Омыватель фар
Операция “Ремонт омывателя фары”.
Поскольку новый стоит 3500 руб. решено! будем оперировать.
Необходимые инструменты:
Операционыый стол типа “верстак” с тисками,
Отвертка плоская средняя (ширина жала 0,3-0,5 см),
Отвертка с головкой типа “Торкс Т-27”,
Вода (воды много не бывает),
Силикон и хороший клей по пластику на ваше усмотрение (клей на случай непредвиденных ситуаций типа “б*** сломал!!!”),
Чистую ткань типа ветошь, без ворса и не оставляющую ворсинок любого размера,
Руки, растущие из нужного места и трезвую голову (последнее обязательно, в конце напишу зачем),
Возможно, понадобятся доп. детальки и какие-то резинки на замену изношенных или сломанных.
ВНИМАНИЕ: Народ, весь омыватель сделан из довольно ломкого пластика БУДЬТЕ АККУРАТНЕЙ, претензии типа «все делал как ты, и сломал» не принимаются.
И так, начнем.
ПИ.СИ.
Это мой первый пост, поэтому надеюсь на конструктивную критику и прощение каких либо огрех в написании.
Постараюсь ответить на возникшие вопросы.
Извиняйте за фотки аппарат старый фоткает то так то эдак.
Кстати попутно были установлены веерные писалки для лобового стекла, это супер! Рекомендую.
омыватель фар, омыватель, бачок, бачок омывателя, своими силами, фары ФФ2, свет фар, FF2, focus2
Евген-ФФ
27 August 2010
Омыватель фар
133K
Offmax
14 July 2016
M_A_X:
Получилось разобраться? у меня такая же проблема, не всегда в бампер убирается...
не занимался еще такой у себя проблемой, пока езжу так.
Форсунка сама на кочках от тряски убирается без помощи рук)
Наверно пружина слабая внутри омывателя
M_A_X
14 July 2016
Offmax
Понятно, ну у меня омыватель видимо несколько лет не работал, на днях починил, прошлый хозяин забил на это дело. Может разработается, пока тоже так поезжу.
sergeygrey
5 August 2016
В местном магазинчике пневмогидрозапчастей нашёл манжету подходящего размера из полиуретана (made in Italy),
называется TTI 20-28-5,8 производитель Tecnolan. Форсунку собрал, движется плотнее, чем резина, но в бою ещё не испытывал.
sergeygrey
7 August 2016
sergeygrey
ещё не испытывал
Сегодня поставил собранную форсунку на машину - не нравится мне всё это, форсунка с полиуретановой манжетой ездит очень медленно, за другой форсункой не успевает:(
Придётся искать резиновую манжету
hitmen555
21 October 2016
Доброго времени суток. Уважаемые форумчане, не осталась ли случайно у кого нибудь лишней манжеты на фароомывыйку? А то вещь редкая и искать ее долго и муторно.. Готов купить.
hitmen555
25 October 2016
спасибо за помощ!!! но проблема оказалась не в манжете.
Offmax
6 November 2016
как снять левый омыватель на дорестайле? тесно очень
с правым то понятно все, места много. Снимается легко.
Offmax
6 November 2016
в чем замачивать омыватель? в ацетоне?
дую в штуцер - ни чего не выходит из форсуснок, только еле еле, если сильно дуль
форсунки чистые, в них дуть - все норм
a_kcel
23 November 2016mobile
Здоавствуйте. Фф2, 2008, акпп. Такое дело, перед морозами заливал омывайку, которая в итоге встала колом при минусах во всей системе. Катался целый день, потом на мойку, потом на подземный паркинг, в общем отогревал как мог. В итоге заработало, кроме левого омвыателя фары. Как думаете, что могло накрыться?
Vadim I.
19 December 2016mobile
Братцы, вытаскивающимся 23 пред, 30 ампер, он один там , в той части коробки подбки по капотом, а омыватель все равно работает... Как так+е может быть? Рестайлинг, 08 год
lynx46
11 March 2017
Всем привет. подскажите пожалуйста в чем отличие корпуса и самих форсунок омывателя фар между рестайл версией и дорестайлом соотв. взаимозаменяемы ли они?
Igor1310
11 March 2017mobile
lynx46
На сколько мне известно, они идентичны. Отличия только в крышках на бампере.
EvGeNiY_87
7 April 2017mobile
Всем привет , форсунку саму колбу можно разобрать? , а то с правой стороны полностью не выходит , наполовину и не брызгает.
Igor1310
7 April 2017
EvGeNiY_87
В шапке же инструкция есть.
axenty
15 June 2017
1. Для разбора колбы не обязательно её кипятить 5 минут. Достаточно и 1 минуты в кипятке. Когда колба холодная, то при попытке вскрыть её крышка легко крутится. Когда колба горячая, то крышка катается с усилием, для вскрытия необходимо не просто в разные стороны тянуть, надо крышку как бы на излом брать и в это же время крутить её. Снимается с умеренным усилием.
