Дворники на ФФ3 (щетки стеклоочистителя)
12 years ago
31
Столкнулся с трудностью, хотел на зиму купить щетки стеклоочистителя не оригинальные, на всех авто так делал, чтоб не портить если примерзнет. Так вот собственно купил подходящую по длине, а ни одно крепление не подошло было в комплекте крепление "Push button" собственно то которое и используется в оригинале, но оно упорно не заходило в паз до нужно глубины, с оригинала стаскивать крепление не стал, побоявшись поломать.
Может быть кто то покупал уже щетки, подскажите какие брали, или как быть с креплением
Как заменить щетки стеклоочистителей
TRICO Neoform NF70S (70 см)
BOSCH Aerotwin A640 (72.5 см) - он же оригинал
SWF Visioflex OE445 (73 см)
VALEO Silencio X-TRM OE VM494 (73 см)
CHAMPION EU70 (70 см) (с данными щетками продается несколько адаптеров, в том числе и на Фокус 3).
Финис-коды штатных щеток:
на лобовое стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #11001785)
на заднее стекло - FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #12003764)
Штатные щетки лобового стекла НЕ взаимозаменяемы!!!
щетки стеклоочистителя, дворники, стекло, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок
Паоло
24 December 2011
725K
1,9K
stevebloom
19 December 2012
SLIKY,kukoko, такая же история. и дворники скрипеть начали безумно и стекло всё поцарапано.
ArtemMat
20 December 2012
gizm0:
1K0 955 429 C
большу склоняюсь к твоему варианту, на екзисте 500 рублей за две резинки
akitos
20 December 2012
Я ставил Champion длиной 70см, вроде не скрипит и подходит на обе стороны, но чистит по моим ощущения хуже родных, вот придут мне резинки для штатных, назад верну.
По-поводу скрипа - штатные скрипели уже при -3, потом купил незамерзайку, а там бонусом были салфетки для востановления резинок дворников, вот и решил снять водительский и обработать, теперь не скрипит. Вопрос на долго ли?
kronstadt
21 December 2012
.На днях гонял к ОД по поводу запотевших фар и заодно хотел решить проблему с дворниками.Этот скрип просто достал!Машине 3 недели всего,так что думал по гарантии может поменяют.Но самое удивительное,что когда я хотел продемонстрировать данный косяк приёмщику-о чудо,дворники не издали не единого звука!!!Я в шоке,даже как-то неудобно стало перед мастером...Короче,3 дня езжу уже в тишине,посмотрим,что дальше будет!
santers3
21 December 2012
поставил champion eu70,
-15, пока не скрипят
Moskal79
25 December 2012
mdn198
Тоже пытался поставить себе эти щётки, в районе глаз ВООБЩе нет контакта со стеклом !!! Да ещё и короче штатных. Ещё и заплатил за них магазе 2 штуки. Хорошо рядом с магазом примерял, отнёс их обратно и забрал деньги.
В итоге не зная, что стояло штатное, поехал на рынок южн.порт (желание сменить щётки было как раз из-за невыносимого скрипа штатных при первых морозах и снеге) и выбирая между валео и бош, взял за тыщщу Бош комплект, толлько при замене обнаружил их абсалютную идентичность
Ну думаю, не судьба в тишине ездить, менять лень уже было. Поставил эти, и о чудо !!! Они не скрипят вообще. даже намёков нету. И Эти московские морозы (без снегопадов правда) но выдержали с честью
sergej333
25 December 2012
Решит вопрос каркасный дворник в резиновом чехле.До этого неоднократно применял на "Лансере",ни скрипов,ни проблем с уборкой липкого снега.Но на наш распространённый "Фокус" с его креплением, не выпускают.Можно предположить,что авто не для наших широт.
mdn198
25 December 2012
Moskal79
Я тоже оставил штатные и смирился=)
Gap51
3 January 2013
Такие щетки никто не пробовал?
http://fmecat4.elcome.co.uk/VehicleSearch/EN/wi...v=25504
akitos
4 January 2013
Я думаю, что проблема в длине для каркасных щёток. Из зимних я нашёл только какие-то японские(каркасные в чехле) и стоили они по 3тыщи за штуку при длине 70 см. Покупать не стал.
Universe
6 January 2013
Кто-нибудь может мне объяснить разницу между сериями щеток CHAMPION EasyVision Flat и Contact Direct Fit Flat ?
