Тормоза. Замена барабанов на диски
Дошла и до меня очередь поменять барабаны на диски. Вот мой фотоотчет.
Для замены мною был куплен комплект ЗДТ, который включает в себя:
1. Тормозные диски - 2 шт.
2. Тормозные шланги - 2 шт.
3. Тормозные суппорты в сборе - 2 шт.
4. Задние тормозные колодки - комплект(4 шт.)
5. Болты крепления суппортов - 4шт.
6. Трос привода ручного тормоза(оконечная часть) - 1шт.
7. Пыльники тормозных дисков - 2 шт.
А вот инструмент, который понадобится для работы:
1. Ключ TORX T50.
2. Гаечные ключи на 11, 17, 14, 10.
3. Головки на 8, 10.
4. Плоскогубцы, отвертки с плоским лезвием и т.п.
5. Тормозная жидкость.
Отчет по установке
ЗДТ, дисковые тормоза, замена, тормоза, барабанные тормоза, дисковые тормоза, барабан, диск, тормозная система
Sensay
24 May 2009
337,3K
1,6K
Aplicator
4 April 2018
Ребят, хотел бы поменять барабаны задние на диски, ford tourneo connect I, не подскажите, кто делал это и состав набора запчастей для этого? АБС нет, аналог фокус 1
laimlaim
5 April 2018
Всем привет, при замене збт на здт нужны ли какие-нибудь разрешение или особые отметки. на техосмотре стращают об особые отметки, что после переделке не пойду то
laimlaim
5 April 2018
Всем привет, при замене збт на здт нужны ли какие-нибудь разрешение или особые отметки. на техосмотре стращают об особой отметке, что после переделке
без неё не пройти
Pincky
6 April 2018
laimlaim
laimlaim:
Бред какой-то. Я когда фокус покупал, на половине были барабаны, на половине диски, вообще без всякой логики от остальных параметров. Пусть попробуют доказать что так не было с завода.
Даже если вдруг от кого то будут такие вопросы, на все отвечаем, что все детали оригинальные и прошли сертификацию в составе транспортного средства и пусть идут лесом.
laimlaim
6 April 2018
ПО вину они видят комплектацию, а тормоза проверку проходят. ПОэтому он и говорит нужна отметка особая, об изменение. сертификация это уже 2 вопрос)))
Pincky
8 April 2018
laimlaim
Не знаю, что у вас там за извращенцы такие сидят, которые при выписке диагностической карты ещё и комплектацию смотрят. Я еще понимаю, если на вазе будут ЗДТ. У меня ни на одной машине вообще никто никогда не смотрел, что стоит. Главное чтобы рабочее всё было. В конце концов, съезди в другое место, где стращать не будет. Сейчас в половине мест вообще ничего не проверяют, не то что смотреть что там за тормоза.
laimlaim
8 April 2018mobile
Спс
laimlaim
9 April 2018
Всем привет,
Это финес коды, найденные в этой теме, Вопрос по тросу какой из них покупаем?
трос ручника 1 707 757, 1 490 515, 1525804 замена ATE 24.3727-0659.2 1987482189
тормозные шланги 1387272 аналог PHB501
болт ступицы под Головка E12 торцевая 1 539 719
болт скобы 1 471 746
Рем комплект Seinsa D4612
Тормозуха - 1365301 новая 1 776 311
Белый трос начинается слева, но идет к правому колесу, черный справа-налево
Ну и остальное гляньте)))
Pincky
11 April 2018
laimlaim
Я трос брал б/у с разборки, вместе с суппортами, скобами и щитками.
gnom_61
19 May 2018
А если тросы ручника бошевские, без цветовой индикации, то какой куда? Они разной длины просто.
gnom_61
20 May 2018
Парни! Подскажите, пожалуйста! Сегодня ставить надо )
Peskov
20 May 2018mobile
gnom_61
Смотри как стояли старые и с уравнителем, так и ставь новые. Просто запомни или сфоткай. Я когда ставил троса NK, которые также без цветовой индикации, сфоткал как стояли старые. И потом по аналогии установил новые.
gnom_61
20 May 2018
Уже поставил, спасибо. Длинный=белый, на правое колесо. Теперь вот не хватает длины троса. На суппорта концы накинул, трассу проложил, на ручнике одну гайку оставил вообще-сантиметра не хватает одеть троиник. Что я делаю не так?
gnom_61
21 May 2018
Утро вечера мудренее! Одолел тросик. Осталось прокачать еще раз, а то схватывают у самого пола, и сцепление заодно.
