Двери боковые : разборка, с/у, регулировка,замок
Привет!
Никто не знает случайно как снимать обивку водительской двери?
Что то не обнаружил с ходу не заглушек винтов ни других закорючек...
tab
двери, своими руками, регулировка замка, разборка двери, концевик
tab
4 April 2005
165,5K
Ak-Cmax
21 June 2005
Дополню ВМих-а по поводу стекла:
На "люминевой" пластине есть два отверстия, которые залеплены липким то-ли скочем, то-ли поролоном.
1 Отлепляем липучки.
2. Опускаем стеклоподьемник так, чтобы напротив отверстий появились болты, фиксирующие стекло в держателе.
3 Ослабляем болты.
4 Поднимаем стеклоподъемник до упора.
5 Берем малярный (бумажный) скоч и фиксируем им стекло (перехлестом через рамку двери) с двух сторон.
6 Опускаем стеклоподьемник (стекло естественно остается в рамке двери зафиксированное скочем)
7. Откручиваем болты, крепящие саму "люминиевую" пластину.
Сборка в обратном порядке.
А вот это в фак.
Kaktus
21 June 2005
Спасибо, попробую в выходные разобраться
Ak-Cmax
9 September 2005
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, сведующие как при снятии панели задней двери снять ручку стеклоподъемника?
Я ее и так, и сяк, и влево и вправо, а она зараза никак!
Как в жигулях, крючечком
А конкретно как? Куда совать ентот крючечек?
Андрей Ш.
Между ручкой и обивкой есть круглая пластиковая шайба. Так вот, если заглянуть между ней и ручкой то увидешь стопорную шайбу, в виде изогнутой буквы П. Ее надо или вытолкнуть отверткой или потянуть в обратную сторону крючком. Мне было проще сделать крючек из проволоки и вытащить. Удачи.
And
4 July 2006
Медвежонок MAX-Cимка
Может я чего то не так сделал , но двери разбираются не очень сложно. Про снятие обивки писали много, далее: на внутренней металлической части двери есть два овальных отверстия, заклееных скотчем, отрываем его и приотпускаем стекло, что бы в них было видно зажимные болты. Откручиваем их, не до конца конечно , далее отсоединяем все разъемы и разжимаем пластиковые хомутики, далее проталкиваем или вытаскиваем уплотнители проводов. Выбор с учетом того, что надо будет отсоединить разъем центрального замка, он внутри двери. ЭСП снимать не надо. Когда все отсоединили и открутили: опускаем монтажную плиту вниз и к себе(стекло надо прижать отверткой), залазим рукой под неё и отключаем ЦЗ (стандартно: нажал и потянул), далее протаскиваем провода ч/з все отверстия и окончательно снимаем плиту.
Сборка в обратной последовательности
10 July 2006
Спасибо за инструкцию, может пригодиться! Все же наружный металл проклеить соблазнительнее...
Пару уточнений, если можно, конечно...
1.Что значит "прижимаем стекло отверткой"? Не повредим ли?
2.Стекло отсоединяется от ЭСП и вынимется? Или как...
3.Когда наблюдал, как это все делается на сервисе (ох, и профаны там все же!) "мастер" чтобы снять монтажную плиту пропихивал внутрь три черных пластиковых шпенька (на левой задней двери они находились слева чуть ниже уровня ручки двери), потом никак назад поставить не мог их! Что за хренотень такая? В Вашей инструкции про них ничего нет...
And
25 July 2006
Сори, за задержку с ответом Отвечаю по порядку:
1. Стекло прижать отверткой, чтобы оно не падало. Можно его поднять и затолкать отвертку м/у уплотнителем и стеклом. Не царапается.
2. Стекло не вынимается - оно удерживается в рамке отверткой.
3. Про шпеньки забыл. Сними ни чего сложного. При разборке они просто выбиваются внутрь двери, а при сборке я использовал Г-образный гвоздь и отвертку подходящего диаметра. Т.е. устанавливал плиту на место и закручивал пару болтов для фиксации, далее гвозьдем ставил посадочные места шпеньков на место в плите, и самое интересное: одной рукой держал гвоздь и притягивал (как назвать то ), ну то из чего они растут к плите, а другой забивал шпенек на место.
Ну написал... А на самом деле не сложно.
А еще я отформовал ниши под задними седушками. Как обклею выложу фото.
25 July 2006
Ну-у-у!!! Спасибо!
Я уж думал - забыл с ответом!
Спасибо!
Про ниши ("отформовал ниши под задними седушками") регулярно мысль прокручивается. Никак не могу придумать что-нибудь простенькое, надежное и чтоб не догадался никто, что не было их там, чтоб красиво!
Интересненько б взглянуть на фотки!
Ak-Cmax
14 September 2006
Ak-Cmax А чего тянуть то надо???
ILiya456
Между круглой шайбой и самой ручкой находится стопорное кольцо, по форме и принципу действия очень напоминает жигулевское. Для жигулей в свое время (лет так 25 назад :о))) продавались съемники, но я легко обходился крючком. Тут тоже самое. Попробуй оттянуть ручку от шайбы милиметров на 5-7 (обивка двери позволяет) и все увидишь.
Удачи.
alatrop
4 December 2006
а как вынуть ручки дверей, вместе с кнопкой стеклоподъемника? только по подробней плиз.. а то что то не нашел инфы...
alatrop
5 December 2006
вообщем.. я так понимаю.. никто не в курсе... ссылочку б дали хоть...
Зорик
5 December 2006
Если я не ошибаюсь,то панелька с кнопкой легко снимается, поддев ее, а сама ручка остается.
