Замена сальника полуоси
Доброго времени суток!
Случилось так, что потёк сальник левой полуоси. В отсутствии времени для поездки на сервис решил менять сальник самостоятельно. В принципе сложного ничего нет, но для представления объема работ решил поискать информацию по замене.
И оказалось, что информации не много. В итоге сальник я поменял, но помня об отсутствии информации решил составить отчет по замене сальника.
И так:
1. Заказал сальник привода 1712552, болт ступичного подшипника 1569107, масло 1 литр 1790199.
2. Собственно сам процесс.
- снимаем колпак с колеса и ослабляем гайки колёс и болт ступичного подшипника.
- видим проблему
- снимаем крышку кожуха механизма переключения передач. Она закрыта на несколько защёлок.
- откручиваем 4 болта крепления кожуха механизма переключения передач и отводим в сторону и вверх. Получаем свободный доступ к сливной и заливной пробкам.
- выкручиваем сливную пробку и сливаем масло. После того как масло перестанет вытекать закручиваем пробку.
- снимаем колесо.
- отсоединяем разъём ABS.
- откручиваем гайку шаровой опоры.
- откручиваем гайку рулевого наконечника.
- выкручиваем болт ступичного подшипника.
- оттягиваем рычаг вниз, оттягиваем стойку и освобождаем полуось.
- в указанное стрелкой место вставляем монтажку и аккуратно сдёргиваем полуось со стопорного кольца и вытаскиваем её.
- видим проблему - старый сальник.
- извлекаем старый сальник. Я использовал монтажку.
- смазываем новый сальник маслом и запресовываем его на место. Я использовал деревянный брусок.
- внешний хвостовик полуоси вставляем в ступицу и закручиваем болт ступицы без усилия.
- внутренний хвостовик полуоси вставляем в КПП совместив шлицы.
- отводим стойку в сторону и с силой загоняем полуось в КПП, чтобы она села на стопорное кольцо.
- собираем всё в обратной последовательности.
- болт ступичный затягиваем когда установлено колесо.
- перед установкой кожуха механизма переключения передач, когда машина уже стоит на 4 колёсах, заливаем масло в КПП. Я использовал технический шприц для масла. Заливаем масло в заливное отверстие до тех пор, пока масло не начнёт вытекать обратно. Закручиваем заливную пробку.
Болт который я купил оказался "сыромятиной", видно и такое бывает. Причём усилие затягивания было не значительное и вот:
Обломок засверлили и выкрутили.
Собственно это всё. Как видно сложного ничего нет, если бы не инцидент с болтом.
Надеюсь отчёт будет полезен.
ШРУС, полуось, сальник, прокладка, привод, подвеска, граната
Командир
2 June 2015
110,2K
igorek599
25 April 2017
Nickk
Спасибо,а аналоги есть с вланцами? Машина 2007 года дорестаил,коробка АКПП движок 2.0
igorek599
25 April 2017
Nickk
Подскажи а у тебя какая коробка? 1863642 этот с с флянцем на мою Машину 2007 года дорестаил,коробка АКПП движок 2.0 подойдет?
Nickk
25 April 2017
igorek599
я же дал ссылку, там все расписано. (нажмите на синюю надпись).
У вас другие сальники.
igorek599
25 April 2017
Nickk
Вы уж не ругайтесь, я увидел только на мою коробку оригиналы,еще раз спрошу аналоги существуют для моей машины?
Nickk
25 April 2017
igorek599
судя по всему нет. Посмотрите в экзисте в каталоге заменителей на свою машину. И спросите в той теме, там людей больше, может кто подскажет.
igorek599
25 April 2017
Nickk
Nickk
25 April 2017
igorek599
если с экзитом не справитесь - пишите))
igorek599
25 April 2017
Nickk
Помогите найти в екзисте!
Nickk
25 April 2017
igorek599
из заменителей нашел только National 710540, но он дороже чем форд 4 508 467 если доставка за 4 дня и дешевле на 70р чем форд если подождать месяц
4 508 467 для Ростова 720р.
mihasik83
27 April 2017mobile
Corteco12019597B vs FormPart1544021/S
Что лучше взять на ib5 ?
