Вчера смотрел у дилера свое авто( FF2 Trend, 3doors, 1.8l, leather, IVD, black panther). Все в общем то в поряде, за исключением одного НО: разных зазоров между капотом и крыльями! расстояние между правым крылом и капотом, в 1.5 раза больше зазора между капотом и левым крылом! Спросил у менеджера: "Почему такая хрень?". На что он мне отвечает: "Это нормально, мол у Мерседесов так же!" Я к Мерседесам не приглядывался, но на VW Golf 4, у моего отца, зазоры ровные: миллиметр в миллиметр! Я продолжил диалог с менеджером: "Аналогичная ситуация возникла при покупке первого авто (ВАЗ 21103), но простите это таз за 8000(хрен знает за что так много!), а мой Ford стоил в районе 19000!". "Как будем решать вопрос?" - продолжил я. "А зачем решать?! Все итак ОК! Если бы зазоры были сантиметра по 2, тогда бы подумали!" - ответил менеджер.(without comments)
Pleezzze somebody HELP me! Господа Форумщики помогите! Или хотя бы подскажите: ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?!
Заранее всем СПАСИБО (большое человеческое)
Bomber
15 July 2006
Как отрегулировать зазоры, щели капота, дверей, бампера и тд?
Dinar
к диллеру. устранят бесплатно. тут дело не в резиновых отбойниках.
-Foks- Поднимите капот и увидите с левой и с правой стороны резиновые регулируемые резинки и крутите их по резьбе туда сюда, этим не хитрым движением выставите зазоры. |
А на сколько много можно закручивать эти резиновые штуки, боюсь сильно закручу и при закрытии стукну капотом по фарам! Вот и будет пипец.
Уважаемые.
Новое авто. После нескольких открываний и закрываний капота, стал закрываться криво. Левая часть прижимается нормально и ровно относительно всех стыков, а вот правая часть налегает очень сильно на переднюю фару и как бы продавлена, слишком. Где можно подрегулировать самому, чтобы из-за такой ерунды не записываться в сервис?
P.s. Я проклеил резинками над фарами, чтобы меньше грязи летело, так вот слева, где нормально прижимается крышка капота, резинка в хорошем состоянии, а вот правая часть капота из-за того что слишком сильно прижимается (проваливается глубоко) сжимает резинку и она бедная уже плоская. Вобщем как мне самому подрегулировать крышку капота, чтобы и слева и справа она прижималась равномерно?
А так по авто никаких нареканий!!!
Заранее спасибо!
Сам лучше не трогай, езжай к дилеру, так 100% вернее.
На капоте по углам есть два резиновых упора для регулировки.
EkeX+1
Парфюмер"Волков бояться в лес не ходить!" Народная мудрость!
MrCentОткрываете капот и на один оборот тот что слева выкручиваете, закрываете капот, и так до того как Вам понравица
У меня токая ерунда была, сам все поправил, увы в Пскове даже предподготовку толком не сделали
MrCent:
а вот правая часть капота из-за того что слишком сильно прижимается (проваливается глубоко) сжимает резинку и она бедная уже плоская. |
Сорри ! всегда путаю лево-право, Правую резинку и выкручиваем
Спасибо за консультацию, с первого раза я не заметил резинки эти. Завтра днем посмотрю, отпишу!
Почему-то у меня не получилось выровнять резинками, крутил обе- эффект нулевой. Зазор между решёткой радиатора и бампером отличается мм на три, раньше не обращал внимания, но после небольшого ДТП (снимали и красили бампер) решил подровнять. А человеку вот в этой ветке <http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=5557&st=5440>"сказали на кузовне"надо править телевизор"". Не понимаю чего там править, под бампером сплошной пластик?
Ну что же, оказалось все банально просто - этой резинки и вовсе нет на месте. Слева есть, а справа нет!
Фиг знает, выпала она или забыли поставить, это уже не имеет значения. Вопрос. Где купить такую резинку Фордувскую? Не ехать же в салон в гарантийку из-за 5 рублевой резинки!
Посоветуйте где прикупить, поближе к центру или в сторону Запада Москвы.
Grower
25 July 2007
MrCent
В принципе, купить эту резинку можно у любого дилера. Думаю, что в ЗАО или ЦАО такие имеются...
Как вариант - попробовать подобрать что-то от "нашемарок". На Мневниках есть большой "Кемп". Попробуй там.
Ещё есть www.exist.ru У них много магазинов по Москве. В центре есть на Курской.
