Как отрегулировать зазоры, щели капота, дверей, бампера и тд?
Вчера смотрел у дилера свое авто( FF2 Trend, 3doors, 1.8l, leather, IVD, black panther). Все в общем то в поряде, за исключением одного НО: разных зазоров между капотом и крыльями! расстояние между правым крылом и капотом, в 1.5 раза больше зазора между капотом и левым крылом! Спросил у менеджера: "Почему такая хрень?". На что он мне отвечает: "Это нормально, мол у Мерседесов так же!" Я к Мерседесам не приглядывался, но на VW Golf 4, у моего отца, зазоры ровные: миллиметр в миллиметр! Я продолжил диалог с менеджером: "Аналогичная ситуация возникла при покупке первого авто (ВАЗ 21103), но простите это таз за 8000(хрен знает за что так много!), а мой Ford стоил в районе 19000!". "Как будем решать вопрос?" - продолжил я. "А зачем решать?! Все итак ОК! Если бы зазоры были сантиметра по 2, тогда бы подумали!" - ответил менеджер.(without comments)
Pleezzze somebody HELP me! Господа Форумщики помогите! Или хотя бы подскажите: ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?!
Заранее всем СПАСИБО (большое человеческое)
кузова ФФ2, кузовщина, зазоры деталей, зазоры кузова, зазор, щели, двери ФФ2, капот, бампер
Bomber
15 July 2006
352,5K
avtogen
9 October 2006
PRO100
А как мне гнуть переднюю левую дверь, если она внизу выпирает почти на 3 мм относительно задней двери? Забирал машину вечером, вот и не доглядел.
PRO100
10 October 2006
avtogen
блин это не гнуть, а ухо замка поджимать... понабирают по объявлению
мелочи все это, мелочи это же не пепелац за 30килобаксов а всеголиш кузов за 12к а то скока ты в него денег вложеш кузова неизменит, и металов в нем примененых
Sanya_1™
10 October 2006
PRO100
Это понятно, что фф2 не мерин, но и не ВАЗ, и хотется чтобы все было нормально, чтобы все зазоры соответствовали норме, у меня например чуточку разные зазоры на капоте, остальное всё в норме!! Зазоры на капоте не совпадают совсем чуток и поэтому не напрягает вовсе, но тем не менее...проблема такая есть!!
LutZ
20 November 2006
Всем привет!
Нужна Ваша помощь. На моей машине не совсем ровно установлен бампер. На фото левая сторона больше уходит под капот. Т.е. если смотреть сверху, то видно, что правая ровно, а левая немного утоплена.
Можно ли как-то ее поправить? Не нравится мне это, из-за этого еще кажется, что промежуток между капотом и решеткой слева больше, чем справа.
Спасибо!
Эл Банди
20 November 2006
Никак такая же фигня просто забил и все , тем более мафын черный =)
Эл Банди
20 November 2006
ну вот когда будешь менять тогда решай , скорее всего это не бампер не ровно стоит , а капот криво сидит.. у меня вот другая сторона чуть выше =)
baan2003
20 November 2006
Dinar
У меня такое же порно. Это не бампер, это капот. Мне удалось немного выровнять, под капотом есть резиновые отбойнички - ограничители- регуляторы капота, не знаю как их правильно обозвать. покрути их, зазоры немного сравняются. Посмотри внимательней на капот, и сравни левую и правую стороны. правая твоя сторона капота выступает выше крыла, отсюда и щель. постарайся это самой резинкой что под капотом отрегулировать. правую вкрути левую выкрути.
Razozlitel
20 November 2006
Dinar
теею уже ответили на этот вопрос в топике, зачем етму создавать? езжай к диллеру
LutZ
20 November 2006
Manu
Че ты лезешь во все дыры? Мне ответили, я переспросил тонкости - мне не ответили. Тему не хочу засорять и с зазорами ездить тоже.
baan2003
большое спасибо! Я вообще думал, что эти отбойники не на капоте, а на бампере! Сейчас стало все ясно.
Завтра попробую исправить.
baan2003
21 November 2006
-Foks-
Поднимите капот и увидите с левой и с правой стороны резиновые регулируемые резинки и крутите их по резьбе туда сюда, этим не хитрым движением выставите зазоры.
smooth
21 November 2006
Dinar
к диллеру. устранят бесплатно. тут дело не в резиновых отбойниках.
Crespo
28 November 2006
-Foks-
А на сколько много можно закручивать эти резиновые штуки, боюсь сильно закручу и при закрытии стукну капотом по фарам! Вот и будет пипец.
MrCent
24 July 2007
Уважаемые.
Новое авто. После нескольких открываний и закрываний капота, стал закрываться криво. Левая часть прижимается нормально и ровно относительно всех стыков, а вот правая часть налегает очень сильно на переднюю фару и как бы продавлена, слишком. Где можно подрегулировать самому, чтобы из-за такой ерунды не записываться в сервис?
