Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3
4 years
109
Привет всем. Изучая новый микрокат по FF3 стал задаваться вопросом, что же всё таки унаследовала новая разработка от прежней ? Сходу нашёл что модуль Novero не претерпел каких либо изменений и суппорты ЗТД тоже.
Предлагаю всем кто будет рыться и сравнивать писать о своих находках в эту тему.
Отличить з/ч от FF2 оч просто - их инженерный номер должен начинаться так :
8M5T
8 - год разработки
M - деталь от фокуса
Тема находится в двух разделах сразу - ФФ2 и ФФ3
Topic handbook:
Сайлентблоки задних продольных рычагов ("бабочки")
Насос ГУР
Моторчик печки
Рулевые тяги и наконечники
Тормозные диски
Лицевая панель блока климат-контроля
Стойка переднего стабилизатора
Стойка заднего стабилизатора
Задний стабилизатор
Замена передней подвески
Переустановка задней подвески от ФФ3 на ФФ2 (хэтчбеки)
Резиновая проставка между пружиной и чашкой амортизатора
Правый привод и внутренний трипоид 2.0 АКПП
Передние тормозные колодки
Крышка (накладка) зеркала заднего вида
Наружные ручки дверей
Литые диски 16"
Руль
Модуль Bluetooth/Voice Control + USB-connect
Задний нижний поперечный рычаг ("косточка")
взаимозаменяемость, оригинальные запчасти, фф3, фф2, запчасти, форд фокус 3, форд фокус 2, замена, FF2, FF3
сфинкс
18 August 2011
1M
1,6K
dimm33
30 September 2014
naergen
мож у тя стаб скрипел
naergen
30 September 2014
dimm33
нет точно не стаб загоняли на яму и качали машину. Скрип шел от бабочек
просто тупо лазили и слушали откуда звук , но вот почему не ясно до сих пор
naergen
30 September 2014
Kodicc:
Что за центральное отверстие?
центальное отверстие пыльников задних тормозов у фф3 оно больше
на днях сделаю фото
naergen
2 October 2014
11
как обещал пыльники задних тормозов
фф3 сверху
фф3 сверху, а снизу фф2
фф2 инженерник
фф3 инженерник
Kodicc
2 October 2014
naergen:
Спасибо, за наглядные фото.
Теперь бы еще разобраться с задними продольными рычагами.
Одинаковы они по длине или нет?
Если одинаковы, то можно теоретически перекидывать с ФФ3 на ФФ2 рычаг в сборе со ступицей и пыльником.
naergen
2 October 2014
Kodicc
тоже об этом думали, но блин пока сравнить не получается нет продольника от фф2
RmKKK
2 October 2014
А зеркала заднего вида FF3 полностью в сборе подойдут на FF2+?
Boris98
2 October 2014
RmKKK
Там разъемы наоборот перевернули, папа - мама
BelbIy
3 October 2014
RmKKK
Boris98
Если не ошибаюсь, там разные по размеру площадки непосредственного присоединения корпуса зеркала к двери...
Magvay74
3 October 2014
naergen
Есть возможность сравнить серпы ФФ3 и ФФ2 ?
naergen
3 October 2014
Magvay74
попробую найти серп фф2
naergen
7 October 2014
намутил мне друг серпы фф2 завтра будем крутить вертеть
Magvay74
7 October 2014
naergen
Отлично, жду с нетерпением.. надо кнопку для заказа нажать
Или уж поудалять из корзины.
ksvl
7 October 2014
Magvay74
они чем то лучше или дешевле?
naergen
7 October 2014
итак разобрались в чем скрип думаю сами все поймете
с болтами это продол фф2
обратите внимание что технологические отверстия находятся в том же месте разная только длина "грифа" (продол очень напоминает гитару )
dimm33
7 October 2014
naergen
длина все таки разная чтоль?
naergen
7 October 2014
dimm33
да разная длина фф3 немного короче из-за этого рычаги были внятаг и бабочку тянуло назад поэтому она и издавала такие противные скрипы
naergen
7 October 2014
вашему вниманию "кости" вообще одинаковые
сверху фф3
Magvay74
7 October 2014
naergen
Кости мы знаем что одинаковы
Серпы давай, давай уже серпы
Kodicc
7 October 2014
naergen:
dimm33
По фото практически не видною
На сколько в мм(хотя бы примерно) короче рычаг у ФФ3?
BelbIy
7 October 2014
По поводу костей, информация к размышлению... Я сделал следующее: совместил два рычага, один от фф3 (сверху) второй от фф2 (снизу) и вот что получилось
BelbIy
7 October 2014
На сколько это может быть критичным?
Kodicc
7 October 2014
B
BelbIy:
Так какой длиннее рычаг? от ФФ3
Если рычаг от ФФ3 длиннее, то поставив его на ФФ2, угол развала заднего колеса станет более отрицательным.
Это так сказать, для тюнинга для тех кто хочет получить более устойчивый ФФ2, в смысле c более отрицательным развалом задних колес.
BelbIy
7 October 2014
Kodicc
Длина абсолютно одинаковая, сайлентблоки вроде по размерам тоже, но вот запрессованы они по разному, на фф3 глубже в рычаг
avalon5555
7 October 2014
BelbIy
Непонятно что вы имеете ввиду под словом "глубже". По вашей фотографии видно что расстояние между центрами отверстий сайлентблоков у двух рычагов разное. Вы это имеете ввиду?
BelbIy
7 October 2014
avalon5555
И это тоже, а по поводу глубже... Сейчас сфотографирую
BelbIy
7 October 2014
Так понятно?
naergen
7 October 2014
12
Итак серпы. Кстати подвесон у фф3 немного тише(возможно есть заслуга серпов что они цельные)
И раз цельная конструкция может можно и перепресовать
avalon5555
7 October 2014
Так понятно?
Да так понятней. Спасибо.
Т.е. получается у ФФ3 сайлентблок расположен симметрично относительно рычага, а у ФФ2 со смещением вперед.
И насколько это критично? А то я себе тоже заказал "кости" от ФФ3.
Kodicc
7 October 2014
B
BelbIy:
avalon5555
Уточните, пожалуйста, рычаги значит разной длины? У ФФ3 рычаг длиннее?
Я правильно понимаю?