MrCent
Это беда сборки, если я правильно понял. Если машине еще года нет, то езжайте на сервис...
А вообще если присмотреться то у новых маши практически через одну такая проблема. Еще можно присмотреться и увидеть, что помимо того, что капот неровно прилегает (на правую фару сильно больно, если смотреть на машану), так еще и расстояние между фарами и бампером (снизу) разое.
Что бы исправить этот баг нужно пол передка пересобрать.
Так что на сервис однозначно.
На сервис только для того чтобы резиночку вкрутить? Намного проще в магазе купить и самому вкрутить!
MrCent
точно такая же ситуация...
Когда забирал из салона все отлично было.
Через несколько дней заметил что капот криво закрывается. А вчера посмотрел - нет действительно того самого резинового упора регулировки. Черт знает где её потерял...
MrCent, поделитесь пожалуйста опытом разрешения данной проблемы. Заранее спасибо
Пока проблему не решил, но наверно поеду тупо к дилеру и куплю резинку!
я сразу после покупки отрегулировал зазоры и всё о.к. регулировал именно резинками.)))
Только что от дилера. Купил резиночку, вкрутил, отрегулировал, теперь все ОК!
P.s. Обдираловка!!! Резиночка эта 120р.!!!
MrCentАналогично, купил в Независимости, называется "отбойник капота\багажника".
Обошлась в 114р. Купил парочку на всякий случай
теперь все ОК.
фотографию-то приложите, люди добрые, - чтобы все это видели и проверили на своей машинке
спасибо...
http://img62.imageshack.us/img62/7272/untitledmg1.jpg
И такая же с другой стороны
ps: нет фотика под рукой...
Эти резиночки мало того, что стоят около 120 рэ (Кстати, в Автопассаже вроде по 75 рэ), так их ещё нигде не найти. Я в НЮММ 2 раза приезжал (предварительно уточнив по телефону), оказывалось нету резинок. В Рольфе тоже редкость. В АП - только на Варшавке, в центральном офисе...
От жигулей не подошли - коротковатые.
Кстати, крепятся резинки на заводе на пол-оборота. Я воду в бачок заливал - рукой смахнул. Хорошо вовремя заметил.
хлопает капот на рестайле ни каким регулировкам не поддается присоветуйте што делать
дилер попытался править кувалдой я в ужасе
на встречу грузовик проезжает такое чувство што капот по крыше треснет а дилер у нас в волгограде просто сказка не надо мне от него ни каких гарантий лучше присоветуйте че делать
И все-таки непонятно, что с капотом? Болтается, дребезжит, но все-таки в замке? Или открывается на ходу? Или просто криво стоит и поэтому дребезжит от езды по неровностям или под воздействием воздушного потока от проезжающего авто?
lewстоп.
пиши подробно чё происходит.
каким именно регулировкам не поддается?
и как это кувалдой регулировал дилер?
Аналогично! На рестайле при скоростях больше 120 капот ходуном ходит. Даже концевик доп. сигналки срабатывает, установленный у лобового стекла.
Panurglewне замечал за капотом таких вещей, правда редко разгоняюсь выше 120, а до 120 все нормально тьфу-тьфу-тьфу
Евгений77:
добавлено в [mergetime]1214338743[/mergetime] и как это кувалдой регулировал дилер? |
не кувалдой, а наверно пенополиуретоновым молоточком как на заводе ИМХО
Разгонялся до 170 не чего подобного не замечал!Только капот не ровно стоял.С одной стороны был зазор больше!Решил проблему за 1 мин. Подкрутив резиновые упоры!
на скорости ходит ходуном не резиновые упоры ни че не помогало щас решаю вопрос кординально если получится расскажу с фотками а диллеров таких в
короче снял я площадку с крючком капота подложил шайбы между капотом и площадкой уменьшил зазор между капотом и кузовом до минимума сегодня пробовал капот не хлопает но всеравно на сотне дрожит
за счет резиновых упоров подскажите какие мысли по поводу моего изобретения и чем это чревато
Вообщем только сегодня заметил, что появилась щель между бампером и правым крылом, она не не очень большая, но видно что разница есть между левым крылом и левым! Видно когда в гости ездил на паребрик заехал и бампером зацепился!
Присмотрелся там вроде бампер крепиться на защелках? Так ли это? Попробовал бампер снизу его поднять, но практически ничего не изменилось, может просто посильней надо надавить! Подскажите плиз
P.S. машина рестайл, титаниум!
