Бензобак,фильтр,насос.
На мой запрос относительно топливного фильтра на бензиновых C-Max сотрудник ФМК дал следующий ответ:
Так что паника отменяется
Topic handbook:
Снятие бензобака, удаление штатного топливного фильтра, установка ТФ от Нивы под капот
Установка топливного фильтра от Нивы под капот
Топливный бак,фильтр,насос. Снимаем и чистим.Фото
Коды приемной сетки и фильтра тонкой очистки бензонасоса
Код сетки безонасоса
Замена фильтрующей сетки бензонасоса
люк бензобака
топливные насосы
ремонт бензонасоса
снимаем насос
Использование проволоки для удаления старого фильтра
Сравнение японского JS Asakashi FS25004 и китайского B33063PR
Отзыв о Messmer и Krauf
Устройство моторчика бензонасоса
Описание и фото топливного насоса от мазды
Установка бензобака от Ford Focus RS, увеличенного объема
Возможная причина проблемы низкого давления топлива
Ремонтный разъём бензонасоса
Бензонасос с доп отводом, для штатного предпускового подогревателя
Замена бензонасоса
Отзыв о модуле насоса Эра-Мессмер
фильтр, бензонасос, бензобак, топливная система, сеточка бензонасоса
VladimirB
7 September 2004
628,8K
1,9K
fordovodstvo
10 December 2017
да,фишку подрезали...главное что бы работал,а то менять его хлопотно...
fordovodstvo
12 December 2017
-2
передел не особо важен,долговечность все...
Crusher
29 December 2017mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста номер фишки которая подсоединяется для питания бензонасоса форд си-макс 2006г
SuperSlavka
10 January 2018
Crusher
тут надо у Вольво смотреть аналог, незнаю как фишка насоса, а к примеру разъемы катушек зажигания у них отдельно есть а форд продает их только в сборе с моторной проводкой
B-V-V
29 March 2018
11
Реализовал установку бака увеличенного объёма от RS.
Замена самого бака особой сложности не представляет. При установке нового бака левая полоса крепления перемещается чуть в сторону. Место под болт в новом месте уже есть, с резьбой.
А вот дальше надо решать вопрос с глушителем, т.к. увеличенный бак занял часть места глушителя. В штатном варианте RS, с таким баком, в этом месте идёт просто труба, а глушитель ставиться под запаской. В моём случае сложность заключается в том, что поставить глушитель от ST мне не удастся, т.к. место глушителя под запаской занято. Его занимает модуль электро-ручника. Поэтому пока принято решение просто развернуть штатный глушитель, поставить его боком. Что и сделано. Далее посмотрю, может какие другие варианты появятся... В приборке нужно поставить отметку "Бензобак Фокус RS" для правильного отображения показаний топлива в баке.
8 March 2018
B-V-V
почему?
Serj B
8 March 2018mobile
Самое главное-то и не написал - прибавку в объеме
B-V-V
8 March 2018
почему?
Потому.
Serj B
Бак RS - 62л.
Serj B
8 March 2018mobile
B-V-V:
62л.
Уже хорошо. На предыдущей машине бак был 60л. На дальняках удобно.
шурец
8 March 2018mobile
B-V-V
Если ручник не электро, а обычный - нормально бак встанет со штатным глушителем?
B-V-V
8 March 2018
Serj B
По этой причине и ставил. Есть пара мест, где чуток до нормальной заправки не хватает. Надо или заправляться на сомнительной или везти в багажнике канистру. Учитывая, что когда едешь далеко багажник и так забит, то канистра там точно лишняя. Ну и воняет в салоне бензином от канистры. Я то не чувствую, а вот пассажиры жалуются.
шурец
Давай определимся со штатным глушителем:
1. Штатный глушитель на С-МАХ стоит рядом с баком.
2. Штатный глушитель на ST стоит под запаской.
При установке увеличенного бака, если нет электро-ручника, то:
1. родной штатный С-МАХовский глушитель вырезается в любом случае (он слишком большой),
2. вваривается на его место подходящий по диаметру резонатор или просто кусок трубы,
3. устанавливается задний глушитель от штатной выхлопной системы ST под запаску. Место для крепежа глушителя ST предусмотрено.
4. прорезается в юбке бампера место под вторую выхлопную трубу.
шурец
8 March 2018mobile
что значит вырезается в любом случае? Ты же штатный родной глушитель оставил? Я так понля что певернул его и все нормуль!?
B-V-V
8 March 2018
шурец
Совершенно верно: повернул и всё. Если есть своя сварка и умеешь ей пользоваться - проблем нет.
