DDS-cистема оповещения о низком давлении в шинах, установка, активация
7 years
Салют.
У коллеги на работе вчера на кольце сработал датчик, что необходимо проверить давление в шинах. Он сразу же остановился, проверил визуально. все в порядке, на шиномонтаж приехал, подкачивали и спускали, восклицательный знак все равно горит...
Давление в шинах нормальное.
Как сбросить ошибку?
оповещение о низком давлении в шинах, DDS, Tyre Inflation Monitor, давление в колесах
arturelis
28 October 2011
166,1K
Макс7
29 October 2012
Serj_brk
Испытал контроль давления так.Когда переобулся на зиму на одном из колес накачал на 0,2 атм меньше чем у других колес. Примерно через 500 метров после выезда загорелась пиктограмма колеса и комп предложил проверить давления в шинах.Подкачал,залез в борт. комп,сбросил показания в меню "контроль давления и усё. Единственно когда комп выдает сообщение о проверке давления,надо проверить все колеса, в отличии от системы контроля давления с датчиками на колесах (там указывается конкретное колесо),но эта система дороже.
Serj_brk
2 December 2012
Макс7
У друга на эксплорере 2006 датчики есть, но тоже не показывает в каком колесе проблема, только пищит и всё
Походу после отключения аккумулятора тоже надо заново делать ресет, после переобувки запоминал (потом было отключение АКБ), вчера скинул в одном колесе давление на 0,3 - хоть бы хны.
форд-89
4 January 2013
народ так как можно активировать эту функцию?
Disona
4 January 2013
M
Maverickandr:
Никто не знает на какую разницу точно реагирует система?...
У меня перед НГ отреагировала при разнице 0,2 от заложенного в память (при переобувании в зимнюю резину). Причем, все четыре колеса потеряли одинаково по 0,2. И вот сработало. Машину переобувала в аккурат за два месяца до этого.
Подкачали, запомнила по новой в БК, и уехала на дальнее (800 км). Всё ОК.
bbaleksiy
4 January 2013
Ф
форд-89:
Если есть ESP, подъехать к дилеру, там и прошьют.
dimdim100
14 February 2013
Потеряв колесо из-за того что долго ездил на спущенном - наткнутся на эту тему и как оказалось не зря!Сегодня перепрошил БК у дилера (Форд Центр Максимум СПб) и открыл эту функцию.Не все умеют...пришлось вылавливать мастера который приходит пару раз в месяц с завода.
может
стоило 2500(новое колесо обошлось в 4000)))
BFGfokus
28 February 2013
Спустило колесо напрочь система не сработала,поставили камеру чтоб пару недель до летних докатать,сделал ресет сегодня опять напрочь спустило и система опять не сработала (убил седьмую(модель а не количество хаку ) я в печали
Serj_brk
1 May 2013
BFGfokus
Тоже сегодня спустило почти до 1 атм, почувствовал что машину тянет в сторону. Предупреждения не было. Когда переобувался, точно ресетил. Очень странно.
DrBol
6 May 2013
Доброго времени суток ФАНАТТ. У меня ФФ3 спорт немецкой сборки. Не работает система помощи на подъеме (ХИЛ), хотел прошить БК для определения давления в шинах (есть ЕСП), связался с ОД по этим вопросам, сказал что ребята прошивают и все работает, на что он ответил, Тренд российской сборки и там это возможно, а у меня нет. Вопрос такого плана, это что, совершенно разные машины, и действительно ничего сделать нельзя? Или он просто не хочет этим заниматься?
АНДРЕЙ1973
7 May 2013
DrBol
все можно сделать, без разницы,немец или нет.
leva-04
18 May 2013
ФАНАТТ
Можно ли активировать в тренде (ESP нет) функцию DDS или обязательно ESP. Если можно какой байт активировать.
АНДРЕЙ1973
18 May 2013
leva-04
нельзя без есп включить ддс, но есп можно доустановить на машину
BFGfokus
21 May 2013
Вчера сработала система,проверил давление и решил сохранить данные ,но система пишет что не может сохранить данные давления в шинах .
Кто нибудь сталкивался?
