ЭПВС (PTC heater) дополнительный электрический отопитель салона в ФФ3
На форуме есть соответствующие темы в дизельных авто, на FF2. На FF3 темы не нашел.
Так что возникла идея поставить сей девайс на бензиновый FF3 2.0 PS Титаниум
С этой целью был демонтирован (отогнут) ковролин в ногах переднего правого пассажира. Проводка есть, будем ставить!!!
Отчет по установке на машину при наличии проводки
Электрические схемы FF3. PTC - страница 62
Из мануала
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, прогрев салона, зимняя эксплуатация
Universe
4 October 2012
355,8K
1,4K
LeXXKazan
13 February 2018mobile
kipstar
Ну это ниочем) когда вся проводка есть.
Я себе поставил, у меня ни силы, ни управляющей. Если б такой кто снял, было б интереснее.
Я хотел, но делал один при -12, это было бы тяжело
Pellegrino
22 February 2018
такая же машина управляющая была силовой нет , но я 100 раз пожалел потраченных денег и потраченного времени фигня фигней
Проводку силовую как делал?
25051972
22 February 2018
тащил сам толстыми проводами в гофре минус прикрутил в салоне плюс к акб к площадке с боку ,где стоят огромные мощные предохранители , тут уже много раз процесс описан , фишка у меня на радиаторе была все пропаял конечно , единственный косяк защелкнул печку не проверив греет она или нет , надо было светодиоды хотя бы припаять , а вытащить ее назад очень проблематично так и езжу в раздумьях толи работает толи нет ???
LeXXKazan
22 February 2018mobile
-3
25051972
А это сразу видно по расходу. Заводишь, ждешь минуту...расход 2.3-2.5 л/ч. Значит работает)
У меня так.
25051972
22 February 2018
это сразу видно по расходу. Заводишь, ждешь минуту...расход 2.3-2.5 л/ч. Значит работает)У меня так.
Вообщем решил я после более 2 лет как поставил посмотреть и вытащить радиатор на белый свет и все проверить , итог печальный подключил я управляющую проводку неправильно ( родной не было колхозил ) перепутал желтый с синим, подключил как должен быть не работает на желтом +12 присутствует , на силовых тоже все есть, видимо спалил управление , вопрос если колодка управляющая под торпедой была ( тренд -спорт 2013 )должен быть провод синий в колодке с3-53 ? теплиться))) еще надежда попробую его подключить из колодки с3
25051972
27 February 2018
вот пару фоток открытого радиатора нового образца фф3 2013г, и куча ответов на мои вопросы , если перепутать подключение управляющего провода желтый и синий ничего страшного я 2.5 года так ездил все микросхемы залиты гелем , проводники не припаяны а приклепаны припаять к ним светодиод нет никакой возможности из какого материала сделано х.з. не паяется ! даже с кислотой ,поэтому методом научного тыка нашел 2 контакта к которым можно приткнуть светодиод 1 можно припаять второй прикрутил волшебной ))) скруткой ток маленький на светодиод ничего страшного искать дальше к чему припаять просто устал ,холодно , заработало и черт с ним ,все залил герметиком как было алгоритм работы печки не понятный никому то включится то выключится , но не заметить работу невозможно нормально добавляет жару , без вентилятора тоесть если вытащил проверить 30 секунд руку держать невозможно , поэтому и подключение для светодиода очень устал искать боялся спалить , по форуму поискал нигде нет точек подключения светодиод ставить однозначно
вытащить печку возможно надо выщелкнуть 2 защелки со стороны салона легко со стороны мотора придется в слепую нажимать на защелку маленькой плоской отверткой и сначала морду с микросхемами потом радиатор
Romblch
6 March 2018
сегодня не смог найти проводку в рестайле, может быть кто знает где она может быть ?!
poryan
6 March 2018
Romblch
Ковёр из спрессованного мусора нужно отогнуть, в районе трубок печки
Romblch
6 March 2018
poryan
я под ним всё обшарил, там голый ровный пол,
в предыдущей машине я проводку сразу нашел, под пенопластом черным.
АНДРЕЙ1973
6 March 2018
ее там просто нет.
zav2384
6 March 2018mobile
Проводку локализовали в 16 году по крайней мере на куге, подозреваю та же участь постигла и фокус
LeXXKazan
6 March 2018mobile
Romblch
У меня на ресте 16г нет ни силы ни управляющей
zav2384
10 March 2018mobile
Кто-нибудь в курсе, силовой кабель от эпвс нового образца фиолетового цвета это же "+" ???
(перестраховываюсь).
LeXXKazan
10 March 2018mobile
zav2384
Ну собственно да)
А какие варианты, если черный это всегда минус.
На самом эпвс на клемме или около подписано
bombaster88
17 March 2018
В шапке есть материал как установить,но нет доказательств работы эпвс. Все пишут только свои ощущения. Решил поэкспериментировать и вот, что у меня вышло. Думаю будет полезно, тем кто точно хочет знать,есть смысл возиться или нет.
Серый
17 March 2018
bombaster88
Может вы плохо читали ЭПВС (PTC heater) дополнительный электрический отопитель салона в ФФ3 (сообщение #13210733)
bombaster88
17 March 2018
Серый
хорошо, что оказывается уже упоминали про это. только плохо, что в шапке почему то нет,а инфа полезная.
poryan
2 April 2018
Всю зиму не мог понять работает он или нет, под конец зимы снял боковую панель, начал трогать его рукой утром при запуске, убедился что он работает, нагревается сразу. Но теперь фишка в другом: на улице +10, и он всё равно горячий постоянно.. даже при выключенной печке, или при выкрученной в минимум температуре на климате
Разве так должно быть? Или в нём замкнуло чето и он постоянно греется?
Helga
2 April 2018
poryan
ЭПВС (PTC heater) дополнительный электрический отопитель салона в ФФ3 (сообщение #13111758)
Pellegrino
19 April 2018
stevebloom:
Подскажите, не этот ли провод для печки?
Где искать управляющий провод? если есть климат, то обязательно есть управляющая проводка?
Pellegrino
19 April 2018
25051972
Где искать управляющую. Всю косу под лопухом просмотрел, нет.
skyrat
19 April 2018
Pellegrino
Проводка была у первых ФФ3 11-12 годов выпуска, дальше не было вообще или не хватало.
Pellegrino
19 April 2018
skyrat:
Pellegrino
Это по силовой или управляющей?
25051972
19 April 2018
Pellegrino:
по силовой управляющая у всех кто с климатом была
bizz41
31 July 2018mobile
Господа, если ножки управляющей проводки обломятся, под крышкой реально будет припаяться или там компаунд?
Helga
31 July 2018
bizz41
Реально припаять, открыто там
bizz41
31 July 2018mobile
kipstar
Спасибо. Значит беда не очень страшна? Фото сразу не загрузилось.
Helga
31 July 2018
bizz41
Нового образца? Такие не вскрывал. Но я смотрю там крышка на защелках, сними ее
bizz41
31 July 2018mobile
kipstar
2015 год.
Залито мягким герметиком. Отодрать его, конечно, можно, фиг знает получится ли потом это порно паять.
Helga
31 July 2018
bizz41
В левом верхнем углу что ли?
