Верхняя / Левая опора КПП. (Р)
Левая/верхняя опора КПП (она же бабочка\квадрат) находится слева по ходу движения, под воздушным фильтром.
Инструкция по замене: Верхняя / Левая опора КПП. (сообщение #11832874)
Внешний вид, моменты затяжки:
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD 1S4Z 7M12 1NA квадрат ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
FORD 1 133 019 квадрат ib5/4F27E
FORD 1 133 020 квадрат MTX75/Getrag285
p.s. все фордовские опоры КПП одинаковые, подбирайте по цене
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 805 755 квадрат ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, деформировалась, растрескалась
Заметил при трогании и торможении, а особенно в пробке постукивания, в сервисе сказали левая опора, подскажите кто сталкивался, цена, сложности?
опора, кпп, мкпп, акпп, крепление, опора коробки, коробка передач
EstragonGT
1 March 2012
62,8K
AnTe4ka
6 July 2013
madb
я пока только 1,5ткм откатал, проблем нет
madb
8 July 2013
поставил опору Ford 1 133 019, на пробеге 215тык. Вибрация с руля ушла.
Alex2012
3 September 2013
madb
я тоже через пару месяцев машину продал
Max-w
12 September 2013
Феби(примерно 600р стоила) простояла 2 года (~60тыс.км) и ща пойду менять её на оригинал(1 133 019) за 980р, брал в экзисте. А раньше она в районе 2000 была, поэтому феби и брал.
Достала вновь появившаяся вибрация, еще "восьмерку" взял за 1,5килорубля в том же экзисте, хотя есть и дешевле у других крупных продавцов, но мне было удобно в одном месте все забрать, да и в центр не надо ехать.
Max-w
14 September 2013
Однозначно оригинал надо ставить. Без замены восьмерки( на днях поменяю), пропала вибрация на руле))) доволен как удав))) ибо феби рядом не стояла, даже сразу после установки. А тут все как надо.
Менял приподняв домкратом эту сторону, и почуть чуть опускал, ставя в распор деревянный молоток(земля-край коробки), предварительно сорвал все гайки пока машина всеми колесами на земле. Защиту не скидывал, раз пять приподнимал ставил молоток опускал, пока не поймал то положение движки, чтоб он не соскочил в сторону. Быстро от вернул 5 гаек, вынул подушку и поставил новую. Первым делом навернул само крепление движки, после четыре гайки подушки, на всяк случай, вдруг моя распорка соскочет.
Затянул все вручную воротком +труба, воздухан на место и быстрее заводить))) доволен))) правда еще не ездил, но на холостом картина сильно поменялась.
sanyok99
8 January 2014
Добрый день!
Все никак не могу определить, подойдет ли на двигатель Zetec-S 1,6 (механика) подушка 1S4Z 7M12 1NA. Везде написано что она на автоматику, цена в два раза ниже, чем на механику. Но по фото в поисковике вижу надпись на подушке 98AB 7M121-NB, что однозначно говорит о том, что она подойдет на мой движок. Заранее благодарен.
revilar
12 January 2014
Заказал недавно опору Форд 1133019 FORD. Фото ниже, выглядит качественно. Клеймо форда, затертых другого производителя нет.
dimonlp1
7 March 2014
подушка двигателя for focus usa где найти подскажите vin !FAFP34N55W227210
Oleg_KRSK
7 March 2014
dimonlp1
Где душе угодно, если Вам нужен код, то смотрите выше по этой теме, подушка на всех фокусах одинаковая независимо от двигателя или страны производства.
zaoOoza
14 March 2015
всем привет,проблема в том что а холостом ходу(где то 800 оборотов) начинается очень сильная вибрация,но стоит довести обороты до 1000 она пропадает,в какой опоре причина?
GarriBad
19 October 2015
Когда заводишь машину -появляется вибрация на руле. При включении печки вибрация усиливается. (правую гидроопору менял )
GarriBad
24 October 2015
Заменил "квадрат", вибрация на руле исчезла
А-фокус уса
26 October 2015
Всем привет. На заметку к кодам запчастей купил такую за - около 16$. Сказали, что итальянская. Поставлю, отпишу.
А-фокус уса
28 October 2015
А-фокус уса:
Поставил. На новой зазоры большие, старая была полностью просевшая.
