Многоцветная фоновая светодиодная подсветка салона
4 years
Хочу установить семицветную подсветку на титаниум. читал про focus3 там сами устанавливали парни и я тоже думаю с вашей помощью установить. хочу поменять очечник сделать подсветку в ручках и карманах всех дверей а так же подсветку ног. мной были куплены некоторые девайсы от FORD FOCUS3
Надеюсь на вашу помошь. ну для начала хочу узнать кто что думает по этому поводу.
светодиодная подсветка, многоцветная подсветка, подсветка, премиум, светодиоды, лампочки, салон Куги
DENI-949
17 February 2014
70,1K
zver73rus
29 June 2014
DENI-949
я так понимаю подключал по схеме фокус 3 т.к. гемы одинаковы или у тебя есть полные схемы на кугу2?
DENI-949
29 June 2014
zver73rus
да подключал по схеме от фокус 3
DENI-949
29 June 2014
zver73rus
да только почему то в дневное время она не горит. включаеться только когда темно и включены габариты или свет. Это так и должно быть??
zver73rus
29 June 2014
DENI-949
да.
zver73rus
29 June 2014
-2
Bonzei
бери с фокус 3. один в один информация получена! ГЕМЫ одинаковы. смысл полностью такой же как и на фокус 3.
dooom
29 June 2014
DENI-949
Если днем переключатель блок свет 0 (габариты или ближний свет не работает) подсветки не работают,а если аввтосвет (auto) когда едешь под мостиком или пробка стоит по мостиком подсветки работают! а ближний нет.Кстати два датчика стоят отдельно на торпеде и лобовое стекло.или проверь видео смотри
Bonzei
30 June 2014
DENI-949
Диоды работают только в потолочной консоли? Остальные ещё не ставил? Конфигурацию BCM менял? Финис потолочного жгута можно номер?
DENI-949
30 June 2014
Я только в потолочную консоль поставил. Это была проба. Далее буду ставить во все карманы и во все ручки и еще в ноги перед изад. Финс проводки выложу попозже. Но ее нужно чуток до деловать т.к сейчас подсветку туда не делают. Все использовал от фокуса 3
dooom
30 June 2014
DENI-949
ну что проверил?
Fabiavod
30 June 2014
На куге нет подсветки в потолочной консоли. Консоль тоже от фокуса?
zver73rus
30 June 2014
Fabiavod
ее давно нет и в фокусе 3
Fabiavod
30 June 2014
zver73rus
Выше фото привели, вот я и спросил. Нет так нет.
alex-nov
30 June 2014mobile
Сегодня обратил внимание на очень удобный момент - подсветка ручки не полностью закрытой пассажирской двери меняется с голубой подсветки на красную (Титаниум+).
DENI-949
30 June 2014
dooom
да проверил работает .
Marchelo
30 June 2014
alex-nov:
Не совсем так - при открывании любой двери цвет её подсветки изменяется на красный с любого установленного!
Bonzei
1 July 2014
Fabiavod
А с чего тогда консоль, раз нет тогда подсветки?
Fabiavod
1 July 2014
Bonzei
Я Вас не понимать. Напишите четче, что Вы имели ввиду.
DENI-949
1 July 2014
Bonzei
консоль от фокуса 3
Bonzei
2 July 2014
Что -то я буксую, потолочная консоль у Вас стоит в Куге от фокуса 3? Или это просто фото для наглядного примера от Фокуса 3?
DENI-949
2 July 2014
Bonzei
От фокуса 3, они одинаковые
Bonzei
2 July 2014
DENI-949
Как с фокуса 3? Ни один каталожный номер не совпадает. Что за фокусы? Египетская сила...
zbugz
2 July 2014
Ну паодскажите... Всетаки что там за диод под ногами многоцветный ? Какой его номер, какой номер проводки к нему...
Bonzei
3 July 2014
В центральной консоли светодиод многоцветный, его номер CJ5Z-14E076-A. Номер американский от ESCAPE. Требуется купить отдельно оригинальный разъём и подключить к общему жгуту.
zbugz
3 July 2014
О, разьем и проводка, это что за коды ?
Marchelo
3 July 2014
DENI-949
Как подключал?
DENI-949
4 July 2014
Marchelo
Купил родную проводку для куги для переключателя много цвета, распиновку сделал точ в точ как у фокуса 3, т.к на новых машинах в потолочной консоли нет диодов. подключил, потом пере прошил (ОГРОМНОЕ СПАСИБО ШАМИЛЮ за прошивку)и все. Все работает. Да и еще прозвонил проводку и узнал какие пины идут на многоцвет.
Bonzei
5 July 2014
DENI-949
Можно финисы потолочной консоли (она голая или с многоцветами пришла?) и жгута проводов?
alexandr1973
5 October 2014
DENI-949
Переключатель поставил без отключения подушки пассажира?
dre12007
5 October 2014
Снял с ручек фокуса диоды с плафонами и приклеил к задним ручкам куги,
Oleg700
5 February 2015
dre12007
Подскажи номара ручек Фокусных. Они уже с диодами? Спасибо.
