Амортизаторы FF3
Добрый день!
На хэтче с пробегом 11тыс потёк задний левый аммортизатор. Машина на гарантии, сегодня был у официалов, после недолгих приреканий на тему - "Все хорошо, но диски не оригинальные" - согласились поменять аммо по гарантии.
Все бы хорошо, но аммо в наличии нету, заказывать будут из столицы... вобщем две недели ждать.
При этом на авто ездить реально неприятно, потому как болтает на дороге просто пипец и на каждой кочке грохочет. До ближайшего дилера ехать 170км.
Т.е. если так и дальше все будет ломаться... мотал я такие гарантийные ремонты.
Поэтому хочу выяснить на будущее - Кто знает - существуют ли для FF3 неоригинальные аммо? Взаимозаменяемы ли хотя бы задние аммо с FF2?
Заранее благодарен за любую информацию!
амортизаторы, подвеска, стойки, аммо, пружины, подвеска
votum2000
23 March 2012
Амортизаторы FF3
1,1M
4,1K
Человек05
21 October 2018mobile
DenisItaly напиши коды амортизаторов оригинал.
bizz41
DenisItaly
Хорошо что у меня аморты не одновременно кончились и я взял оригинал на оба по очереди. Хоть и стоят они около 13к за пару, работают они что надо.
Человек05
1851884 правый
1851890 левый
Это на мой вагон сборки июль 2014 г.
Если не ошибаюсь, это второй вариант подвески (небольшой лифт), с сентября 2014 пошел третий вариант. Возможно отличаются длинной штока, но это не точно.
Если интересно, у меня старый левый в гараже лежит. Могу проверить.
DenisItaly
21 October 2018
Человек05:
У меня с завода на Titanium 1.6 125 (Хэтчбек), 2011 декабрь шли вот эти: Передние FORD 1709762(правый) и 1709759(левый), их и поставил.
Человек05
DenisItaly:
У меня 2х литровый, интересно у него другие аморты по жесткости чем у 1.6
DenisItaly
21 October 2018
Человек05:
Даже не знаю, надо найти кто ставил от 2 л. на 1.6 и на оборот))), либо оба варианта на одно и тоже авто.
SSR
22 October 2018
Человек05
У меня 2-х литровый универсал 2012 г. с завода стояли BV61-18045-ABC - правый (фото выкладывал в теме), левый не сфотографировал. Нашел коды, их и купил:
1710076 FORD Амортизатор правый
1710069 FORD Амортизатор левый
Все наклейки и маркировки полностью совпадают с тем что стояло с завода. Но у меня универсал, хотя передние амортизаторы вряд ли будут отличаться от хэтча или седана.
Человек05
22 October 2018mobile
SSR:
Человек05
Думаю что передние не будут отличаться у универсала и хетча.
nickolas666
Человек05:
Спрашивал у знающих, говорят одинаковые. Разница в пружинах. У самого тоже 2,0
SSR
22 October 2018
nickolas666
Может действительно одинаковые, но если взять то, что стояло с завода, например у меня 2.0 - BV61-18045-ABC а у DenisItaly 1.6 - BV61-18045-AAC на одну букву отличается и коды у них разные:
1710076 - BV61-18045-ABC
1709762 - BV61-18045-AAC
klinsmany
22 October 2018
Какой код передних на рестайлинг экобуст?
nickolas666
SSR
Да я знаю что номера разные, но говорю как мне сказали
Korben
23 October 2018
SSR:
nickolas666
1 709 762 1 с 04.03.2014 Focus 2011-;(-)"MEX/RU/TR";Со стандартной подвеской;Класс нагрузк.передн.пруж.от A до I RH;
1 710 076 1 с 02.09.2013 по 04.03.2014 Focus 2011-;(-)"MEX";Со стандартной подвеской;Класс нагрузки передних пружин J–О RH;
Smolan
23 October 2018
кто ни будь знает разницу между передними амортизаторами билштейн В4 (понятно что левый и правый отличаются по номерам)
BILSTEIN - B4 OE REPLACEMENT
Номер: 22-217141
Год выпуска до: 201410
тип модели: CB8
Ходовая часть: для автомобилей со стандартной ходовой частью
и
Амортизатор
Номер: 22-220530
тип модели: CB8
Ходовая часть: для автомобилей со спортивной ходовой частью
интересует чем отличается спортивная подвеска и стандартная
у самого фф3(2011) 2.0 пш
askoner51
25 October 2018mobile
Отличается дор. просветом, российские фокусы до 2013года шли со стандартной подвеской, ставил22-217141, все подошло, включая подбор по VINу
bol185
27 October 2018mobile
Передние амортизаторы на грунтовке стучат с момента покупки машины в салоне. Пытался выяснить из-за чего, пишут, не хватает длинны штока, при работе на отбой. Какие можно поставить амортизаторы, кроме штатных, чтоб избавиться от стуков?
Фокус универсал 2017 г.в.
