Наличие датчика уровня жидкости омывателя
18 years ago
уровень воды в омывателе каким-нить образом отображается? М.б. на компьютере надпись появится?
бочок омывателя, датчик уровня омывающей жидкости, омыватель лобового стекла, омыватель, бачок омывателя
ROMUZ
19 July 2005
99,3K
tixo
16 May 2007
В продолжение темы.
А какие ещё датчики не ставит ФМК на РусФокусы? В инструкции говорится про датчики низкого уровня тормозной жидкости, давления масла, высокой температуры в АКП и т.п. может их тоже нет? Просто те у кого тормозуха неожиданно закончилась уже в интернет не ходят...
CHEL 1
11 September 2007
Машина сборки
апрель 2007 г. ГИА , датчика нет.
Macsimus
11 September 2007
машина сборки ... фиг ее знает когда собрана... получена в ноябре 2006 датчика нет. Проблема решина следующим образом: в багажнике с левой стороны, под резиночкой, лежит бутылочка с водой (шишкин лес 1 литр) этого хватает если вдруг кончается вода! И не парюсь:)
_ViC_
31 October 2007
Да не нужен этот датчик ... если нет омывателя фар омывайки уходит мало, а в дальнюю дорогу все равно брать ее приходится... На ниве был нихрена не был нужен, а здесь тем более
Phantom_69
31 October 2007
_ViC_
Читай весь топик ... ситуация очень опасная, при скорости 120 км в самую грязь (весна, осень)заканчивается омывайка ... т.е. ты ослеп на скорости 120 ... а ваши бутылочки лежат благополучно в багажнике.
И ещё ... перед выездом водитель обязан убедиться что все жидкости на нужном уровне, а как это сделать в данном случае если бачок находится в крыле, а датчик отсутствует !!!
IVAN-VOLG
15 November 2007
Честно и искренне считал, что у меня есть датчик. Даже друзьям похвастался... Наивный, чукотский
Опция хорошая, особенно по слякоти на дорогах. Но в конце концов, ничего не поделаешь, ставить сам не буду точно. Гораздо сильнее заинтересовал вопрос про остальные датчики-сигнализаторы: тормозуха, температура двигателя и иже с ними. Что работает? Есть зависимость от комплектации?
fkuashum
5 December 2007
Помял правое крыло, когда отдавал чинить, попросил посмотреть, можно ли поставить бачок с датчиком. Делал в NYM, очень хорошие ребята. Приемщик отзвонился, сказал, что вызвал электриков, после того как крыло сняли, электрики ответственно сказали, что в жгуте нет проводов для датчика, и если его ставить отдельно, то надо тянуть другую проводку подкапотную. Всю. И стоить это будет за 30 000 рублев. Машина 5дв. Trend сборка апрель 2006 г.
YOGO71
5 December 2007
Да, в NYM не плохо хотят зарабатывать на Нас, те кто покупают авто чуть дороже Жигулей, я протянул два провода в салон (от бачка) и купил датчик, уплотнительную резинку и по мелочи (всего 1750руб.)+прошить функцию (400руб.), теперь пользуюсь и радуюсь...Но 30 000р.-за это перебор ИМХО.
Finist
6 December 2007
YOGO71
У меня чуть подешевле получилось:
1467 рублей - сами запчасти
654.75 рублей - конфигурирование модуля IC (WDS) и диагностика.
Когда купил запчасти в Exist, дай думаю заеду к дилеру узнаю, что да как. Genser начал грузить про установку нового бачка и всё остальное, сумма тоже за 20-ку выскакивала. За вопросы, слава богу, денег не берут ещё пока. Снял бачок - высверлил фрезой от паркмастера отверстие под датчик. Собрал все вместе с датчиком обратно, проверил насос подаёт. Записался к дилеру прописать датчик и теперь вуаля.
Тут засада может быть в другом. На клемную колодку, что под локером левого крыла может приходить от 2 до 6 проводов (в зависимости от комплектации). Колодка может сама иметь от 4 до 8 контактов. И датчик, покупаемый в магазине может прийти с колодкой 6 или 8 контактов. Как это все дело обходиться можно узнать тут.
