Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
443,2K
1,4K
Wins86
25 September 2018mobile
Всем здравствуйте!ребят вопрос, фф3 дорестайл bcm BV, хочу заменить bcm на рестайл F1D, будут какие-то проблемы?все будет работать потом?
Wins86
В первую очередь беспокоит бодет ли работать ППП?
24adonis
Wins86
Что значит ППП?
Wins86
26 September 2018mobile
24adonis
Штатный програмируемый предпусковой подогреватель
Макс136136
26 September 2018
Wins86
Обрати внимание на разъем С6 пин 8. Если там контакт есть, то потребуется дополнительная проводка из моторного отсека. У самого модуль DV6T и часть отличий в подключении с модулем BV6 уже нашел. А так сравни схемы подключения фокуса 2011-2013 годов выпуска (там стояли модули с маркировкой BV) и схемы реста
Wins86
Макс136136
Хорошо,посмотрю блок седня выкупил,как приедет буду смотеть
24adonis
Wins86
Я тоже этим вопросом интересовался.
Рестайловы BCM подходит на дорестайл, ту на форуме уже кто-то ставил.
Макс136136
26 September 2018
Небольшой отчетик по поводу ремонту после попадания влаги, правда без фоток.
Как писал ранее, что машинка начала чудить. Виной всему был кортыш в C6 по пинам 8 и 9.
Сам разъем взял с разборки с куском донорской проводки, заменил сам разъем и пины 9, 17 и 20, а остальные оставил родные.Так же протянул новые провода к бочку омывателя. Моторчик омывателя оставил прежний. Единственное поставил доп разъем на эти провода, как писали тут выше. Все соединения делал на обжимных гильзах с термоусадочной трубкой
Блок BCM разобрал. Мне еще повезло, что от влаги вспучился только лак и немного окислились пины 8, 9, 17. Отслоившейся лак счистил и нанес КО-921, сами пины почистил мелкой шкуркой.
По цене: лак 100р (30 мл), донорский разъем С6 300р, гильзы 5 шт. 50р, дополнительный разъем у бочка омывателя герметичный 800р
rfr78
29 October 2018
Привет!
Может ли кто-нибудь сказать мне, что находится в: F1ET-14A073-DC?
Я хочу установить его в своем FF3 2012. Я хочу иметь: Parktronic, ключ зажигания - не кнопка, обратная камера с линиями, ручное кондиционирование, передние / задние автоматические окна. Keyless и BLISS для меня не важны.
rfr78
24adonis
29 October 2018mobile
rfr78
Если собираешься то бери максимальный.
Ищи вот такой F1ET-14A073-E
АНДРЕЙ1973
29 October 2018
rfr78
какой модуль сейчас стоит на машине? возможно вообще ничего менять не надо, если D серия хотя бы стоит.
rfr78
29 October 2018
У меня есть модули (см. Список) - и у меня нет звука от парктроники - все говорят изменить BCM на: F1ET / F1DT / GV6T
Я слышал, что иногда это проблема, когда BCM имеет зажигание через кнопку, а не через Key, и я ищу ключ с зажиганием.
Module Name: BCM DORESTYLE
F108 - ECU Network Signal Calibration Number :
F10A - ECU Cal-Config Part Number : DV6T-14C403-AE
F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-DV6T-14A073-BG
F111 - ECU Core Assembly Number : DV6T-14C245-BD
F113 - ECU Delivery Assembly Number : DV6T-14A073-BF
Module Name: PAM - RESTYLE
F10A - ECU Cal-Config Part Number : F1ET-14C647-ABF
F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-FU5T-15K866-CH
F111 - ECU Core Assembly Number : F1ET-14F159-AB
F113 - ECU Delivery Assembly Number : F1ET-15K866-AG
Module Name: APIM - SYNC 3
F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : DS-GB5T-14G371-DF
F111 - ECU Core Assembly Number : H1BT-14G380-CA
F113 - ECU Delivery Assembly Number : H1BT-14G371-FEC
Module Name: IPC - RESTYLE
F108 - ECU Network Signal Calibration Number : F1ET-14C318-AA
F111 - ECU Core Assembly Number : F1ET-14F094-BB
F113 - ECU Delivery Assembly Number : F1ET-10849-BJG
24adonis
rfr78
Любой BCM максимальный можно сделать или через кнопку или через ключ. Просто в конфигурация надо ставить с ключа.
АНДРЕЙ1973
29 October 2018
GV6T-14A073-E(X) или F1DT-14A073-E(X) или F1ET-14A073-E(X) ставьте.
Volosha
30 October 2018
Добрый день, не работают обогревы зеркал, сразу оба, дело думаю в преде, но вот в каком? 47 - 7,5 - Электрообогрев наружных зеркал заднего вида нету вообще преда под номером 47. Куда капать? Спасибо!
pepa
30 October 2018
V
Volosha:
Вам нужен блок предохранителей под капотом
Volosha
30 October 2018
pepa
Если бы было так просто не писал бы))
OVDBr83
30 October 2018
Volosha
в заднем блоке предов смотри, у тебя там реле и пред значит там
Fucker86
31 October 2018
Volosha
попробовать проверить F4 и F5 в багажнике
https://www.drive2.ru/l/8040584/
Volosha
31 October 2018
Fucker86:
Volosha
Спасибо, был слабый контакт.
dioniskarpov
1 November 2018
Всем привет, недавно с Focus 3 2012 Hatch и вот проблемка, вроде везде пишут, что есть блок предохранителей в багажнике, но я его там не вижу (хочу решить проблему подогрева сидений). Может он где то в другом месте? Или есть комплектации с 2 блоками?
АНДРЕЙ1973
1 November 2018
D
dioniskarpov:
есть. у кого два стеклоподъемника, амбиент.
ivan333NiNo
3 November 2018
Подскажите пожалуйста
Официалы говорят что не могут поменять бу блок, только новый
Так ли это???
АНДРЕЙ1973
3 November 2018
I
ivan333NiNo:
Так ли это???
либо не умеют, либо не хотят.
ivan333NiNo
3 November 2018
Даже не знаю куда сунуться теперь (
ivan333NiNo
3 November 2018
Может знает кто нибудь в НИжнем Новгороде людей способных прошить блок???
Серый
3 November 2018mobile
ivan333NiNo
Нижегородец,Форд на Комсомольской, Форд Агат вам нужен дилерский доступ для прошивки ключей
bizz41
4 November 2018mobile
ivan333NiNo
Просто новый блок стоит не меньше 40к. Вот и весь секрет.
ivan333NiNo
5 November 2018
Серый
Нижегородец и не смог, сегодня на комсу поеду.
АНДРЕЙ1973
5 November 2018mobile
Да... сколько уже ОД работает с фф3 и все не могут... что там мочь... асбилт подтянуть из етис и записать два ключа , сделать инициализацию ПАТС для ВСМ. Все. Даже тсб есть в етисе по замене ВСМ, там расписана процедура замены.
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