Правда ещё не поездил. Перед этим на днях поменял правую и вибрация на 80-90% пропала. Оставшиеся 10-20% после замены левой сегодня не ушли. Думаю 2 варианта. Поездить, чтобы уселась на место и ещё подтянуть (т.к. не зря отверстия крепления квадратные) или поиграться ещё с задней восьмёркой. В принципе вибрации нет, просто есть ощущение от работы двигателя в руле и хочется его полностью убрать. А может так и должно быть, уже не помню как было раньше)
GarriBad
30 October 2015
А-фокус уса
Тоже поменял гидру, потом квадрат. Ты правильно заметил, вибрация ушла, но на руле все равно не сильно ощущается. Остается только восьмерка. Менять будешь? Если будешь - отпишись о результате.
А-фокус уса
30 October 2015
GarriBad
На выходных проверю и если она, то поменяю и отпишу.
А-фокус уса
1 November 2015
GarriBad
Сегодня поставил заднюю SASIC 9002569 - франция. Заодно ослабил и заново затянул все остальные. Хоть старая на вид абсолютно целая, но результат всё равно есть. На холодную руль ещё чуть чувствовал, а когда проехался и остановился, то как будто заглох - вообще тишина. Я балдю) Не зря все 3 опоры поменял.
Кстати домкратить ничё не надо. Двиг на эту опору вообще не давит. Только шатается вперёд-назад. Трудновато её выковыривать из крепления, надо двиг шатать.
GarriBad
2 November 2015
А-фокус уса
На яме делал ?
А-фокус уса
2 November 2015
GarriBad
да. пробовал без ямы. не смог. мало места.
GarriBad
2 November 2015
А-фокус уса
Пишут надо поддомкрачивать, обошелся без него ?
А-фокус уса
2 November 2015
я писал что не надо. я тож домкратил зря. а когда убрал домкрат то ничё не изменилось. двиг не смещается по вертикали ни на см. может потому что верхние опоры новые и держат его точно на уровне крепления нижней опоры.
шурец
14 May 2016mobile
я не знаток, а только учусь и совсем не ванга)))
какие датчики, двигатель какой - пиши в нужную тему про этот датчик
зы: одинаковые
TOLYA226
19 July 2016
подушка КПП квадрат форд фокус 1, без звука, 14Мб 90сек. Подушка старая!!!
Roman88
29 October 2016
Всем привет вот и я заменил себе подушку кпп левую!Купил оригинал за 2300 на экзисте щас номер 1 133 019.
поменял быстро все что потребовалось это большая трещотка удлинитель(самый большой с набора) головки на 15 и 21!
На фото плохо видно но старая была просевший на 0.5мм примерно!Пару фоток сделал!
ElecTrick
7 May 2017mobile
Подскажите кто знает. Менял на днях гидропору, поставил аналог от hutchinson. Очень доволен, один в один оригинал, со спиленным клеймом на резине. Решил поменять ещё и квадрат, тоже хочу их производства. Автодок даёт два номера 538401 и 538584. Какой из них заказывать? Машина фф 1 рус 2.0 zetec акпп
Кстати каталог хатчинсон даёт до 2001 года 538584, после 2001 оба номера. Интересно есть ли отличия и какой лучше заказать
Roman88
8 May 2017
E
ElecTrick:
538401
Ну по этой фирме не знаю,а так лемфердер брать лучше с окончанием 01!Это страна вроде сборки детали последние цифры так сказал знакомый слесарь!
ElecTrick
8 May 2017mobile
Roman88
Заказал 538401 , отпишусь как придёт и поставлю ,у него в аналогах 1133019
а вот фото гидроопор, хатчинсон один в один оригинал, клеймо затерто, остальные выштамповки такие же как на родной. Так что фирме можно верить. А лемфердер тоже проверенная, квадрат от них поставил
ElecTrick
24 May 2017
Отвечу сам на свой вопрос. Подушку поставил hutchinson 538401. На подушке были затерты клейма на тех местах, где у оригинала клеймо форда. Качество на вид отличное. Старая была просевшая по самые плечики, на новой зазор. Фотать это не стал, выше есть фотки было-стало, вот один в один. На фото для сравнения новая и старая подушка. Из проблем - не мог открутить гайки на 15, прикипели сильно, заливал жидким ключом, старой головкой слизывались грани. Купил отдельно новую головку от ombra - ею отлично открутил. Центральную отворачивал высокой головкой на 21 с трубой, усилие очень приличное. На холостых и малой скорости теперь тишина и спокойствие, вибраций нет.
А-фокус уса
29 May 2017
Ненадолго помогает замена опор. В 2015 менял все три, хватило может на год, потом опять стало вибрировать. Конечно все не оригинальные, может зато.