Для меня вырезается - значит нельзя использовать готовую штатную систему. Т.е. прогорит глушитель и опять придётся вырезать бочку и вваривать новую. Для меня это проблема, т.к. самостоятельно решить её я не смогу. Поэтому для себя считаю свою конструкцию временным решением. Постараюсь подобрать какие то компоненты выхлопной системы на флянцах или хомутах, что бы можно было придти в магазин, заказать и поставить самому. Теперь бак стоит и решить её будет проще, т.к. можно всё померить и рассчитать.
B-V-V
10 March 2018
Сегодня вырезал люк для доступа к бензонасосу.
После замены бака понял, что в дороге поменять самому бензонасос будет очень проблематично. А если ещё и зимой...
Разбирал всё полностью. Снимал сидения, отгибал напольное покрытие, снял раму сидений, очистил место от шумоизоляции.
Снял резиновую заглушку. Видно как расположена гайка крепления насоса. Прикинул диаметр, получилось не меньше 17см. Нарисовал.
Выпиливал дремелем.
Затем взял лист железа (боковая стенка от корпуса компа). Вырезал из него квадрат и прикрутил его двумя болтами через вибропласт к отрезанной части кузова. Теперь при установке отрезанная часть встанет как и была, вровень с кузовом.
Вставил обратно. От отрезного диска дремеля щель получилась маленькая, поэтому встало плотно.
Сверху закатал вибропластом.
Y-Rod
11 March 2018mobile
Здравствуйте, не хочу перечитывать всю тему, простите.
Имею автомобить ff c-max 2007 год 2.0 бензин. На моё авто только фильт грубой очистки или есть тонкая? Приехал в магазин купил фильтр по вину тонкой очистки (маленький металический бачёк), но по приезду к автомеханику мне сказали, что такого у меня на авто нет. Дак он есть или нет?Спасибо.
11 March 2018
Y-Rod
все это добро стоит в баке и зовется насос в сборе, для этого проруби и пилят, чтоб бак не снимать, тем более ежели беда настигнет в поле.
Superalex
11 March 2018
Y-Rod
Посмотрите шапку темы (скрытый текст в начале страницы) - тем все описано.
... Действительно в конструкции автомобиля Ford C-MAX не предусмотрен дополнительный фильтр топлива на топливной магистрали от бензонасоса к двигателю...
LitvinovS
11 March 2018
Где-то читал, что для экспорта в страны с плохим топливом, "внешний" фильтр ставился года с 2008, но для РФ такого вроде не было. Кстати, был неприятно удивлён как фильтром в корпусе насоса, так и отсутствием лючка к насосу из салона.
11 March 2018
LitvinovS
люк не стали включать в проект, видимо для кормежки сервиса.
LitvinovS
11 March 2018
352
Тот кому сервис не нужду, тот и бензобак снимет, а вот сделать это без подъёмника/эстакады не вижу возможным.
11 March 2018
LitvinovS
да даже у кого руки из нужного места растут, в поле эти руки без люка бессильны, поэтому надо позаботится заранее и возить с собой моторчик, даже пускай вазовский.
Superalex
11 March 2018
-3
... возить с собой моторчик...
Можно и не возить. Я себе купил всего за 3 тыс. рублей - может кому-то пригодится (с привязкой к автомобилю).
помощь на дороге
шурец
11 March 2018mobile
Superalex
Работает?
12 March 2018
шурец
Avers45
12 March 2018
Superalex
У меня стоит фильтр тонкой очистки штатно, под правым порогом под пассажиром, в нише . Менял 2 раза за 6 лет и 200 тык. т.к. езжу на газу. 2 л. мкп. 07г.в. гия. Выше фото есть.
Superalex
12 March 2018
шурец
есть положительный опыт у сына - от него и узнал.
Dik_g
12 March 2018
Superalex
Не удержался)
Avers45
Не поддаётся логики, на каких то машинах стоят, на каких то нет
У меня например нет фильтра, у соседа есть
Rjaba
14 March 2018
Всем вечер! Такой вопрос. У меня в блоке предохранителей не стоит реле в разъеме топливного насоса. Это так и должно быть, или предыдущий хозяин его снял? C-max 2007, 1.8 Dti
15 March 2018
Rjaba
оно справа под бардачком. ключом туда-сюда, а ухом в ноги пассажира.
Rjaba
15 March 2018
352
Это я знаю, как раз лазил под бардочек посмотреть есть место для реле скандинавского света или нет. Так вот так у меня оно и отсутствует.
