Все про антифриз ФФ3
12 years ago
16
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
Список сопутствующих тем
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа
ПыЖиК
12 November 2013
254,1K
Швейк
29 Aprilmobile
FICUS 1
Может ты заводил двигатель? У меня не слилось, может у вас 2х литровый фокус и там как то по другому? У меня с блока не слилось, только с радиатора и бачка. Даже пол канистры антифриза , даже больше осталось. Печалька.
FICUS 1
29 Aprilmobile
Швейк
Нет, двигатель не заводил, мотор у меня 2.0, сливал на прогретом двигателе
Швейк
29 Aprilmobile
FICUS 1
Вот наверное и в этом причина, что двигатели разные, я поюзал в инете, у всех на 1.6 так сливается, нужно давление в бачок продать, и шланг пережать тогда выгонит из блока. Только в печке останется, если к печке шланг мягкий и можно пережать, то можно и из печки тоже...может сделаю так...пока просто разбавил старый...
LS2k
29 April
ну т.е. получается что 5ти литровой канистры в любом случае хватит, спасибо!
