Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
хрустят ли у Вас резиновые дверные уплотнители? |
да, в кузове универсал | | 245 | 7,1% |
да, в кузове седан | | 734 | 21,3% |
да, в кузове хэтчбэк-3 | | 224 | 6,5% |
да, в кузове хэтчбэк-5 | | 901 | 26,2% |
нет, в кузове универсал | | 125 | 3,6% |
нет, в кузове седан | | 553 | 16,1% |
нет, в кузове хэтчбэк-3 | | 136 | 4% |
нет, в кузове хэтчбэк-5 | | 525 | 15,2% |
Total 3443 votes, last 12 March.
Дайте совет пожалуйста:
Я думаю у меня немного перекосилась задняя дверь.
Так как:
1. Разная ширина щели (слева и справа)
2. Есть скрип на неровностях, со стороны где щель больше.
3. Стал хуже закрываться багажник.
Что делать? Попробовать отрегулировать самому или обратиться в салон? Если в салон, то за деньги или по гарантии?
Машине 2 мес. 4000км. (вагон) Спасибо всем.
Не могу никак справиться с сверчком в водит двери, смазка не помогает, вроде вибрация на неровной дороге между панелью и обшивкой двери...
Два сверчка уже достали
Первый в передней пассажирской двери, но всё никак не уловлю откуда точно!
Второй сзади, так же не могу определить где именно, но ощущение такое как будто спинка заднего сиденья гремит...
Седан. В обшивке правой передней двери (верхняя пластмасса), но не сверчок, а блин писк как у комара на неровностях, раздражает до нельзя, обшивку жена рукой прижимает, все проходит. Как бороться???
РоссияКонечно по гарантии!!! Они обязаны!!! Это конструктивный недостаток, а время гарантии только началось!!!
Россия
То есть когда машину принимал дверь стояла ровно , а сейчас перекосило ???
Guru:
Россия То есть когда машину принимал дверь стояла ровно , а сейчас перекосило ??? |
Если честно я вообще на щели не смотрел. Комплектуху сверил, царапин нет и уехал. А разница на самом деле небольшая, просто скрип появился на неровностях я и обратил внимание что дверь немного неровно стоит. Вот и решил отрегулировать.
Алексей777:
Седан. В обшивке правой передней двери (верхняя пластмасса), но не сверчок, а блин писк как у комара на неровностях, раздражает до нельзя, обшивку жена рукой прижимает, все проходит. Как бороться??? |
Точно как у меня, только у меня водительская дверь и прижимать нужно низ двери. Именно писк какой-то... Чего делать?
Ещё на кочках (иногда) и при повороте направо
какие-то трески-щелчки из правой передней двери... может это не дверь, а в подвеске что-то? Но только звук именно из салона...вроде...
Tovich
Ну и чо делать будем?
-PaNik_TS-
Шторку багажника не пробовал снимать? У меня там кто-то периодически заводится, потом пропадает. И только когда шторка закрыта - при открытой тихо.
Я одного сверчка у себя выловил - на грубом асфальте было такое глухое позвякивание противное на 50-60 км/ч. Помог случай - была какая-то опасная ситуация, положил одну руку на сигнал на всякий случай и о чудо! Дребезг пропал. Привык уже ездить подставляя пальцы между боковыми спицами и сигналом, не всё время конечно
отожмёшь вверх - некоторое время не дребезжит.
У меня водительское сиденье заскрипело
. Сверчек завелся в спинке. При нажатии рукой на спинку скрипит. Соответственно при езде спина давит с разным усилием постоянно и происхоят поскрипывания. У когонибуть было такое? Лечить это можно как нибуть?
МаМоКЕсчли гарантия некончилась (1год на салон), езжай к дилеру .
Если кончилась , то надо самому обшивку снимать
Машинке 3 месяца всего. Утром седня ехал как на совковом диване с пружинками
что то отвалилось в нутри передней стойке со стороны вадителя ьрякает и уплотнители на всех дверях скрипят!!
