Организация багажного пространства.
6 years
Привет всем. Недавно стал обладателем ФФ 2, доволен как слон. Раньше была 10-ка, небо и земля.
Порадовали ниши в багажнике, но вот подстава - в них не умещается ни аптечка, ни огнетушитель. Аптечку кинул просто в багажник, а вот огнетушитель даже не знаю куда класть. Вы его куда кладете?
аптечка, огнетушитель, расположение в автомобиле, первая помощь, крепление, хранение, запаска, запасное, колесо, омывайка, домкрат
_Rezk1y_
28 February 2007
214,7K
WRC
2 August 2007
I
IKoks:
А мне сказали что для хэтчей сеток не придумали, а от других не подходит. Вторую неделю хожу, въехать в информацию не могу. :-(
Вот и мне сначала тоже самое у дилера сказали, а на самом деле все решаемо- купил в магазине наугад сетки (естественно не фордовские) а подошли в итоге как родные- и карман, и на пол
Gathor
2 August 2007
_Rezk1y_
Огнетушитель в левой нише притянут модернизированным креплением (вместо резинок ленты с затяжками)
Знак в правой нише под родными резинками (родной фордовский влез идеально)
Аптечка (тоже фордовская) лежит на липучке (в комплект входила к аптечке) на правой колесной арке, там как раз место есть.
IMHO идеальный вариант. Всё доступно при загруженном багажнике, и легко и быстро вынимается.
Mark M
6 August 2007
Огнетушитель закрепил липучкой в правом углу. Стоит как вкопанный.
straus
6 August 2007
В наборе автомобилиста все лежит, а он сам крепится липучкой к стенкам багажника. Удобно. Даже ещё другую нужную мелочёвку в сумку положил, место хватило.
AlexMajor
7 August 2007
sgtNemo:
Тоже мучаюсь вопросом - как в универсале закрепить 2л огнетушитель. С ностальгией вспоминаю Ауди80, там огнетушитель был закреплен в специальном креплении под водительским сиденьем, мегаудобно!!! Найти бы такое крепление...
У меня универсал апреля 2007. В ковровом покрытии под сиденьями и водителя, и пассажира обнаружил Т- образные прорези,и под ними в полу - такие же. Судя по всему, там и планирутся установка кронштейнов или каких то креплений для огнетушителя.Тоже обеспокоен вопросом размежения оного, но звонки дилерам (ЕвроМоторс и Рольф) положительного эффекта не дали - нито ничего не знает. Остается либо придумывать самому, либо ждать , когда же завод и дилеры разродятся. Кстати, коллеги, у кого нибудь еще есть такие прорези???
Профессор Хачикян
7 August 2007
Там под ними по моему номер кузова выбит.
Anatoliy
7 August 2007
Там действительно выбит номер кузова. Все вожу в наборе автомобилиста который был в машине. Хотя понимаю что огнетушитель в багажнике это не есть гуд. С другой стороны выбежал и взял, а если в салоне будет прикреплен, то в критической ситуаци можно долго провозится пока с крепления снимать будеш.
CHEL 1
8 August 2007
Вожу в багажнике в наборе автомобилиста...Ниче не болтается по багажнику...
Deon
7 January 2010
AlexMajor
А в каком именно месте эти прорези?
Я на ВАЗ 2112 делал кронштейн для установки двухлитрового огнетушителя под водительское сидение:
На Фокусе под само сидение огнетушитель так не поставить, т. к. в этом месте находится усилитель пола.
Сейчас думаю, как в багажнике его закрепить.
m a x i m
8 August 2007
Вожу с собой 8-ми литровый огнетушитель лежит на полу за водительским сиденьем и плевать я хотел кому там не удобно
AlexMajor
10 August 2007
Deon:
AlexMajor
Прорези на вертикальной части поперечной балки, к которой крепятся передние части салазок. Прорези в ковре прямоугольные, а под ними (может, там есть и VIN) в балке - Т образные (две под водителем, две под пассажиром). Может, это и не для огнетушителя, а скажем, для ковриков... Фантазия дизайнеров безгранична. Но для чего то они все таки сделаны ???
Kirsen
10 August 2007
IKoks
Вас обманули. Купил прекрасную сетку в ашане, очень удобная вещь. Всем советую.
2 л огнетушитель прикрепил справа на штатную резинку а знак слева тоже на штатную. Аптечку с горяча купил здоровую, долго мучался куда деть а потом просто поднял запаску и ничего не меня засунул под нее на домкрат. Штырь соответственно убрал, он там вообще не нужен колесо лежит и без него как влитое.
А сумку Ю.С. Импекс мне зажал =(
kashpirovsky
11 August 2007
У меня все свалено в ниши по бокам от полноразмерной запаски. Их, наверное, специально для этого там в пластике и понаделали.
