santers3
Александр, МО (RU)
Сверчки и скрипы Кузов и салон Focus 3
santers3
11 November 2013
orange4
тоже есть дребезжание с правой стороны, но на скорости от 80кмч, очень напоминает звук представленный на видео(видео седана), всё разбирал, проклеивал частично, даже человека в багажнике катал)), выявить точное место так и не удалось, ощущение такое что звук идёт как будто снаружи, вобщем положил несколько небольших блинов от гантели в багажник))) и звук пропал
теперь коплю на шумоизоляцию
santers3
15 October 2013
сколько нужно ТЖ для замены?
santers3
2 October 2013
купил с брелком, на днях поставлю
единственное что меня смущает это то, как себя поведут провода в местах сгиба, по моему в в местах где крепится поводок дворников образуется нехилый слой льда и как бы эти провода не оказались замурованными в этот лёд
santers3
23 September 2013
кто-нибудь уже пробовал ставить щётки с подогревом Burner модель 3 ? Пишут что имеются щётки длиной 700мм и удлиннены провода для дворников распашного типа
santers3
23 September 2013
Возможно ли в принципе перепрограммировать работу дворников таким образом чтобы оставленные в сервисном режиме они не возвращались в исходное положение при запуске двигателя, а возвращались только при однократном нажатии на рычаг? Не перевелись ещё программисты на земле русской?
а заодно и изменить их положение в сервисном режиме, чтоб дворники останавливались в зоне обогрева стекла
santers3
5 September 2013
Примерно месяц назад поехал в Форд-Измайлово обновлять прошивку, продержали машину 6 часов, после того как пошёл узнавать когда это издевательство закончится машину отдали через 5 минут сказав что всё сделали, но никаких бумаг не дали, сил ругаться уже не было, надеялся что всё же обновили.
Неделю назад увидел знакомое мерцание(при +10 градусах), нашёл человека в Москве, который за недорого обновил прошивку(стояла старая, дилер ничего не делал) и активировал контроль давления в шинах, пока всё в норме, жду реальных морозов.
Течь сальника привода Ходовая часть Focus 3
santers3
26 August 2013
заехал в сервис проверить сальник и уровень масла
уровень в норме, за 63т. км пробега фактически ничего не вытекло, доливать не стал и сальник пожалуй трогать не буду.
за проверку взяли не много, 380р со снятием защиты.
santers3
30 July 2013
дребезжит механизм сворачивания ремня безопасности(задний слева), сходу разобрать не получилось, может открутить его совсем, всё равно никто никогда не пользуется
santers3
15 June 2013
Изначально диоды светили одинаково, изменение оттенка на желтоватый появилось на мерцающих диодах, с потепление мерцание прекратилось, а цвет не изменился
santers3
14 June 2013
у меня диоды на правой фаре светят голубоватым светом, а на левой желтоватым
santers3
14 June 2013
Господа, кто ставил новую прошивку, устраняется ли вместе с мерцанием и свечение диодов разными оттенками?
santers3
23 April 2013
Aidar1985, у меня на старой машине тоже был свист где-то в области окна, долго не мог найти причину, оказалось что звук идёт от дефлектора капота
santers3
22 April 2013
wickedjohn и Sums
можно адрес дилера?
santers3
17 April 2013
Финн , а вы у какого дилера прошивались?
santers3
12 April 2013
только что звонил в Форд-Рязань, там про прошивку ничего не слышали
santers3
19 February 2013
может скинемся и отдадим спецам чтоб разобрались и нашли решение?
santers3
18 February 2013
а не может новая прошивка двигателя влиять? у меня такое ощущение, что стало мерцать именно после перепрошивки, хотя может и просто совпадение
santers3
31 January 2013
тоже одно время плохо прижимался дворник(champion eu70) с водительской стороны в райне глаз, оказалось в креплении образовался лёд и мешал нормальному прилеганию к стеклу, снял и разморозил, снова хорошо чистит
santers3
21 December 2012
поставил champion eu70,
-15, пока не скрипят
santers3
17 December 2012
позавчера перестало моргать, а вчера опять заморгало, но я аккум пока так и не заряжал