P.s. Я проклеил резинками над фарами, чтобы меньше грязи летело, так вот слева, где нормально прижимается крышка капота, резинка в хорошем состоянии, а вот правая часть капота из-за того что слишком сильно прижимается (проваливается глубоко) сжимает резинку и она бедная уже плоская. Вобщем как мне самому подрегулировать крышку капота, чтобы и слева и справа она прижималась равномерно?
А так по авто никаких нареканий!!!
Заранее спасибо!
Парфюмер
24 July 2007
Сам лучше не трогай, езжай к дилеру, так 100% вернее.
EkeX
24 July 2007
На капоте по углам есть два резиновых упора для регулировки.
sap2002
24 July 2007
EkeX
Парфюмер
"Волков бояться в лес не ходить!" Народная мудрость!
MrCent
Открываете капот и на один оборот тот что слева выкручиваете, закрываете капот, и так до того как Вам понравица
У меня токая ерунда была, сам все поправил, увы в Пскове даже предподготовку толком не сделали
MrCent:
Сорри ! всегда путаю лево-право, Правую резинку и выкручиваем
MrCent
24 July 2007
Спасибо за консультацию, с первого раза я не заметил резинки эти. Завтра днем посмотрю, отпишу!
AVAN
25 July 2007
Почему-то у меня не получилось выровнять резинками, крутил обе- эффект нулевой. Зазор между решёткой радиатора и бампером отличается мм на три, раньше не обращал внимания, но после небольшого ДТП (снимали и красили бампер) решил подровнять. А человеку вот в этой ветке <http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=5557&st=5440>"сказали на кузовне"надо править телевизор"". Не понимаю чего там править, под бампером сплошной пластик?
MrCent
25 July 2007
Ну что же, оказалось все банально просто - этой резинки и вовсе нет на месте. Слева есть, а справа нет! Фиг знает, выпала она или забыли поставить, это уже не имеет значения. Вопрос. Где купить такую резинку Фордувскую? Не ехать же в салон в гарантийку из-за 5 рублевой резинки! Посоветуйте где прикупить, поближе к центру или в сторону Запада Москвы.
Grower
25 July 2007
MrCent
В принципе, купить эту резинку можно у любого дилера. Думаю, что в ЗАО или ЦАО такие имеются...
Как вариант - попробовать подобрать что-то от "нашемарок". На Мневниках есть большой "Кемп". Попробуй там.
Ещё есть www.exist.ru У них много магазинов по Москве. В центре есть на Курской.
Vados
25 July 2007
MrCent
Это беда сборки, если я правильно понял. Если машине еще года нет, то езжайте на сервис...
А вообще если присмотреться то у новых маши практически через одну такая проблема. Еще можно присмотреться и увидеть, что помимо того, что капот неровно прилегает (на правую фару сильно больно, если смотреть на машану), так еще и расстояние между фарами и бампером (снизу) разое.
Что бы исправить этот баг нужно пол передка пересобрать.
Так что на сервис однозначно.
MrCent
25 July 2007
На сервис только для того чтобы резиночку вкрутить? Намного проще в магазе купить и самому вкрутить!
Labrador
26 July 2007
MrCent
точно такая же ситуация...
Когда забирал из салона все отлично было.
Через несколько дней заметил что капот криво закрывается. А вчера посмотрел - нет действительно того самого резинового упора регулировки. Черт знает где её потерял...
MrCent, поделитесь пожалуйста опытом разрешения данной проблемы. Заранее спасибо
MrCent
27 July 2007
Пока проблему не решил, но наверно поеду тупо к дилеру и куплю резинку!
A. V. M.
27 July 2007
я сразу после покупки отрегулировал зазоры и всё о.к. регулировал именно резинками.)))
MrCent
29 July 2007
Только что от дилера. Купил резиночку, вкрутил, отрегулировал, теперь все ОК! P.s. Обдираловка!!! Резиночка эта 120р.!!!
Labrador
29 July 2007
MrCent
Аналогично, купил в Независимости, называется "отбойник капота\багажника".
Обошлась в 114р. Купил парочку на всякий случай
теперь все ОК.
dima5
30 July 2007
фотографию-то приложите, люди добрые, - чтобы все это видели и проверили на своей машинке
спасибо...
Labrador
30 July 2007
http://img62.imageshack.us/img62/7272/untitledmg1.jpg
И такая же с другой стороны
ps: нет фотика под рукой...
Пелотъ
27 August 2007
Эти резиночки мало того, что стоят около 120 рэ (Кстати, в Автопассаже вроде по 75 рэ), так их ещё нигде не найти. Я в НЮММ 2 раза приезжал (предварительно уточнив по телефону), оказывалось нету резинок. В Рольфе тоже редкость. В АП - только на Варшавке, в центральном офисе...
От жигулей не подошли - коротковатые.
Кстати, крепятся резинки на заводе на пол-оборота. Я воду в бачок заливал - рукой смахнул. Хорошо вовремя заметил.
3 people online
3 people online