Commics
5 December 2006
alatrop
Поддеть отверткой и потянуть на себя - она просто на защелках.
alatrop
5 December 2006
alatrop
о! respect! если все будет ок, то на сл неделе выложу фото небольшого хачтюнинга:)
fikuss1
5 April 2007
Андрей Ш.
как правельно снять обшивку двери
профессор
5 April 2007
F
fikuss1:
Андрей Ш.
1 . отстегнуть накладку ручки двери с помощью плоской отвертки.
2. отстегнуть накладку зеркала внутреннюю потянув назад и на себя.
3. Открутить два винта крепящие ручку двери.
4.Отщелкнуть накладку защелки двери с помощью узкой плоской отвертки засунув ее между накладкой и обшивкой двери в передней части накладки.
5.Зацепившись рукой за нижний передний угол обшивки(там достаточная щель) отодрать обшивку от двери.
Андрей Ш.
8 April 2007
F
fikuss1:
Андрей Ш.
Я снимал только обшивки задних дверей с ручным стеклоподъемником. Процедура описана много раз и даже здесь. Отличие - снятие ручки стеклоподъемника.
Нужно обладать достаточной изворотливостью, упорством и подходящим инструментом, чтобы снять фиксирующую скобку на валу стеклоподъемника под ручкой! (А потом одеть ее на место не потеряв - скачет как блоха!).
Работайте не острым инструментом, а то поцарапаете обшивку.
Необходимо надавить на обшивку в месте нахождения ручки. Просунуть между обшивкой и ручкой, например, широкую шлицевую отвертку обернутую изолентой и сдернуть вниз "омега"-образную скобку.
Удачи.
ЗЫ Первый раз колупался полдня, затем снимал за 10 минут!
Джордж Вашингтон
8 April 2007
Андрей Ш.
Сия операция очень легко выполняется стальной линейкой.
CD
24 October 2007
Зорик
Пистончики отдельно действительно не продаются.
Финис- 1257376 (набор из 18 шт.)
Dik_g
16 March 2009
Ребята, уже не в первой читаю ветку, так и не могу понять, вот фото моей двери на ней ручка двери с аллюминевой накладкой
её надо оторвать?, у меня такое впечатления что она на клею??!!
http://foto.rambler.ru/public/chery27/_photos/36/36-web.jpg
me2k
16 March 2009
dik_g
Она не на клею, её надо поддевать и вытягивать она на защелках.
Когда делал шумку, разбирал. поддеть получалось только в месте которое обведено красным. Поддевать лучше плоской пластамсовой отверткой, или чем-то подобным - чтоб не оставить следов.
-Евгенич-
16 March 2009
Визард сумел как-то снять ее пластиковым ножом !
у меня получилось снять ножом обычным, вставив много лезвия вдоль наклонной части
Dik_g
18 March 2009
Вот свершилось.
Готов выложить фото отчет
http://foto.rambler.ru/public/chery27/_photos/IMG039/IMG039-web.jpg
1. ОКУРАТНО!!! поддеваем декоративную накладку двери и снимаем её
2. таким же методом снимаем накладку ручки окрывания
http://foto.rambler.ru/public/chery27/_photos/IMG045/IMG045-web.jpg
3. Снимаем блок управления стеклами и зеркалами
http://foto.rambler.ru/public/chery27/_photos/IMG050/IMG050-web.jpg
Получаем такую картину...
http://foto.rambler.ru/public/chery27/_photos/IMG052/IMG052-web.jpg
4. Берем головку на 8мм, удлинитель и вороточек (отвертку) и выкручиваем 2 болта, которые находяться под накладкой
см фото
http://foto.rambler.ru/public/chery27/_photos/IMG0511/IMG0511-web.jpg
Dik_g
18 March 2009
5. Затем осталось снять обшивку
Я начал делать это с верху. Опредилил где находяться пистоны и начал тянуть, сразу скажу что силы надо прикладывать достаточно, было даже страшно, плюс ко всему работать надо аккуратно в итоге...
http://foto.rambler.ru/public/chery27/_photos/IMG055/IMG055-web.jpg
6. Ну а это для кому интересно что под обшивкой
Цель работ была: Устранения посторонниго стука, как видно на фото по всей двери наклеял липучки, в итоге посторонний звук пропал
http://foto.rambler.ru/public/chery27/_photos/IMG058/IMG058-web.jpg
-Евгенич-
18 March 2009
5 коп: с/подъемник и облицовку открывалки снимать не обязательно
Dik_g
18 March 2009
Блок со стеклоподъёмниками снимать обязательно т.к. провода не дадут снять обшивку, а ручку открывалки, может быть и можно и не снимать, но я не рискнул т.к. она тоже прижимает обшивку двери по крайней мере это у меня на титаниуме так 2008
-Евгенич-
18 March 2009
позорная комплектация Титаниум - на Тренде они не мешают
Dik_g
18 March 2009
Оставлю без коментариев, каждому своё
olegcdu
19 March 2009
Доброго всем времени суток.
Коль затронута тема разборки дверей и передних и задних, так может кто подскажет как добраться до кнопки открытия 5-ой двери (багажника).
Просто проблемма в том, что сейчас дожди и под резинкой скопилась вода и микропереключатель то не срабатывает то срабатывает сам по себе во время движения.
Резинку закрывающую нажимную пластину снял, но как вытащить блок не понятно?
Откуда до него лучше добраться?
Serj in Rogervik
19 March 2009
O
olegcdu:
Лучше добраться до нужной темы пока тебя не застукали.
-Евгенич-
19 March 2009
olegcdu
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1006716
