РадиоПакет №32
У меня одного с флешки русский шрифт вот так вот коверкается?
Задал вопрос в ФМК, передали фотки специалистам...
Для справки:
Радиопакет №32: аудиосистема CD/MP3 + AM/FM, 3,5" монохромный дисплей, 6 динамиков, порт USB, бортовой компьютер, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе (Стандартный пакет для автомобилей Titanium, произведенных до 26.03.2012, для автомобилей Trend, Trend Sport и Titanium, произведенных с 26.03.2012).
РП32, штатная, магнитола, USB, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
zimbler
7 February 2012
РадиоПакет №32
208,2K
Schumi2011
2 April 2012
ARGUSS
У меня спустя час вырубается
Magistr
2 April 2012
ARGUSS:
рп32 при выключенном движке минут через 15 вырубается.как будто таймер какой.что это может быть?
Полагаю машина "засыпает"- отключает энергопотребители, такие как например подсветка салона и т. д.
igor2106
7 April 2012
Подскажите если на амбиент поставить панел от РП32 появится ли БК и как им можно будет управлять. Спасибо.
АНДРЕЙ1973
7 April 2012
igor2106
подушка руля с кнопками управления БК и музыки нужна и приборка от РП32.
igor2106
7 April 2012
АНДРЕЙ1973
А амбиентовская приборка внешне отличается от приборки от РП32
АНДРЕЙ1973
7 April 2012
igor2106
да,только кнопкой сброса одометра,на РП32 ее нет.
SANSKILL
7 April 2012
Кнопкой "М" на руле переключаю источники звука: "радио", "СD", "USB", "аудиовыход активирован". Что значит последнее? Раньше думал, что это вход AUX, но заглянул в бардачок и увидел, что рядом с входом USB есть место под AUX, но самого AUX нет...
АНДРЕЙ1973
7 April 2012
SANSKILL
AUX то в магнитоле включается,просто у вас гнезда нет и шнурка.
SANSKILL
7 April 2012
Значит есть возможность подключить самому?
АНДРЕЙ1973
7 April 2012
Добавить разъём AUX в бардачек уже подключили,кто хотел.
sogris
24 April 2012
Возникла такая проблема. С самой покупки машины слушал музыку только с флэшки и все было отлично. Затем один раз вставил обычный CD, послушал, решил снова послушать с флэшки и имеем следующий фэйл: каждый файл проигрывается 4 секунды, а затем магнитола ругается на неверный формат файла и так с каждым файлом. При этом все жуууутко тормозит. Пробовал делать так, скопировал все файлы с флэшки на диск, флэшку форматировал, потом обратно все заливал - нет реакции... Если флэшку воткнуть в комп, все играется отлично, т.е. файлы вроде не битые... Что это может быть? Машинке всего 3 месяца от роду.. до и после прослушивания диска флэшка даже не доставалась из разъема. Т.е.просто вставил диск, потом понижмал кнопку M на руле - и все, флэшка не играет. Понятно, что извлечение диска не помогло уже...
sogris
25 April 2012
Сам отвечу на свой вопрос. Может быть кому то будет полезно. Помогает только замена флэшки на другую. И еще проверьте нет ли на ней других файлов, кроме мп3. и вроде бы лучше все раскидать по папкам, а в корне ничего не держать.
mixir
25 April 2012
sogris
такое может быть из-за того что нехватает скорости считывания с флешки, тут можно попробывать сделать меньше битрейт на файлах
sogris
25 April 2012
mixir
Ну все возможно, вот только с флэшкой ничего не делалось, она игралась на ура. Файлы я даже не добавлял. Т.е. просто не открывался тот же файл, который два дня назад игрался успешно в течение месяца. Я ее даже не доставал. А потом бах - и все. Был трансенд, сейчас PQI - вроде работает. В общем, чудесные глюки, надеюсь не повторятся...
p.s. Кстати некоторые файлы игрались все таки. Но большинство - нет. Еще заметил, что список в файлов в папке можно смотреть было спокойно, а вот при попытке полистать корень флэшки - сразу валится все с ошибкой формата USB.
vova9055
27 April 2012
Снял акуммулятор стал английский язык не могу поменять на русский все меню излазил или его там нет русского? на экране мафона рп2 у меня
GeorgeParu
27 April 2012
Подскажите, кто в курсе, какой макс. объем usb-флешки понимает РП№32.
Владимир30
27 April 2012
всем привет!подскажите пожалуйста,как снять головное устройство РПЗ2?заранее благодарен.
mironov_a
5 May 2012
ARGUSS
у меня седня тоже так же через минут 10-15 мафон вырубился (хотя пишет что через час отключится), причем включить его смог только когда завел двигатель. он вырубился когда я выехал на природу и решил включить мафон в машине чтоб веселее было. в машине никого не было. может в этом причина.
ARGUSS
5 May 2012
mironov_a
через час рп32 выключается,если включить магнитолу при выключенном движке.проверено!
mironov_a
5 May 2012
ARGUSS
когда просто сидя в не заведенной машине рп32 работает как обычно. а вот когда я его включил и вышел из машины (чтоб на улице слушать на природе) оно вырубилось через 10-15 минут вот как то так.
ARGUSS
6 May 2012
mironov_a
у меня выключается через 10-15 минут.В том случае когда рп32 была включена при рабочем двигателе,гаснет рп32 если заглушить движок.Ни как иначе.
Kadaffy
8 May 2012
Парни, поставил на РП32 экран и панельку от РП7. Здорово получилось Правда не работают только кнопки для радиостанций 7-10. Точнее они функционируют, например можно сохранить радиостанцию на эти клавиши, но вот запустить не удастся. Не критично конечно, но хотелось бы, чтобы они заработали. Нужно перепрошить магнитолу?
АНДРЕЙ1973
8 May 2012
Kadaffy
конечно нужно,и будет работать.
AiiiR
10 May 2012
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: машина пол дня стояла на солнце, на улице жара, датчик показывает 36 градусов.. Так вот, включил музыку и через 5-10 минут она вырубилась и никак не хотела включаться, из-за жары на панели можно было яишницу жарить. Если повернуть ключ зажигания, то магнитола включалась нормально. Завел машину, врубил климат-контроль на минимальную температуру, охладил салон и проблемы больше не возникало. У кого-нибудь было такое?
ALEGUS
10 May 2012
Kadaffy
Поменял только экран и панельку? Какая панель имеется ввиду-то? Можно фото «до» смены деталей пожалуйста?)
Владимир30
12 May 2012
ALEGUS
Привет!никак не получается снять панель от рп32.хочу поставить дисплей от рп7.помогите пожалуйста.заранее спасибо.
SadTiger
12 May 2012
снять панель от рп32 и поставить дисплей от рп7
А все так просто? один снимаешь, другой ставишь и все ок работает? требуются ли какие-то дополнительные доделки\прошивки и т.д. ?
SANSKILL
12 May 2012
SadTiger
Судя по всему все именно так и просто . Один снял, другой поставил.
AiiiR
15 May 2012
Владимир30
АРАМ
27 May 2012
Всем привет!подскажите пожалуйста, у меня форд был без музыки я купил РП-32 и не могу собрать что то не хватает ?заранее благодарен.
