Пружина задней подвески. (Р)
4 years
Дополнения к теме: Пружина передней подвески
пружины подвески, задняя подвеска, подвеска задняя, пружина, подвеска, стойка
CD
23 February 2012
275,2K
Алексей-орел
9 June 2017
P
pesok:
2 года езжу на пружинах Фобос (не для таза, а специально для фокусов). Почти всегда груженый. Хорошие пружины. Высокие и недорогие
Информации ноль.Все пружины высокие и не дорогие.Если пишите,то указывайте код детали,ее параметры(длина,ширина,высота).Как я писал выше не все пружины которые бьются по вину подходят для машины.Нужен личный опыт в установке.
pesok
16 June 2017mobile
Алексей-орел
А так не ноль?
iMike
28 September 2017
Всем привет.
Коротко о выборе и установке пружин на рус Фокус 1 1.8 седан...
Честно признаюсь, много мониторил про размеры и производителей пружин на мой авто.
Очень помог на финише Алексей-орел
за что ему отдельное спасибо!
Итак, что поставил:
передние пружины: LESJOFORS 40 275 72
задние: Kayaba RA 6655 их длинна 370(они почти везде бьются как для фокуса2) и идеально такие же как и стояли родные.
За время использования фокуса, а это более 12 лет и около 200 т.км, все родные резинки под пружинами в отличном состоянии, как и втулки, которые одеваются на витки пружин. Так что не пришлось ничего менять дополнительно.
Машина совсем немного поднялась. Ощущения от езды заметно улучшилось - ямки глотает как новое авто.
за передние отдал 2900
задние 2500
СПб.
Удачи на дорогах!
lexus38
15 March 2018
Форумчане, доброго времени суток! Изучил тему вдоль и поперек, но так и не пришел к единому мнению. У меня русфокус, Хэтч, 1.8 116 лошадей, бензин. Нужны задние пружины без занижения или завышения, по длине как оригинальные. Колхоз с отпиливанием и установкой вазовских не предлагать.
Кто ставил какие пружины? Какая всё-таки правильная длина оригинала? Emex и exist выдают противоречивые сведения.
bas757
15 March 2018
lexus38
Вот эти по длине как оригинал Kayaba RA 6655. Длина 370 мм, такие были на руссфокусах.
Skilovick
20 May 2018
К вопросу длины пружины. Себе поставил вот такие, Lesjofors, 4227554 (FF1, 1.4-1.6). Длина пружины 350мм.
Leono
2 June 2018
Привет ребят! Имеется русфокус универсал. Лошадка рабочая и семейная одновременно. Вез как обычно керамогранит пол тонны. Кочка-бах... пружина пополам. Полез в автодок-замена лезет в пятак-а денег нет совсем.. почитал форум, погуглил, почесал репу и решил рискнуть-заказал в доке Фобос для 2111 с переменным шагом. Результаты на фото. Доволен как слон, затраты 1200р. Клиренс вообще не изменился, в движении и загрузке лучше чем расчитывал.
п.с Длинна пружины русфока универсала оказывается 405мм (цветные точки оранж-оранж-фиолетовый),ломаная пружина на 10мм короче оказалась относительно целой.
Колеса оказывается снимать не надо-домкрат и развальный болт открутить, стяжку использовал от классики(с крюками не понадобились).
Мои опасения после просмотра ролика на ютубе про замену от 11й оказались напрасны, ход этой пружины оказался больше родной ибо разница в 1,5 витка.
alex26.ru
2 June 2018
Leono
главное, чтобы хода амортизатора хватало...особливо на кочках
Leono
3 June 2018
На универсалах с этим проблем нет, амортизатор под 45градусов стоит(запас хода больше).
max_470
3 June 2018
Leono
я когда выбирал задние пружины, тоже глянул на Фобос из-за цены. Но зашел на их форум на офиц сайте и ужаснулся отзывам. Поставил Лесджофорс и забыл. Но, может и повезет)
Leono
3 June 2018
Если верить отзывам на яндекс маркете, как пример, то вообще ничего не купишь. Тут тоже в 99 процентах случаев обсуждается выход из строя заводских частей, но желание купить именно оригинал это не отменяет.
max_470
3 June 2018mobile
Leono
Тут обсуждают выходит из строя заводских частей у почти 20 летних машин. У меня пружины задние родные отходили 17 лет и просто просели. А передние на 15 летнем рубеже обломились. С оригинальными запчастями проблема только в цене
ACCUSED
4 June 2018
Leono
подскажите как с грузоподъемность стало?