на 20.000 тыс. появился странный то ли скрип, то ли дребезг. Не резкий и не сильный. (Но достает.) Локализовать не могу - сначала думал это педаль газа, потом - гдето в торпеде, но все-таки где-то посередине в районе торпеды, либо наверху над зеркалом заднего вида. Проявляется так: начинаю прогаться - сразу как будто на определенных оборотах что-то входит в резонанс. Как только немного уже разогнался (10-20 км/час) пропадает. Такой же звук при торможении перед остановкой машины. Как будто на одних и тех же оборотах. Пробовал газовать на нейтралке - не проявляется. Только при начале движения и перед остановкой. Обратил внимание после ТО. Никто не сталкивался с подобным?
GRигорийЭто что то новое
У меня спереди сверистело , оказалось зеркало Бродвей , я под него бумажку подложил и тихо вроде .
Теперь с водительской дверью маюсь
, насекомые там и похоже ДВА
GRигорийПроверь все свои бардачки
, а то может что катается? У меня раз так было...оказалось, что пачка жвачки перекатывалась
Кстати, я нашел сверчок в центре торпедо, оказалось, что это из-за магнитолы сони...снял, поставил заново, всё пропало...о как
Пробег 1300км появился сверчок где то сзади в кармашке в подолокотнике.
Да , у меня 3 двер хетч.
Звук неприятный, а если учесть что еше и колонки трещат с двух сторон...
Получается музыкальная шкатулка.
Надеюсь гарантия все исправит.
Во и тут на днях где то в багажнике завелся еще один свкрчок, да и огромный походу!!!
Скрип ужасный стоит!!! Жесть, надеюсь гарания все вылечит.
Всем привет! Ребят подскажите кто сталкивался с проблемой скрипа после установки на ручник. Останавливаешся,ставиш на ручник,пошевелился в машине или кто то сел в нее ,сразу слышен отчетливый скрип под днищем в районе середины заднего седения.Пробег 6 тысяч.км. Иногда сильно напригает.Может это спецыфика задних дисковых тормозов? Проблему эту заметил после одного месяца эксплуатации нового авто.
не приятно...
Guru
Ну так что, подскажешь где покупал карандашик? Не могу найти(
LutZКупил просто суперский карандаш в МЕТРО у щелковского шоссе . Производитель Черепашка , в сравнении с карандашом Ликви Моли , небо и земля .
Силикон очень мегкий и соответственно легко и просто наносится с первого раза .
Что удивительно у меня были скрипы в водительской двери пропали, я грешил на обивку так как уже обрабатывал силиконом , так вот после черепашки в машине стало тихо - всех насекомых выгнал , надеюсь надолго.
и стоит он около 120 рублей .
SERJIO78
Ну у меня такая есть тема. машине 3000. была сразу. Внимание не обращаю.
Guru
продается в отделе АВТО?
LutZ
Да в отделе АВТО ,
Сам карандаш лежит в пластиковой прозрачной коробочке .
У кого в салоне слышен звук, напоминающий хруст снега зимой под ногами?
. Проявляется в момент крена кузова, при перекатывании пологих препятствий на небольшой скорости. Звук исходит откуда-то сзади. Думал уплотнители дверей такое издают, но... смазал губкой для обуви места соприкосновения (резина к резине) по кругу всех 4-х дверей - не помогло
. У меня седан есичо...
Был как-то скрип в районе задней стойки при тряске на кочках.Думал что пластик так скрипит.Уж больно напоминал скрип пластика.Но оказывается никогда бы не догадался!!!Смазал дверной замок,а именно то что соприкасается с металической рамкой на косяке.И наступила полная тишина.Даже и мыслей не было ,что это замок так может скрипеть.Всем советую конкретно смажте дверные замки,достаточно банальным литолом.Разницу точно почувствуете!!!
