Выбор и замена масла двигателя
привет всем! я заливаю в фиесту 1,3 восьми клапанку ГРМ на цепи масло КАСТРОЛ10w40 многие говорят что по допускам не проходит!
подскажите ваше мнение. заранее спасибо!
подскажите на фиестах 1,4 и 1,3 масло в коробках МКПП меняется? на сервисе говорят на весь срок службы! но нормальный механик подтвердит что ни одно масло МКПП 150000-300000 тыс. км не выходит!
масло, мотор, масло для двигателя, моторное масло, синтетика, замена масла, mk6, масляный фильтр, двигатель
каляба
26 January 2012
59,6K
Ger_Artur
26 June 2013
Да кто его знает, но у оф. дилера точно уже его нет, по крайне мере у нас в регионе
huan
8 August 2013
3 дня назад был на рынке -искал motorcraft 5 литровый ( везде только 1 литр ) нашел в одном павельоне из всего рынка , и то последнюю канистру утащил , motorcraft XR 5w30 5л. , там продовец сказал что этот XR будет замена ford formula f и что сейчас имеется ford ff до-распрадают и все ..
levkov
10 August 2013mobile
А я заливаю исключительно MOTUL и очень им доволен. А масло в коробке поменял на восьмидесяти тысячах и не сколько об этом не жалею там цена вопроса тысячи две за то я теперь спокоен.
artemoniks
17 August 2013
Вопрос может не совсем в тему, но тоже про масло. Купил Fiestу, старый хозяин сказал что заливал Shell 10w30 h/c - вот что означает h/c ??? Что теперь заливать синтетику или полусинтетику ? Машина 2007 года, сейчас ей 6 год, двигатель 1,4 80 лс. А если перейти с синтетики на полусинтетику, или наоборот, но оставить производителя и вязкость масла такой же (Shell 10w30), то нужно делать промывку или что - то еще, или просто можно обойтись простой заменой масла и не бояться?
levkov
17 August 2013mobile
artemoniks
Если меняешь синтетику на полусинтетику то лучше промыть. Но зачем менять масло у меня тоже машина седьмого года но я как ездил так и езжу на синтетике и очень доволен им.
Volzhanka
24 June 2015
Доброго дня всем!
Подскажите, кто какое масло льет в двигатель 1,6? У меня Fusion 2011 г.в.Пробег небольшой, 28,4 тыс.км. Гарантия закончилась. ОД вот уже третий год льёт Кастрол Магнатек 5W-20.
mc.kredo
28 September 2015
Я лью Motul ford specific
nikita250
15 February 2016
Подскажите пожалуйста какое масло заливать в фиесту 2009 г.в. 1.25 обьем двигателя, и какое количество
E_DarkNess
15 February 2016
nikita250
Эта информация есть в инструкции по эксплуатации (http://www.ford.ru/Owners/Manual/CarsArch).
Моторное масло должно соответствовать спецификации WSS-M2C913-C
При условии соблюдения спецификации WSS-M2C913-C вы также можете использовать
моторное масло Ford или альтернативное моторное масло.
Примечание: Использовать моторное масло SAE 10W-40 при температурах окружающей
среды ниже -20°C запрещается.
Долив моторного масла: При невозможности приобрести масло, удовлетворяющее
требованиям WSS-M2C913-B, требуется использовать масла SAE 5W-30 (рекомендуется),
SAE 5W-40 (кроме автомобилей, работающих на топливе Е85) или масло SAE 10W-40,
которые удовлетворяют требованиям ACEA A1/B5 (рекомендуется) или ACEA A3/B3.
Постоянное использование только таких масел может приводить к увеличению
продолжительности работы стартера при пуске двигателя, снижению эффективности работы
двигателя, увеличению расхода топлива и повышению токсичности отработавших газов.
Рекомендуется моторное масло Castrol.
Оттуда же: в 1.25 влезает 3,8 литра масла с учетом фильтра (3,5 литра без учета фильтра).
Dmitrio
22 September 2016
Fiesta 1.4 2007. Лью Лукойл Genesis 5w30. В сравнении с castrol, который был залит ранее, двигатель работает потише и расход поменьше (не сильно, но тем не менее).
Dmitrio
22 September 2016
Выбрал лукоил, т.к. он подходит по допускам (именно genesis можно даже в турбовые движки лить) плюс стоимость более чем демократичная и отзывы на него хорошие. Я считаю, что ничем не хуже кастрола.
IliaP
1 September 2019
в шапку: инфа из Ford Etis на Ford Fiesta (1.25/1.4) 2008 уровень масла держать на максимум!!! Рекомендуется 5w-20 948b и 5w-30 913С/D
