Всё о колесах и дисках
Привет!
В данной теме обсуждение дисков и размеров колес. Шины обсуждаются только в этих темах: Зимние шины и Летние шины
Внимание! 15" диски не подходят, если установлены 300 мм передние тормозные диски (обычно стоят на авто с бензиновым 2-х литровым двигателем). Подходят, если установлены 278 мм передние тормозные диски. Проверяйте тормоза перед покупкой дисков!
Резина
Штатные размеры
195/65 R15
205/55 R16
Нештатные размеры
205/50 R17
Диски
PCD 5x108 DIA 63,3
Штатные размеры
6,5 x 16 ET52
Нештатные размеры
6,5 x 15 ET52
Размеры для тюнинга
7 x 16 ET50
7 x 17 ET50
7,5 x 17 ET45
шины, диски, колеса, эксплуатация, отзывы
tab
3 May 2005
814,9K
4,5K
FFCM
20 December 2012
Вот такая ситуация:
Летом ездил на штатном литье со свежей резиной, на любой скорости все нормально. Переобул в зиму (это старая штамповка и шипованные пирелли на них) доставшуюся от предыдущего владельца. После переобувки на скорости более 90 идет вибрация в руль и кузов. Отбалансировал все, еду, снова после 90 вибрация, на отбалансированных колесах! Меняю передние и задние, тряска уже меньше, но все еще есть. При балансировке колеса ессно мыли.
Собственно не понимаю, как отбалансированные колеса могут давать тряску?
MAXimy4
20 December 2012
FFCM
Диски кривые могут быть. Проверить осевое биение и прокатать при необходимости.
Aspid_UA
20 December 2012
FFCM:
Диски могут быть кривоватыми.
Jarod
21 December 2012
FFCM
Нельзя исключать халатную балансировку. У меня было такое - вроде балансировали, а легкое биение идет. Сделал баланс в другой монтажке, по отзывам, хорошей. Все прошло.
D0KT0R-93
21 December 2012
Всех с наступающим! Подскажите, наименование кода краски для оригинальных литых дисков "снежинка" 17" . Поцарапал диск об бордюр
Osernovsky
21 December 2012
У меня наоборот - менял и балансировал в хорошем шиномонтаже, поехал за город - трясет. Остановился у ближайшего шараш-монтажа, и за совсем недорого перестало трясти
FFCM
27 December 2012
Да, насчет кривые диски был вопрос, перед балансировкой мне сказали, что диски кривые и предложили прокатать, подумал и согласился. ИТОГ: прокатали, отбалансировали, при балансе грузы по 40гр. .!!! это после прокатки то.. За два колеса 1600р. и вибрация осталась
Теперь Имхо все прокатки это лохотрон.
Jarod
27 December 2012
FFCM
Ну не знаю...
Штамповку прокатывал, все было нормально. Один раз даже "прокатывал" газовым ключом. После последующей балансировки проблем не отмечено.
Хотя имхо, все опять же зависит от места произрастания рук исполнителя.
Aspid_UA
27 December 2012
FFCM:
Тупо низкая квалификация исполнителей. Ты не видел ли: крутить резину по диску они не пробовали?
FFCM:
Ты своими глазами видел результат прокатки?
FFCM:
Отъехал на 200 метров, вибрация есть, вернулся, посадил бойца рядом, показал вибрацию и пусть устраняют.
Может тебе в другую тему заглянуть: Вибрация при разгоне
FFCM
28 December 2012
Посадить рядом и прокатить исполнителя хороший вариант, но тряска начинается после 90, т. е. в городе не подходит. Замечаю когда иду по трассе.
Резину не крутили. Прокатывали (типа прокатывали) без моего присутствия, хотя просил пустить посмотреть на процесс, возможно просто развели.
Виноваты точно два колеса, теперь думаю самое правильное это купить пару новых стальных диска, ченить не дорогое аля KFZ, и денег/нервов меньше потрачу и надежнее.
Жинег
1 January 2013
камрады, всем привет. посоветуйте, пожалуйста, секретки на Макса. где покупали, какие? может кто заказывал за бугром?
kvl
5 January 2013
Evgen085rerd
6.0J15 ET53
6.5J16 ET53
Диаметр центрального отверстия (Dia): 63.30
Evgen085rerd
5 January 2013
kvl
спасибо, тойсть как я понял 6.0 или 6.5 тоже канает
Evgen085rerd
5 January 2013
я так не допетрил как выбирать диски на С-макса, пока что понял полтора параметра это 5*108 из чего 5 это дырки а 108 не совсем догоняю, ещё мне надо знать вылет диска, какой он у С-мкас 1.8 должен быть?!!!