С уважением,
FF2-Ростов
13 March 2008
Нас как лохов разводят, экономят на нас, а мы молчим... обмениваемся мнениями, и сами,за свои деньги что-то "дорабатываем"... Ну напишите хотябы каждый, по 3 притензии в ФОРД. Как тут кто-то сказал, усть у них там хоть в факсе бумага закончиться!!! На иномарках, где датчика нет - есть щуп!! наверное без этого машины не сертифицруются!!! Мож. кто подскажет где можно прочитать нормативные правила сертификаци автомобилей???
Finist
13 March 2008
FF2-Ростов
Гляди начиная отсюда и чем это закончилось. Плевать ФМК хотело на всех нас. Если бы сертификационные требования ужесточились, тогда бы ФМК почесался ...
С уважением,
Горыч
yuryff
кинь ссылку на описание установки этого датчика
Отсюда и далее с некоторыми ньюансами...
С уважением,
Алексей524
19 March 2008
FF2-Ростов
Про сертификацию подробнейшим образом написанно в последнем "За рулём", правда там прибор который повышает мощность и т.д. Так вот суть сводиться к тому, что после отмены обязательной сертификации, производители проходят добровольную, т.е. испытания проводят по характеристикам, завода-изготовителя и испытательный центр проводит замеры на соответствия заявленным характеристикам. Из этого делаем вывод, что ФМК предоставляет например заявку на то, что Форд фокус может ездить по дорогам общего подбзования РФ, это подтверждается на полигоне и сертификат готов.
FF2-Ростов
8 July 2008
мой форд собран 30 мая 2007г.
У друзей, у которых Гия, выпуска конца 2006 года - датчик уровня омывайки есть... у меня нет.
У меня даже есть буклет, в котором сказано, что датчик должен быть... но форд ведь оставляет за собой право менять конструкцию и комплектации...без предупреждения... и без обязательств.
Их даже штрафовали за недобросовесную рекламу... находил публикации в Интренте... и что они?-шраф заплатили, а на нас, потребителей высокой колокольни чихать.
У друзей, на более ранних фокусах и регулировка яркости подстветки приборов есть, у меня нет.
Короче форд потихонечку вроде-бы на мелочевке экономит... а на эффекте массовости - кругленькая сумма получается...
melik
8 July 2008
F
FF2-Ростов:
Ну хз, меня вроде все устраивает. У друга на более дорогой астре тоже нету.
Просто спросил, а то может надо чиниться ехать.
У меня есть регулировка яркости подсветки.
Только имхо эта не нужная вещь совершенно. У меня на всех машинах было и везде я поставил на максимум и не менял ни разу.
Tesey
24 December 2008
Finist
В каталоге с 2007г они по предписанию ФАС внесли изменения о том что опции некоторые заявленные могут отсутствовать!
Я пошел другим путем. Поскольку у меня 2006г сентябрь сборка, датчик был заявлен безусловно, оплачен, но отсутствует, сгруппировал датчик с другой проблемой и подал иск на возмещение вреда потребителю.
Итог: по датчику дилер оштрафован на 2000р+2000р пошлина с него+ датчик обязали установить и + мне компенсацию 1000р к нему в придачу!
Это касается всех, кто машины получил без датчика в 2006г сборка после 17.03.06 таких машин говорят 16861 штука-- можно в суд коллективный иск.
Далее так не пройдёт- вас вроде предупреждали мелким шрифтом где-то внутри обложки!
За эту пакость Форда оштрафовали всего на 40000 руб. Это 2руб 37 коп с машины!!! Так что русским лохам можно вполне без датчиков ездить!!! (Решение ФАС по Питеру и области от 18 мая 2007г.)
Так Форд в лице дилеров всех таких обращателей имел.
Я правда датчик активировать не успел и сегодня ночью по причине кончины омывайки и грязного стекла налетел на трассе на неубранные осколки ступицы машины Зил одного урода.
Итог: минус одна покрышка, замят глушитель, фонарь противотуман вылетел в пробтую в бампере дыру.
Могло быть и похуже
Вот решайте нужен датчик или нет и стоит ли пинать тех, кто на нас плюёт???
Кто соберётся в суд- пишите помогу документами. Математику с экономикой можно вполне повернуть против Форда с его экономией на клиентах.
FF2-Ростов
1 January 2009
Tesey
МОЛОДЕЦ!