Korben
29 October 2018
bol185
Тут писал, что билштейн длиннее, но это было на 2ом фокусе.
Лично мое мнение, менять стойки на машине 17ого года считаю неразумно, если конечно на ней пробег не за 100 тыщ км..
31 October 2018
bizz41:
1851884 правый
1851890 левый
А по VIN он "со стандартной подвеской" у тебя бьется?
bizz41
31 October 2018
не помню. посмотреть сейчас не удается. вроде стандартная была.
X9FLXXEEBLEM74484
31 October 2018
bizz41:
X9FLXXEEBLEM74484
Да, со стандартной.
Просто по каталогу два варианта и оба подходят по дате выпуска:
1 709 759 с 02.09.2013 по 04.03.2014 Focus 2011-;(-)"MEX";Со стандартной подвеской;Класс нагрузк.передн.пруж.от A до I LH;
1 709 762 с 02.09.2013 по 04.03.2014 Focus 2011-;(-)"MEX";Со стандартной подвеской;Класс нагрузк.передн.пруж.от A до I RH;
1 844 588 с 04.11.2013 Focus 2011-;(+)"MEX/TR" RH;
1 844 591 с 04.11.2013 Focus 2011-;(+)"MEX/TR" LH;
(+)"MEX/TR" - это точно поднятая, а не ещё что-то?
bizz41
31 October 2018mobile
Это не для моей даты выпуска
31 October 2018
bizz41:
Это для моей. У тебя третий вариант:
1 709 759 1 с 04.03.2014 Focus 2011-;(-)"MEX/RU/TR";Со стандартной подвеской;Класс нагрузк.передн.пруж.от A до I LH; Цена
1 709 762 1 с 04.03.2014 Focus 2011-;(-)"MEX/RU/TR";Со стандартной подвеской;Класс нагрузк.передн.пруж.от A до I RH; Цена
1 851 884 1 с 04.03.2014 по 25.09.2014 Focus 2011-;(+)"RU";Со стандартной подвеской;Класс нагрузк.передн.пруж.от A до I RH; Цена
1 851 890 1 с 04.03.2014 по 25.09.2014 Focus 2011-;(+)"RU";Со стандартной подвеской;Класс нагрузк.передн.пруж.от A до I LH;
Теперь понял. Для Мексики и Турции тоже свои аморты ), а у меня должны быть:
1 709 759 и 1 709 762 (01.2014)
bizz41
Надо наверное каталог оригиналов по датам выпуска в шапку прикрепить. Все равно монро разочаровывают людей.
bizz41
31 October 2018
у меня один старый аморт в гараже лежит. могу размеры снять чтобы сравнить с кем-нибудь, в чем именно отличие, в длине штока или в чем-то еще.
ANDREW Z
1 November 2018
bizz41
фото когда менял
амортизатор фокус 3 и рестайл
den1069
8 November 2018
Здравствуйте, у меня есть такая проблема, или не проблема,хочу узнать у знатоков, фф3 владею с августа, приходиться ездить в деревню по распутице в этот раз,и мне не нравиться как работают передние амортизаторы , то ли они такие жесткие толи что, при попадании в яму , такое ощущение что у стойки короткий ход на выстрел, удары отдают довольно сильно на корпус, неприятно, ездил на диагностику , там сказали все хорошо, есть небольшой надрыв в саленблоке переднего саленблока заднего рычага вроде, но не кретично и не должно так бить, что может быть? или все же такая штатная аммортизация, спасибо. фф 2014 г, почти 39 т.к Как будто у стойки короткий ход такой.
maguta
9 November 2018mobile
den1069
Есть стенды диагностики .. думаю вам именно туда ... вряд ли кто точно скажет все ли хорошо с амортом ... если нет течи масла ...
dp01.04.79
9 November 2018
У меня похожая проблема. Заменил передние стоики. Поставил саксы. Ощущение что стоят колы, все неровности на трассе и по грунтовке ощущаются сильно. На родных такого не было. Объездил все сервисы подвеска в идеале, говорят стойки такие. Едишь когда дискомфорт пипец.
den1069
9 November 2018
[b]maguta[/Я написал что ездил на диагностику на стенд, ничего не нашли
molmixa
den1069
Ни чего и не найдут, так как амортизаторы исправны, все жалуются на жёсткость и стуки аммортов каяба, монро и сакс, это потому, что они сделаны не для России, они очень жёсткие, а это не является браком и не говорит о том, что они плохо сделаны. Есть те кто говорит, что у них все хорошо и ни чего не стучит, они просто живут в регионах где отличные дороги. Сам не давно переехал в Краснодар из Кирова и очень удивлён как у меня работает подвеска, как новая, а в старом городе, что то, да где нибудь и посиукивало, даже на оригинальных аммортах)
nikbusov
9 November 2018
molmixa
Себе перед поменял сток на каябу ничего не стучит по жесткости как сток новые