Nickk
27 April 2017
mihasik83
Corteco. Но он без фланца, если мастера криворукие может и потечь в скором времени. На 200р дороже, но с фланцем еще и со скобой 1863642. Я бы взял его.
mihasik83
27 April 2017mobile
N
Nickk:
mihasik83
Так ведь FormPart1544021/S с фланцем, а по цене как corteco. 1863642~этот вариант у меня больше чем на 200р дороже,он отпадает.
MR.BARMEN
27 April 2017
mihasik83
400 рублей за сальник,который вы раз в два года меняете-это не деньги.и вариант сэкономить потом на еще одной замене не оригинального
mihasik83
27 April 2017mobile
MR.BARMEN
Этот сальник у меня стоит 800р на ваши деньги, а кортеко и формпарт 200р. Смысл переплачивать,если через 2 года опять менять?
Nickk
28 April 2017
mihasik83
кортеко хорошего качества, формпарт не знаю, но подозреваю что нет. Берите кортеко и следите чтобы ровно его поставили.
Serya82
28 April 2017mobile
Nickk
mihasik83
MR.BARMEN
При установке блокировки ставил 2 таких.9000 -сухо.
Nickk
28 April 2017
Serya82
чуть выше mihasik83 отписался что у него этот сальник стоит слишком дорого относительно кортеко.
mihasik83
28 April 2017mobile
N
Nickk:
mihasik83
Формпарт не нашел,чтоб кто~то ставил на форуме.
По кортеко больше отзывов,таки возьму его. Может и тот и тот закажу, а потом сдам лишний)
Всем спс!
Serya82
28 April 2017mobile
Nickk
Я брал за 500.
Nickk
28 April 2017
Serya82
я за 400 с копейками, а у mihasik83 он 800 стоит, а кортеко 200.
mihasik83
если есть возможность сделайте "приспособу" для установки сальника. Подробней вот тут.
Serya82
28 April 2017mobile
Nickk
200 и 400 разница не существенная.Думаю не здесь надо экономить.
Nickk
28 April 2017
Serya82
а 200 и 800? Еще раз повторю. 1863642 у него стоит 800р. При том что кортеко ходит отлично, главное поставить нормально.
MR.BARMEN
28 April 2017
На 1863642-есть ограничитель,приспособы не надо,стоит воронеж 450руб.а так-да-кортеко экономней
mihasik83
28 April 2017mobile
N
Nickk:
Serya82
mihasik83
Да уж,годная приспособа)
Раз есть нюансы,то лучше тогда со сланцем брать.
Еще ELRING по цене кортеко. Что за него скажите?
Nickk
28 April 2017
mihasik83
вроде не жаловались, но кортеко я больше доверяю. Елринг тоже без фланца кажись. Многие и без приспособы меняли сальники, почитайте отчеты в другой теме. На фф2 сальник без фланца идет, это на фф3 с фланцем.
LEX22
12 July 2017
Парни подскажите.Для Замены правого сальника полуоси обязательно иметь яму или подьемник.?Или реально все сделать перед гаражем?Поддомкратив машину.
Nickk
12 July 2017
LEX22
мне делали на подъемнике, но на домкрате тоже реально. Не удобно будет сальник ставить, только лежа под машиной, если правый по ходу движения вы имеете ввиду.
MR.BARMEN
12 July 2017
LEX22
С ямой менее геморно.на домкрате умахаетесь,но вполне реально
LEX22
12 July 2017
ок.спасибо.
понял.нужен подьемник.
Еще вопрос.Каким средством лучше смыть масло с коробки ?Вся коробка в масле.Интересует бюджетный вариант.
Хочу вымыть насухо,чтобы было видно как новый сальник работает.
Nickk
14 July 2017
LEX22
этих средств тьма-тьмущая, от бюджетных до дорогих. Можно бензином и кисточкой. Скрупулезно не старайтесть, новое масло будет видно.