а то тоже проблема с нехваткой грузоподъемности сзади
жалкие 450кг меня совсем не устраивают, имея семью из 4х человек и все за 100+кг весом как то за городе страшно выезжать
а с нашими дорогами и по асфальту пороги обдираю
P.S. покупал фокуса универсал с пробегом по одометру 195 тыс.км. сзади стояло все орига, поменял на каябу в круг, сейчас летнюю резину поставил родного размера, была выше, и стала заметно нехватка этих 5-10мм
P.S.S. склоняюсь или проставки туда ставить или подушку в пружину, но если ваше решение поможет почему нет?
alex26.ru
4 June 2018
ACCUSED
решать тебе-поднимешь зад,опустится передний бампер.будешь носом землю рыть
ACCUSED
4 June 2018
alex26.ru
с передом проще, и сложнее
Пружина задней подвески. (Р) (сообщение #17567256)
до сих пор валяются в гараже, при необходимости поставить дело 30 минут
а вот жопу приподнять или сделать пожоще охота
alex26.ru
4 June 2018
ACCUSED
проставки 20мм. можно попробовать ставить на американца-он ниже немного...на европу лучше ставить не больше 10мм.
Замирович
4 June 2018
поставил фобос 25 мм для таза.Пустой жестко,может со временем разомнет.А вот загруженый супер что в городе что по трсе.160км в час груженый идет магинько и уверено.
alex26.ru
4 June 2018
Замирович
а мои почему-то жёлтые.может по-этому и жёстче? или на фобосе краска жёлтая закончилась?
ACCUSED
5 June 2018
alex26.ru
Замирович
ФОБОС 30414 бьется как заменитель LADA 2108-2912712
а ФОБОС 78595 бьется как заменитель LADA 2111-2912712
а на форуме писали 2108 самые мягкие а 2110 и 2111 намного жестче вот и разница
P.S. Замирович
ты на универсал их ставил?
alex26.ru
5 June 2018
ACCUSED
ну я себе такие ставил:Номер Фобос 30416
Применяемость: ВАЗ 2110, 2111, 2112 (16-ти кл.)
Производитель Фобос, Россия
Вес/Габариты (ширина x высота x глубина) 5.222 кг/450x320x155 мм уже больше 2-х лет катаюсь.практически не просели и довольно мягкие(у меня седанчег)
ACCUSED
5 June 2018
alex26.ru
я когда себе искал что ставить тоже подымал тему по пружинам
Ваз все идут одинаковые по высоте диаметру витка отличаются жесткостью (толщина проволоки витков)
разве что есть какие то экспортные +25мм идут но про них нечего найти не получилось
Фобос 30416 это вообще 2112
Замирович
5 June 2018
ACCUSED:
alex26.ru
Замирович
P.S. Замирович
Хетч.
Замирович
5 June 2018
ACCUSED
Они с 8ки
ACCUSED
5 June 2018
Замирович
на универсал пружины длиннее идут (
Leono
5 June 2018
Так синие фобос (см выше), как раз длинные, такие же что и родные. Неделя полет отличный..
Вначале искал аналоги, не нашел, ибо 370мм мне очень мало.
zxskywalker
16 August 2018
подскажите какие пружины задние взять подешевле и качественнее для Ford 1.8 zetec Хэтчбек сборка РОС ?
Lesjofors 4227554 хотел эти, а тут пишут что низко будет мол для европейцев ?
alex26.ru
16 August 2018
zxskywalker
а темку покурить не смог? или лень? хотя бы глаза вверх страницы подними...
zxskywalker
16 August 2018
а конкретнее можно подсказать ?
тут одни от ТАЗов ставят ФОБОСЫ, другие фобосы для фокусов специальные, кто-то lesjofors, кто-то KYB и прочее... кто-то вообще пишет мол у русс фокусов пружины выше как и на втором фокусе 370мм, а типо все пружины по 350мм под евро и кого слушать то ? ...
чё сложно сказать нормально будет Lesjofors 4227554 на ХЭТЧ 1.8 ??? или можно фобосы какие нить взять или ваще PATRON какой нить ??? под амортизаторы Sachs собираюсь брать если что
Алексей-орел
16 August 2018
zxskywalker:
Если не сложно найди мои сообщения,я менял и передние и задние пружины на русфокусе(только 1,6).Передние Lesjofors(не помню номер),а задние каяба.Фокус как на родных пружинах.А я перфекционист,мне надо чтобы было все идеально.Сам долго курил форум,прежде чем решиться на покупку.
Алексей-орел
16 August 2018
PS: прям на этой странице прочитай что пишет iMike,чуть выше.
