Шум / гул от резины. Способы избавления
Здравствуйте! Пару недель назад переобулся (Кордиант), меня напрягает постоянный шум (гул) при поездке сзади, спереди не сильно слышно. Кто нибудь сталкивался с таким явлением и в чем причина - в плохой шумоизоляции или дело в шипованной резине? Или с этим ничего не поделаешь так и должно быть 😭
🔥 Более подробная тема в разделе FF2: Шум от резины, избавление (часть 2)
резина, шум, гул, шумоизоляция, комфорт, шви, шумка, подвеска, демпферы, проставки, звуки автомобиля
Alesso
3 November 2011
194,4K
Белый-фокус
5 December 2016
цитата (IURIK)
Нашел вас там . почитал . заодно и про ГРМ узнал что стоит пораньше проверить его состояние . Думаю что тоже шланг натяну , когда проставки буду ставить , а то пружины просели за 4,5 года , надо на 2 сантимов поднять
Про ГРМ так скажу - машина во дворе стоит, никаких подогревов и автозапусков, почти месяц за -40 стояло, думаю холодные запуски тоже влияют (хотя не факт). Сегодня поставил ППП Старт-Классик, в другой ветке отпишусь.
DEN-8383
30 December 2016
Появляется шум (гул) при скорости примерно 123км/ч всегда одинаково, поменял резину на конти 5, стояла с завода конти 2, ничего не поменялось, может так шуметь подвесной подшипник?
EGORKAJA
24 January 2017
Что то я подустал уже от шума колес , появилась мысль прикупить тапки 15 е размерностью 195 на 65 , зима у меня как раз в этом размере , думаю убить двух зайцев , шум и комфорт на плохой дороге , приглядел эти : Pirelli Formula Energy , вот только отзывы о них общие , то беш за все три индекса скорости в куче , думается мне что по комфорту нужно выбирать с меньшим индексом скорости , тот что до 190 км в час а не 210 и тем более не 240 км в час , крайние уж точно будут заметно жестче .
EGORKAJA
24 April 2017
Ну вот , наконец то я поменял колеса , поставил 195 65 15 , резину купил эту : Toyo NanoEnergy 3 195/65 R15 91T.специально искал самую тихую резину , и все так и есть , шум от колес стал процентов на 50 меньше по сравнению со штатными 205 55 16 от мишлен , во первых мишлен шире , во вторых резина жесткая , от того и шум , а Toyo мягкая , а за счет большего профиля неровности теперь проходит мягче и тише , но немного потерял в управляемости , но не критично , со временем резина приработается и станет чуть лучше . В общем по ощущениям как буд то зашумил арки и пол . Цена вопроса - 11 тысяч ( диски уже были у меня ) , так что доволен , единственное что не понравилось в этой резине - плохая геометрия , то беш при балансировке видно было что резина немного не ровная , хотя сделана в Японии , отбалансировалась тоже посредственно , от 20 до 55 гр на колесо .
Dema2222
18 June 2017
Прочитал всю ветку и понял,что гул от резины на фокусах -это закономерность с которой бороться бесполезно...
У меня ФФ3 дористайл 15 года (из последних партий) комплектация Синк эдишн.Родной Мишлен энерджи сейвед шумит просто нереально,это даже не шум а скорее гул,и чем выше скорость тем громче шум.У меня зимняя резина GOODYEAR UltraGrip Ice Arctic которая довольно таки злая,шумит на порядок тише чем родной мишлен.Даже жена заметила,что после переобувки появляется сильный гул от резины,который пропадает при езде по гладкому асфальту.
У меня предыдущая машина была приора,так там резину было практически неслышно...
Белый-фокус
26 June 2017
Б
Белый-фокус:
В планах на задние пружины установить, ну а в идеале еще и задний демпфер. На Москвиче все 4 пружины в шланге были
https://a.d-cd.net/9d410a9s-1920.jpg
и демпфер от вольво установлены. Так-же поставил https://a.d-cd.net/9f910a9s-1920.jpg под опорник. https://a.d-cd.net/38d10a9s-1920.jpg
Белый-фокус
26 June 2017
Dema2222:
Б
Белый-фокус:
Сел на ФФ3 после "Реногора" - Москвич-214145 с двигателем Рено. Через год после покупки одел на передние пружины резиновый шланг 14*22 , так как не покидало ощущения "ущербности", гул стоит - не могу, на хорошем асфальте еще ничего, а так... (Ссылку на страничку драйв2 не вставить). Теперь избавился от этого ;-)
"Ощушение "ущербности"
"Теперь избавился от этого" ощушения.
Б
Белый-фокус:
promkomplekt3
29 June 2018
Вот еще очень позитивный опыт шумоизоляции, делал жидкую шумоизоляцию арок, а чуть позднее и всего днища Sound Protect, слой 1,5-2мм. Эффект от арок, стало чуть потише на скорости до 60 стало слышно двигатель, волюме музыки вместо 9, стала 7.От шумки днища эффект еще более крутой, шума стало еще меньше, уже даже на высоких скоростях, при проезде ям подвески вообще не слышно, ошущение такое как будь то бы по шумке кузов стал более собранный. Ааа, еще сказал пролить задние пружины составом и элементы ближе к двигателю/
Вчера проехал по трассе, на скорости 120 общались с задним пассажиром не повышая голоса, эффект обалденный.
promkomplekt3
29 June 2018
теплоотражательный щиток на днище снимали, днище пролили составим и обратно, т.к. состав всегда мягкий то я думаю все микродребезги уберет
promkomplekt3
11 October 2018
Поменял колеса , были достаточно шумные Viatti Strada Asimmetrico V-130 205/55/16, поставил Toyo NanoEnergy 3 205/55/16.
По эффекту, до 50км/ч, тише, волюме музыки 7, стало чуть сильнее слышно двигатель, 90км/ч шум практически не усилился, хорошо слышно музыку не прибавляя громкости.
Мягче отрабатываются мелкие неровности, мелкие стыки и чуть более крупный асфальт.
Проедусь по трассе отпишусь.
promkomplekt3
15 October 2018
Проехал по трассе.
По гладкому свежему асфальту шума одинаково мало что на 50км/ч, что на 110км/ч, после 120км/ч появляется шум ветра который перекрывает все остальные шумы. Ехать по по такому асфальту наиболее комфортно, не громко слушая музыку.
По несвежему шероховатому асфальту 50км/ч комфортно, с ростом скорости шума больше но не критично, после 120км/ч появляется шум ветра который так же перекрывает все остальные шумы.
Съезд на крупнозерновой асфальт гораздо более комфортный, гула гораздо меньше.
promkomplekt3
5 June 2020
Плюс ко всему год назад сделал полную шумку салона, металл обклеил стп аэро(широкий диапазон работы температур), пол - блэк тон 8мм. Пол, под панелью, багажник. Эффект вообще супер круть!!!
После ездил на Камри так моя гораздо тише🤟 🤟 🤟 🤟
Ааа, панели дверей, средние и передние стойки обклеены Вибропластом премиум.
Всем желаю такого же комфорта🙌
DodGi
8 June 2021mobile
А вот вам и новости)))