и ещё, кто посоветует где диски брать ПИТЕР,
B-V-V
5 January 2013
Evgen085rerd
ET 50 или 52,5. - это вылет диска. Чем меньше тем больше колесо вылезает наружу.
DIA 63,3 - это размер центрального отверстия.
J 6,5 или 7.0. - это ширина диска. Зависит от ширины устанавливаемой резины.
Las9w
5 January 2013
Evgen085rerd:
диаметр расположения шпилек.
-Евгенич-
5 January 2013
B-V-V:
добавлю, что и от высоты профиля. например на 6.0 нельзя монтировать 205/55, но можно 205/70 (ну это по науке)
Evgen085rerd
8 January 2013
-Евгенич-:
я опять ничерта не понял, так по каким параметрам мне надо покупать диски, это:
---------5(отверстия)
---------108(диаметр расположения шпилек)
-Евгенич-:
и вот как раз какой-то это параметр??? у меня как раз 205\55\16
Aspid_UA
8 January 2013
Evgen085rerd
В первом сообщении этой темы первой же строкой написано:
штатные параметры дисков 15-18": PCD5х108; ЕТ 52,5-50,0; DIA 63,3(63,4); J6,5-7,0
Что можно здесь не понять?
Давай ссылку на желаемые диски, я напишу - да/нет.
-Евгенич-
8 January 2013
Evgen085rerd
ну если хочешь "понять", сначала вот тут читни
Evgen085rerd
8 January 2013
Aspid_UA:
пока что выбираю, как выбиру скину, спасибо.
-Евгенич-
сейчас читкану
Evgen085rerd
8 January 2013
Например: 6.5x15/5x114.3 ET45 d67.1
6.5 — ширина диска (измеряется в дюймах)
15 — диаметр диска (измеряется в дюймах)
5 — количество крепёжных отверстий диска
114.3 — расстояние между центрами дальних крепёжных отверстий, умноженное на коэффициент
1,051 (измеряется в миллиметрах)
ET45 — вылет(измеряется в миллиметрах)
d67.1 - диаметр центральногоотверстия диска(измеряется в миллиметрах)
вот эти данные, понятно а вот для форда какие нужны??? и неужели все эти шесть позиций надо соблюдать? че можно принебрегать?
-Евгенич-
8 January 2013
Evgen085rerd
Evgen085rerd
8 January 2013
-Евгенич-:
ты, часом, не издеваешься?
НЕЕЕЕЕ., я правда не могу врубиться,вот параметр допустим ET 52.5-50.0 это подходят в данном диапозоне?!лучше что бы не накалять Вас, лучше скину те которые присмотрю.
Evgen085rerd
8 January 2013
вот как вариант такие планирую приобрести, но пока ещё выбираю
http://www.shina.ru/techline_tl630_bd_size_6-5x...0.shtml
Evgen085rerd
8 January 2013
может кто что посоветует? где лучше взять из чего выбрать?!
shade40RUS
8 January 2013
Evgen085rerd
посмотри интернет магазин 4 точки, адекватные расценки и большой выбор
Aspid_UA
8 January 2013
Evgen085rerd:
Полностью штатные параметры.
ЗЫ. Точно издевается.
Aspid_UA
8 January 2013
Evgen085rerd:
Итак, тебе надо 4 колеса на машину:
1-е колесо: 15"; PCD5х108; ЕТ 52,5; DIA 63,3; J6,5
2-е колесо: 16"; PCD5х108; ЕТ 52,5; DIA 63,3; J6,5
3-е колесо: 17"; PCD5х108; ЕТ 50; DIA 63,4; J7,0
4-е колесо: 18"; PCD5х108; ЕТ 50; DIA 63,4; J7,0
ЗЫ. Я тоже немного поиздеваюсь.
Evgen085rerd
8 January 2013
Aspid_UA:
принял, особо не понял но вот второй пункт мой
в общем подходят как я понял, хотя данные немного разнятся.
реально я не тупой но с дисками всегда не дружил в плане выбора