у МЕНЯ гияСБОРКИ 31.05.07. кОГДА ЗАКАЗЫВАЛ - в каталоге и на сайте!!! (pdf-каталог) было указано, что датчик это стандартная опция для ГИЯ.
То-же страдаю от отсуствия датчика... один раз чуть с трассы не улетел (размазало грязь..).
Может подскажешь - как предъявить этот косяк?
Также мне не установили регулятор яркости подсветки приборов...
Я уж не говорю, что заказывал пакет улучшенной обзорности (который тоже "забыли") поставить...
Кстти у тебя проблем со сцеплением (шум, пололмки) - небыло???
Tesey
6 January 2009
FF2-Ростов
Каталог имел я в виду печатный, который можно предъявит в суде или других органах, но вроде в каталоге за 2007г. мелким шрифтом уже указано на возможность изменения комплектации без уведомления потребителя. Если таковое есть- никому ничего не предъявишь, также как и сайт, где указано подобное и то, что за содержание сайта НИКТО ответственности не несёт. Читайте типа ВНИМАТЕЛЬНО! Дополнительные опции нужно в договоре поставки или продажи указывать!
Если и правда БЕЗУСЛОВНО датчик общали, ссылайся на нарушение п.3 ч. 3 ст. 5 ФЗ «О рекламе», это как раз и зафиксировано в постановлении о назначении ФМК административного наказания УФАС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области № 09/2123 от 21,05,2007г.
Текст если будет надо- выложу.
Про регулятор подстветки тоже вряд ли предъявишь, про него вообще нигде ничего не писано, насколько я знаю- проверь. Он вроде как раз и идёт в пакете улучшенной обзорности вместе с датчиком света и затемняемым зеркалом.
Со сцеплением пока не сталкивался, а что там есть серьёзные проблемы?
Удачи!
kuday
26 January 2011
У кого есть образец претензии и куда ее писать?
Demon301
22 February 2011
Привет форумчане.Подскажите кто нить сталкивался с такой траблой? У меня ФФ2 2007г.в. Всего один раз мой датчик показал мне на панели оранж лампу и сообщение низкий уровень стеклоомывающей жидкости и после в дальнейшем больше этого не было,хотя много раз бачок был пустым без предупреждения.Неужели так быстро сдох датчик или что еще?
CarST
4 November 2011
Оживлю тему... Скажите, а на Фокусах испанской сборки (комплектация Гия) устанавливались датчики уровня омывающей жидкости или нет?
Когда у меня на прошлом Фокусе (русская сборка, Комфорт) его не было, считал эту ситуацию нормальной. А вот когда у меня вчера первый раз беззвучно закончилась омывайка - был премного удивлен Теперь думаю - его нет или он просто неисправен?
Андройд86
6 November 2011
У меня на фокусе испанской сборки (комплектация чиа) датчика уровня омывающей жидкости нет. Знакомый этим летом взял нового фокуса этого датчика тоже нет.
froligor
6 November 2011
CarST
Датчик устанавливается в комплекте вместе со штатным ксеноном и омывателем фар.
У кого галогенные фары нет омывателя, датчика в бачке, и не прошит датчик в мозгах (компе), соответственно.
Причем не вожно, испанец или русич.
PS У самого испанец 2 рестайл Ghia SE, галоген (датчика нет)
CarST
6 November 2011
froligor, хм, очень странно...
yura746
16 February 2014
Ребята подскажите у меня форд фокус 2 2008 1,6 115 chia должен бы быть датчик омывайки?
rezmax
16 September 2014
Добрый день! Так все же, подскажите, на титанике 2010 года будет стоять датчик омывайки или нет? у меня при сухом бачке ничего не загорается на панели. Что же это тогда за максимальная комплектация такая или эта сраная опция возведена в ранг "допа"?
likes
16 September 2014
rezmax
Если машина без ксенона с завода, то нет омывателя фар, и нет датчика омывайки. Даже если эта комплектация титаниум.
rezmax
17 September 2014
это просто стремно. А нельзя его самостоятельно подтыркнуть? Или там весь бачок менять нужно вместе с насосом?
likes
17 September 2014
rezmax:
В шапке темы есть ссылка на ответ на данный вопрос
dwight
28 January 2016
где купить этот датчик? кто-н продает?
evgrus
2 February 2016
После прочтения и я убедился, что у меня датчик из строя не выходил...его просто НЕТ. Позорище!!!