Серый
7 January 2013
Universe
Я заказал себе Champion Contact
DX Wiper Blade через недельку смогу что то сказать о них
Gap51
9 January 2013
Серый
Отзыв интересует, т.к. сам к ним прицеливаюсь. А какой длины заказал?
Серый
9 January 2013
Gap51
75
Сегодня перезаказал ибо в одной канторе отказали,не помню какая но одна из щёток дороже чуть ли не в половину
avtoroman
9 January 2013
Gap51
Номер для заказа
правая - Champion DXR75/B01
левая - Champion DXL75/B01
ParAnd
10 January 2013
Заказал оригинал комплектом 2 штуки по номеру 1731996, так дешевле, в автодоке 950 руб. Старый оригинал отходил полтора года, что в принципе отлично, но после года стал скрипеть и мазать. Новые пришли с шильдиком форд ( на прежних не было) и с датчиком износа, или как он там правильно называется.
Серый
14 January 2013
Пришли сегодня мои чемпионы,ставятся через переходник но его даже незаметно,щётка примерно сантиметр не достаёт край стекла вверху Но одна беда в пассажирской щётке в комплекте не оказалось пары переходников в том числе и нужного мне,либо недоложили либо для праворукой их нет ,хотя эта щётка дороже леворукой Взял ещё одну водительскую в запас так сказать ну и с её переходник поставил
avtoroman
14 January 2013
Серый
с тебя фотоотчет по проделанной работе и как это все выглядит!
Серый
14 January 2013
avtoroman
Так выглядит всё так же как и штатные,так что там особо нечем хвалиться Нюанс только в том,что переходник с водительской не подходит к пассажирской,пришлось направляющую в центре переходника сломать но как я ни крутил но так и не понял роль этой направляющей
avtoroman
14 January 2013
Серый
хотелось увидеть фото,длина то у твоих 75 см,стандартные 72
Серый
15 January 2013
Чуть не достаёт край стекла
Одного такого переходника в пассажирской щётке нет
По середине видно направляющую переходника,которую пришлось убрать для пассажирской щётки
avtoroman
15 January 2013
Серый
Отличный результат! Надеюсь не скрипят??
Серый
15 January 2013
У нас пока -5 при такой температуре и родные не скрипят
Gap51
16 January 2013
Такая же ерунда. Не понятно чем они руководствуются убрав его из комплекта. Докупил на рынке за 30 рублей. Переходник покупал такой же как и для водительской стороны. Выламывать направляющую не пришлось, все и так подошло. Отзывов пока нет. Только поставил и снег перестал идти )) По длине - прикладывал к родной щетке, практически один в один. Где растворились 2.5 сантиметра не понятно.
Universe
16 January 2013
наверно закажу эти
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=B370...5895540
судя по применимости ваще одинаково идут левая/правая
ParAnd
16 January 2013
Universe:
наверно закажу эти
Ценник номальный, в автодоке меньше четырехсот рублей за штуку
МishaL
18 January 2013
Попадая второй раз в снегопад, при морозце в -7...-15 град , убедился что стеклоочиститель на Ф-III со снегом справляется ужастно!
На ветру дворники обмерзают льдом и сильно мажут.
В нижней части стекла (она очень широкая и не совсем обогревается) их на ходу прихватывает лёд, и они иногда крепко примерзают к стеклу .
Думаю, как приколхозить обычную зимнюю щётку к этому поводку...
Moskal79
18 January 2013
Люди, а ни кто так и не нашёл обычных каркасных ЗИМНИХ (в чехлах резиновых) щёток на третьего федю ?
Что то реально обычные замерзают по полной программе в снег.
Universe
18 January 2013
Получил сегодня щетки Champion EU75/C01. На упаковке в таблице применимости FF3 не оказалось ... хм, ща пойду проверю.
В комплекте по этому коду одна щетка и 5 переходников на все случаи жизни. Так что нужно заказывать х2.
Рабочая кромка вся в графите, так и должно быть. Щетка направленная, но вместе с этим универсальная, так как обе стороны одинаковые в отличие от штатных.
Переходник надевается/защелкивается легко но с усилием.
Отчет по использованию вечером.
Gap51
18 January 2013
Universe:
Получил сегодня щетки Champion EU75/C01...
К сожалению у меня они сильно мазали сверху и снизу. А так же поскрипывали. Поменял обратно на родные на следующий же день.
А вот Champion DXR(L)75 сегодня испытал при -12 в снегопад. Чистят отлично и ни разу не скрипнули. Правда это отзыв всего по трем дням эксплуатации.