2. Пластик дерьмо, очередной фордовый ломкий пластик. У меня обламался фиксатор в виде язычка на штанге, куда вставляются форсунки. Сначала сломался с одной стороны. Пробовал клеить разными клеями, не держит нифига. Эпоксидка не подошла, суперклей с содой тоже не помог. Пока клеил отломал и со второй стороны, совсем печаль =\. Ну и раз терять уже нечего, то решил попробовать паяльник. И знаете, оказывается этот пластик отлично паяется, он не перегорает и не становится ещё более ломким. Паял обычным паяльником на 25 вт с острым жалом. Единственное, дым был очень едкий, то ли остатки суперклея, то ли сам пластик выделяет. Глаза сразу слезились. Это лучший результат на данный момент, клеи так не держали.
3. Резинка-прокладка-манжета, в какой то момент она отрабатывает своё и резина становится такой мягкой, что цепляется за стенки колбы и не даёт пружине вернуть штангу обратно. Особый привет, любителям фери в стеклоочиститель, якобы чтобы смягчить щётки дворников, манжета из фароомывателя от такой жижи теряет свои свойства. Вы скажите дело в грязи? Нет! Дело именно в резине потерявшей свои свойства. Можете сколько угодно промывать и начищать колбу, если резина начала цепляться за колбу, то дело плохо.
Найти подобных размеров прокладку мне не удалось. Первый раз смазал всё средством антидождь, трение уменьшилось и всё стало работать, но хватило этого на 2 месяца. А так как сломалось крепление форсунки (пункт 2), то полез туда опять и начал думать, что же сделать. Оказалось, отличный вариант это обмотать эту манжету фум лентой на 2-3 оборота. Всё! Проблема решена, трение с колбой почти отсутствует, скользит легко в обе стороны. Я минут 5 совершал движения штангой туда-сюда, фумлента лишь притёрлась, но свою роль всё так же выполняет, скольжение идеальное.
flubdion
21 July 2017
Всем привет. Отвалилась крышка омывателя с правой стороны на бампере на до рестайле 07 год, может кто знает как их заказать и как их меняют?
PiterFF2
21 July 2017mobile
flubdion
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13392716)
sanek180489
21 July 2017mobile
У меня не срабатывает. Омыватель фар вообще. При покупке владелец сказал типо его отключил. Пред на месте каким еще макаром его можно выключить было? Подскажите где глянуть
Offmax
21 July 2017
sanek180489
возможно закис ротор моторчика
ccm76
22 July 2017mobile
sanek180489
В блоке предохранителей по капотом реле есть. Его вынимают чтобы отключить.
sanek180489
22 July 2017mobile
Спасибо веч4ром гляну
sanek180489
30 July 2017mobile
Поглядел все на месте. Попробывал их вытащить руками. С них немного полилось одна даже нормально брызнула пару раз? Так и должно быть? В итоге пока игрался с ними руками потеула вода с правой стороны заглянул под днище по золу с правой форсунке. Где стоит мотор омывателя? Доджны ли брызгать форсунки на заведеной машине с включеным ближним если я их вытаскиваю руками? На нажатие кнопки омыва стекла они ни разу не откликнулись. Реле и пред на месте. Пред целый. Реле не знаю как проверить.
axenty
19 August 2017
sanek180489
В мозги лазил? Там тоже можно отключать без вяких реле и предохранителей.
D_Mot
29 November 2017mobile
Всем привет! Кто подскажет от чего подходит зеленая резинка на штуцер стакана форсунки?
Nemo_36
10 December 2017
Замучил уже этот омыватель. Подскажите, пожалуйста, оба омывателя вылазят, но брызгает только левый, если левый держать, не давать вылезти, то правый брызгает, вобщем правый без левого брызгает, с левым просто вылазит. Что делать, куда дунуть-плюнуть?
firesanek
10 December 2017mobile
Nemo_36
Увеличить время работы мотора омывателя елмконфигом, мотор устал, форсы устали - старость не радость
Igor1310
11 December 2017
Nemo_36
Но моторчик все равно придется менять. Увеличение времени мне хватило не на долго, через пару месяцев моторчик умер окончательно.
Вот бюджетный вариант. Работает до сих пор.
Омыватель фар (сообщение #17627661)
Nemo_36
11 December 2017
firesanek
Igor1310
парни, спасибо за советы! Буду менять моторчик, после зимы по теплу займусь, а пока так поезжу)
firesanek
11 December 2017
Igor1310
ну незнаю.. у меня был комплект 2006 года, время с 0,85 до 1,2 увеличил - и все работает до сих пор... у нового владельца
Igor1310
11 December 2017
firesanek
Значит вам повезло больше чем мне. Но после замены я понял почему он перестал работать. Внутри он весь покрылся коррозией. В принципе за 600 руб. проще поставить новый, он стал брызгать на много сильнее.
