одно канальный с доставкой с АЛИ около 500руб. Мне нужна инфа о контактах, которые надо замкнуть для включения нашего эбершпехера. + WIFI роутер в машине с модемом или симкартой для 3G-4G.
В итоге мы получим управление ППП через интернет c контролем температуры(салон или ОЖ) стоимостью в 1000 тыс руб.
https://ru.aliexpress.com/item/Itead-Sonoff-Wifi...e16ac-0
смити
29 January 2019
Dream-science
Ничего замыкать не нужно. Штатный ППП управляется по шине КАН
Dream-science
29 January 2019
смити:
Ты не понял, алгоритм работы по кан шине мне не нужен, мне нужен аналоговый выход для использования аналогового реле, что значительно дешевле, чем управление по CAN с модулем общения на своем протоколе.
смити
29 January 2019
Dream-science
А разве у штатного есть аналоговый выход?
4ETBEPKA
29 January 2019
Dream-science
1. Аналогового управления нет. По большому счёту, в самом котле вообще ничего из управления нет - всеми функциями и включением/выключением рулит приборка по цифре.
2. Sonoff питается от сети переменного тока 220В.
3. Sonoff сам по себе устройство весьма глючное: часто "отваливается" от интернета и продолжает работать только внутри одной WiFi-сети. И весьма нередко перестаёт видеть WiFi вообще. Короче - качество так себе.
4. В один прекрасный момент Роскомнадзор в пылу борьбы с очередным Телеграммом заблокировал IP-адреса их серверов - устройства просто стали бесполезны (первоначальные настройки идут через Китай).
Rics
29 January 2019mobile
Dream-science
Покупайте RCP-CAN модуль, и юзайте аналоговое управление сколько влезет.
У меня данный модуль в купе со starline M17 уже очень давно работает.
Есть ещё вариант. Купить мозги от аналогового эбешпехера и заменить их.
Dream-science
30 January 2019
4ETBEPKA смити
Официально конечно нет, но реле которое управляется по цифре - неужели туда нельзя подключиться?))
4ETBEPKA:
Соноф питается от 5 вольт) там внутри трансформатор 220\5v.
По поводу прошивок - на форуме PDA уже давно есть стабильные прошивки на хороших облаках и серверах. У меня все дома прекрасно работает
Поэтому все таки мне нужен сухой контакт включения нашей вебасты. его не может не быть, я найду. Просто думал тут уже есть у кого то опыт подключения прямых контактов.
Dream-science
30 January 2019
Rics:
Хорошая идея, что бы не колхозить)
Поищу RCP-can.
Блин он стоит капец... 7000р... за что? обычный микроконтроллер с can протоколом 🤪
Explorer
30 January 2019
Ну или CANHacker в помощь)
FF2 оборудование и з.ч.
Открытие дверей с пульта
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Камера наблюдения в машине
Black Bug
Установка Keyless-системы