Задние колодки были на подходе ))
При съеме барабанов с ^таким пробегом помог этот инструмент
Изогнутым концом упираем в торец барабана из-под машины, а по загнутому бьем кувалдой. И прокручиваем барабан.
Ruslan-102
21 May 2018
В барабане же есть два отверстия М6, куда вкручиваем два болта и выпрессовываем его упираясь болтами в ступицу.
gnom_61
21 May 2018
Нету. Да и при сильном закисании,думается, первой сдастся резьба на болте(особенно М6), а не барабан.
gnom_61
21 May 2018
Повторная прокачка не помогла-пролил 0.5 литра тормозухи, а педаль всеравно ватная и хватает в конце. Каждое нажатие педали сопровождается отчетливым сопением или пшиканием в районе собсно педали. Что это может быть?
gnom_61
24 May 2018
Пролил ещё грамм 800 тормозухи. Воздуха небыло, но тормоза появились. И подтянул ручник мо сгоном поршней.
goltmax
5 June 2018mobile
Ruslan-102:
Когда менял, мнеэто не помогло. Барабан двигался вместе с колодками. Все из-за проточек в барабане от колодок. Барабан снялся только похожим варварским способом.
KocT9H
6 June 2018
goltmax
такая же фигня!
KocT9H
6 June 2018
на предыдущей странице фотки мои
KocT9H
6 June 2018
с помощью ломика сдергивал.слетели вместе с внутрянкой
ClearAir
13 June 2018
Привет народ!
Подобрал набор для ЗДТ. Суппорта и скобы 280мм вроде есть.
Вот остальное думаю заказать:
трос ручника 1987482189 (бош)
кожухи 1233491
диски 24.0311-0158.1 (2шт)
колодки 13.0460-7195.2 (4шт)
шланги тормозные 1987476180 (2шт)
P.S. подскажите еще номера болтов для крепления суппорта и направляющие.
Заранее спасибо!
gnom_61
13 June 2018
Болт 1471746, на разборке 100-200 рублей за все.
Остальное здесь Про тормозные суппорта
Sam43
26 June 2018mobile
Здравствуйте! Кто-нибудь знает подходит ли грязезащитный кожух заднего тормозного диска от FF3 на Ff2. Вот его номер 1682878. Разница в цене более чем в 2 раза.
Sam43
27 June 2018mobile
Sam43:
Отвечаю сам на свой вопрос - разные. Расположение отверстий другое Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3
Dalbor9
16 August 2018
Sam43
возможно Вы ошибаетесь, KocT9H говорит что подходит.
Peskov
19 August 2018mobile
B
Bovikk:
Москва
Посмотри на разборках. Сам в марте из Москвы заказывал балку с ЗДТ с небольшим пробегом и в отличном состоянии. И все удовольствие обошлось в 7000р, включая доставку в регион. Так что хорошо пошерсти разборки, коих у вас большое количество.
IvanGrot
25 September 2018
Можно ли поменять барабаны на ЗДТ без наличия АБС? Равномерно ли будут распределяться тормозные усилия по осям? Четкого ответа не смог найти
FF2 оборудование и з.ч.
Покраска суппортов и барабанов
Гайки на диски
Замена АКПП на МКПП
Автомагнитола с HDD диском
Покраска дисков
Секретки на колесные диски
Штампованные диски
Литые диски 17 и более
Кованые диски 17-19 на FF2
