Кнопка запуска двигателя
Не знаю сушествует ли подобная тема, но не нашел. Вообщем загорелось мне приделать кнопку запуска, возможно ли это и помогите пожалуйста с подбором оборудования что нужно? чтобы оценить так сказать бюджет, менеджер сказал и трусы снимут...
пуск с кнопки, кнопка запуска, пуск двигателя, зажигание, замок зажигания, ключи на фф3, иммобилайзер
Wenn
2 July 2012
109,1K
LaFord
25 October 2014
grimbo
чек спросил, подойдёт ли кнопка от второго фокуса на третий. я написал - да.
в чём спор? кольцо остаётся его, кнопка меняется.
kooceer
26 October 2014
короче кнопку со второго форда я смело вставляю в кольцо от третьего и никаких проблем ?
grimbo
26 October 2014
kooceer
да, и разъемы там абсолютно одинаковые, и пластик. Разные только диоды
Tessoro
30 November 2014
Собираюсь кнопку себе ставить, но не могу понять где разъем с 23, подскажите
sbotsman
30 November 2014
Tessoro
за пластиковой накладкой в ногах пассажира.
Tessoro
30 November 2014
sbotsman
А подробнее? Сверху в ногах с21 синий, а где там 23?
sbotsman
1 December 2014
Tessoro
С23 совсем не там, он в центральном тонеле находится, за пластиковым лопухом, т.е. сбоку левой ноги пассажира. если говорить точнее, то примерно по середине лопуха внизу на полу.
снимаешь лопух центрального тоннеля со стороны пассажира и сразу увидешь его у края ковролина.
sbotsman
1 December 2014
в теме про парктроник поисчи поиском там фотки разъемов были кажется - С23, С21 и 12.
Tessoro
1 December 2014
sbotsman
Получается это разъем который идет на проводку подлокотника?
этот?
sbotsman
1 December 2014
да, С23 - тот который внизу на фото, а не тот который обведен.
на подлокотник идет другой разъем, он чуть левее если смотреть на это фото.
dmitryui152
19 December 2014mobile
Уважаемые, подскажите, проблема в следующем комплектация тренд спорт, установил омыватель и чтобы он заработал установил ВСМ серии F до этого была серия D, перестали работать кнопки на брелке, на форуме подсказали что в ВСМ серии f не радиоприемника, установил дополнительно радиомодуль под потолком, разъем 3 х пи новый был, но ключ так и не заработал, может надо что то програмно активировать? Как быть? Буду очень признателен!
Tessoro
19 December 2014
dmitryui152
а ты прописывал заново ключи при смене bcm?
dmitryui152
20 December 2014mobile
Да, имобилайзер работает , машина заводится, но не работает ни одна кнопка на брелке
Tessoro
20 December 2014
dmitryui152
Тогда есть подозрение что у тебя ключи не от фокуса
dmitryui152
Tessoro
Но до смены ВСМ все работало!
Tessoro
20 December 2014
dmitryui152
странно, а у тебя обычный замок зажигания ведь?
как я знаю F серия не поддерживает выкидные ключи
dmitryui152
Да ключ выкидной с жалом, кнопки запуска нет, то есть подружить обычный ключ с потолочный радио модулем не получится чтобы кнопки заработали?Tessoro
Tessoro
20 December 2014
dmitryui152
нет конечно) дело даже не в радиомодуле, а в ВСМ, он просто не поддерживает выкидной ключ, Е серия только поддерживает и выкидной и бесключевой.
А вообще радиомодуль это только одна маленькая часть всей системы и как минимум без блока управления( к чему идут ее провода) она бесполезна
dmitryui152
Все ясно, что бы решить мою проблему надо ВСМ серии Е, прошить в него ключи и все должно заработать?Tessoro
dmitryui152
Tessoro
т. Е. Серия F ключи (имобилайзер) будет работать как в моем случаи, но кнопки на ключе не заработают не при каких дополнительных устройст!
Tessoro
20 December 2014
dmitryui152
да, он просто не поддерживает такие ключи
grimbo
22 December 2014
dmitryui152
а ключи сами(ЦЗ а не иммо) пробовали прописывать вообще в BCM?
dmitryui152
22 December 2014mobile
grimbo нет! А как это сделать?
grimbo
22 December 2014
dmitryui152
зажигание быстро включается-выключается 4 раза, после чего прозвучит звуковой сигнал, и на брелке нужно нажать кнопку открытия, если я правильно помню
dmitryui152
grimbo
Это делал, так в книжке написано, первый звуковой сигнал звучит, а потом еще один не звучит, что типа запрограммированно, но думаю скоро все заработает, хороший человек с форума взялся мой ВСМ переделать под омыватель фар, за что ему огромное спасибо
dooom
4 July 2015
Привет! Смотри я сам сверлил.
сверло 32
dooom
14 May 2015
И так антенна передняя за климатом.Огромное большое спасибо grimbo за подсказку!
Вот что установил ...
До
После
dooom
28 May 2015
dre12007
вот и электро замок заработал
Электро замок до IDS заработала?а у меня через фокккуса поставил электро ,но двигатель блокирован. В сервис не исправный электро.но я ещё не прописали ключи.
Kolianovich
7 June 2015
Друзья, подскажите FINIS заглушек под саморезы для крепления модуля бесключевого доступа. Не могу ничего подобрать, не клинышки же забивать
dooom
8 June 2015
Kolianovich
Я пытался не нашёл в каталоге.плюнул !сделал другой вариант!
Проблемы с зажиганием
Подсветка замка зажигания
Центральный замок
Катушка зажигания