RamzesiK
21 May 2013
BFGfokus
Я сталкивался, пытался это сделать в пробке в режиме "D" ессно на тормозе, получилось только после полной остановки
RSorca
28 June 2013
Вчера в одноклубник активировал мне DDS, но правда в СПБ.
Он мне давление через меню как-то задал, сказал все работает. Вечером ехал по трассе, наслаждаясь работой подключенного вчера же круиза и полез в меню, но ничего не нашел. Только на стоячей машине появляется?
Хочу сегодня проверить. Допустим, если спущу колесо, поеду и она засигналит, то после подкачки обратно надо опять проводить "запоминание" или можно так и оставить?
serhio36rus
28 June 2013
RSorca
запоминать нужно каждый раз, т.к. точно так же ты накачать колесо не сможешь.
yugaman
5 August 2013
вопрос к тем, кто подключил такую функцию.
что конкретно происходит, когда одно колесо подспустило.
загорается пиктограмма на приборке и.. все? или он еще пищит?.
а как пищит?
как когда бенз кончается - один раз "пик" и все. едем с лампой дальше
или как когда ремень не пристегнут - "тын дынь", "тын дынь".. короче после минуты мозги вскипают. даже на парковке если надо 3 метра проехать - пристегиваюсь. только чтоб не слушать.
зы. для чего спрашиваю. едешь по трассе. подспустило колесо. датчик запищал. остановился, вышел. визуально все в норме (ну на самом деле, 0,3-0,7 атмосферы потерял. не критично. до заправки дотянешь чтоб подкачать). садишься, и едешь. до ближайшей заправки может быть и 20, и 40, и 100 км. и не факт что там будет работать компрессор. в общем так и ездишь под пиликанье??
RamzesiK
5 August 2013
yugaman
Пищит один раз при включении зажигания, ну и соответственно когда сработало, дальше просто горит пиктограмма, пищит как сообщения
Толяныч79
16 August 2013
ФАНАТТ
Добрый день ! подскажи как активировать эту систему давления шин у меня универсал тренд
ErmakFT
21 August 2013
Иркутский ОД предлагает услугу по активации системы контроля за давлением. Они комплекс предлагают: автосвет, автозапирание, контроль давления. Прям навязывают всем. Первые 2 активировать не стал, а контроль давления подключили... как работает черт его знает, в меню БК появилась строчка для калибровки, и при включении зажигания еще один значек появился.
MoPaS
21 August 2013
прошил в меню появилась калибровка.. накачал все шины 2.1 сбросил показания и спустил колесо до 0.5 и поехал кататься... ни какого результата... пробывал и перед и зад спускать... как можно проверить эту функцию еще? пока не понятно как она работает?
RamzesiK
21 August 2013
MoPaS
А сколько и на какой скорости проехал?
MoPaS
21 August 2013
скорость до 90 разгонял... километра по 2 3 попытки...
SSR
23 August 2013
M
MoPaS:
У Вас система запомнила, что три колеса накачены 2,1 а одно 0,5 и считает это нормой, нужно сначала накачать все четыре по 2,1 задать давление, проехать несколько километров, в инструкции кажется описан процесс, чтобы система поняла, что это правильное давление, а уже после того, как проехали на правильном давлении, спустить одно и снова проехать.
yugaman
26 August 2013
а сколько может стоить такая услуга? в смысле что там делается, обновление прошивки, или как.
и что там еще можно заказать, может еще какие то функции
dre12007
5 September 2013
Подскажите в чем может быть дело, примерно 2 года назад активировал DDS, за всё время ни разу она мне не сказала про давления, а на днях обнаружил в колесе саморез через который очень медленно падало давление, а DDS промолчал
вообщем не работает у меня эта функция
Что делать?
dimcher
6 September 2013
dre12007
после активации вы ее инициализировали? надо было сбросить удержанием кнопки ОК, тогда система начинает работать
dre12007
6 September 2013
dimcher
Естественно
dimcher
6 September 2013
а насколько давление упало из-за самореза?
dre12007
6 September 2013
Точно не знаю, но половина точно ушла и с таким колесом я ездил целый день