IG_G
11 August 2007
Я 3 литровый огнетушитель закрепил в левой нише багажника, сделал новые прорези и затянул ремешками. А на аптечку прикрекил полоски липучки и цепляю ее в любом месте багажника. Очень удобно.
SashkiN
12 August 2007
цитата (Паутов @ Aug 2 2007, 09:33)
I
IKoks:
Можно подробнее, название, размер, если есть, и где брали???
Kirsen
Тот же вопрос, как называется или она там одна - универсальная
Аптечку и знак уложил в пенопластовые ячейки, а огнетушитель вертикально справа идеально влез под резиночку. Набор покупал сам.
Kirsen
12 August 2007
SashkiN
название честно говоря не помню и точный размер, но эта фирма производит различные сеточки на пол, в виде корзинок и сумочек подвесных. я брал наугад, взял просто самую большую из тех что были. там есть артикли на них я взял ту что заканчивается или начинается на S1. Она была заявлена как сетка для Mercedec c-klass. С креплениями там проблем не было, в комплекте есть специальные крючки и липучки. Липучки держут намертво, но я ими пользоваться не стал, воспользовался стандартными прорезями в полу багажника и крючками.
Serge-kot
13 August 2007
AlexMajor:
[Но для чего то они все таки сделаны ???
Для крепления ковриков (на некоторых есть ушки). А прорезь для номера кузова находится вдоль порога со стороны переднего пассажира.
dica
29 August 2007
У меня в ниши влезла и аптечка и буксирный трос и провода прикур. и т. д. и т. п.
А чего, Набор автомобилиста в салоне на халяву должны давать? А мне при покупке с-чи не дали!
sgtNemo
29 August 2007
Serge-kot
За эти ушки коврики крепят к вешалке на которой они продаются...
Deon
Актуально, придумаешь как закрепить обязательно отпиши, пока у меня валяется за водительским седением, но при маневрах начинает жить своей жизнью.
Россия
29 August 2007
Deon:
Почему?
У меня под водительским огнетушитель 2кг., а под пассажирским аптечка. Всё чётко лежит, не болтается и не гремит. Фотки сделаю потом выложу.
BOnuSS
30 August 2007
У меня на седане все в багажнике. Аварийный знак сложен и вставлен по правому борту между пенопластом и аркой. Аптечка слева в кармане прижата к стене резинкой, огнетушитель в таком же кармане, тоже прижат к стене резинкой. Позже кину фото.
Gunya
1 September 2007
Аптечка под сидением водителя нормально помещается.
B.a.n.d.i.t
1 September 2007
Дали набор автомобилиста в подарок - на липучках прилепил справа. Удобно-по багажнику ничего не летает.
chs
2 September 2007
Мне никакого комплекта автомобилиста не дали. В универсале я у себя долго заморачиваться не стал, огнетушитель положил под сиденье водителя, а аптечку под сиденье пассажира, также сверху дифлектора обдува, и поток воздуха не закрывает.
potro
11 September 2007
переложил содержимое аптечки в отсек заднего подлокотника (Гия, седан)
докупил пластырей и в отсек (пепельница? для задних пассажиров).
огнетушитель не вожу. тьфу*3
Evpatiy
12 September 2007
Вожу с собой все три атрибута (аптечка,огнетушитель,знак), не дай Бог, а вдруг пригодятся... Нормального места хранения для них не нашел, посему просто бросил их в багажник.
Personalwik(331allroud)
16 September 2007
При покупке в "Превоксе" давали в подарок "Набор автомобилиста".Огнетушитиль,трос,знак из набора поселил под фальшполом в пенопластовые отсеки.Прошу не смеяться,и это не прикол.Я вожу с собой 2 троса(один из набора;бестолковый,на мой взгляд)Второй сделал сам из стропальной ленты,с лошадиными карабинами.Аптечки то же 2:одна из набора(ещё в упаковке),другую комплектовал сам(там всё по взрослому)В освободившейся сумке вожу второй огнетушитель,за водительским сиденьем.Вот так.Пессимист...
Ernesto
17 September 2007
При покупке огнитушитель и аптечку в подарок не дали , пришлось покупать. Огнетушитель 4 кг. порошковый уместился в пенопластовой нише в багажнике, как специально для него делалось, а вот аптечка не умещается, мешает ручка.
ребус
17 September 2007
Два тушика и две аптечки(случаи всякие бывают, один в салоне др. в багажнике)
Green [Irkutsk]
4 October 2007
А я сразу же раздербанил этот набор. Все кроме огнетушителя влезло в органайзер. Потом пошел на авторынок и купил какой-то откровенно китайский огнетушитель за 200 рублей, размером с пол-литровую бутылку, только подлиннее. Он тоже прекрасно влез в органайзер. Теперь багажник абсолютно пустой
