Привет всем.
Уже получено достаточно фокусов 3.
Хотелось бы узнать кто нибудь выявил зависимость комплектации или двигателя с рычагом передней подвески. В смысле на каких машинах стоит алюминиевый рычаг на на каких обычный стальной.
Спасибо
рычаг, рычаг подвески, алюминиевый рычаг, железный рычаг, подвеска, комплектация, двигатель, аналоги или взаимозаменяемые, стойки стабил
igor2106
1 October 2011
726,7K
2,1K
ford36
7 August 2018
Ребятушки, помогите разобраться
Нужны номера сайлентов на focus III с алюминиевыми рычагами L+R
bizz41
7 August 2018
Всем привет!
1) при замене задних костей надо их болты менять?
2) при замене ушастых сайлентов надо болты менять?
3) при замене костей и ушастых сайлентов надо геометрию проверять?
Серый
7 August 2018mobile
1 Могут и не отвернуться,так что в запасе надо иметь болты с гайками и смазку для них
2 У этих болты всегда отворачивались хорошо,смазать и с нужным моментом вернуть на место
3 Обязательно
naikusik
21 August 2018
Поменял стойки стабилизатора,взял оригинальные 1686594,вот так они выглядят,заказывал через знакомого он содрал артикул говорит,чтоб не знали заводской артикул,т.к. зная его можно найти дешевле объясните что к чему?
bizz41
21 August 2018mobile
Поставил лемфердеры от Мондео 3371301.
Сюрпризом стало наличие гайки на 16, т.к. такого ключа в наборе не оказалось. Оставил старые гайки на 15.
Родные стойки были еще живы после 109 тыс.км., но, по словам диагноста, уже мягкими и скоро застучали бы. Решил махнуть.
Ушел стук, который беспокоил меня с 15 тыс.км. при проезде одного бетонного стыка дома. Этот стук на подъемнике не диагностировался почему-то.
bizz41
naikusik
Цена вопроса? 5к за пару?
naikusik
22 August 2018
bizz41
3000 за пару,забыл цену написать смотрел на автопитер и экзизт цены везде разные,вот и заинтересовался и кстати стойки были без гайки
konnan
22 August 2018
народ напишите пожалуйста финисы оригинальный стоек стабилизаторов!и если не сложно лучший аналог!спасибо..
konnan
22 August 2018
чем отличается?1 851 900 от 1686594???
Volchenkov
22 August 2018
naikusik
1851900 вот тебе и код)))...только стоят они в среднем 2000 за штуку))...Привет знакомому)))
Volchenkov
22 August 2018
K
konnan:
1686594
Ничем. Это обычная замена артикула.
konnan
25 August 2018
Volchenkov
тоько цена отличается больше чем на тысячу!!!
Lord_m33
2 October 2018mobile
Друзья, подскажите по рычагам
2176249 и 1866073 левый
2172992 и 1866068 правый
Можно любой артикул заказывать? Одна и та же деталь приедет?
EVG116
3 October 2018
skyrat
как С/Б ходят от SIDEM?
skyrat
3 October 2018
EVG116
На вид был хорошего качества, просто мало проехал еще по км. А так пока не сломался.
EVG116
4 October 2018
я встретил фордовский с/б 1 883 046 по такому финису, кто нить пробовал ставить?
Aleksey2d
4 October 2018
EVG116
этот сайлентблок на фф2, на фф3 не подойдёт
EVG116
6 October 2018mobile
Мне предложили Jikiu, говорят японские сайленты,на фокус 3. Кто нибудь пробовал использовать?
bizz41
7 October 2018mobile
EVG116
Какие именно сайленты?
EVG116
8 October 2018
bizz41
задние с/б передних рычагов (ушастые)
bizz41
13 October 2018mobile
Универсал. Пробег 113. Давненько зад начал плавать на неровностях. На диагностике приговорили задние косточки и ушастики. Косточки оригинал, ушастики выбрал лемфердеры от фф2 (почти вдвое дешевле оригинала). Посмотрим на сколько хватит. Пока поведение нравится.
Tamadun
26 October 2018
dooom:
marioSTv
Мне прислали две рычаги левый и правый от NK , но штамп разный почему то?
Так должно быть?
Приветствую. Как рычаги, еще ходят или поменяли, интересно качство, стоит ли брать? Спасибо.
rambond
7 November 2018mobile
Всем доброго времени суток , для чего эта хрень !?!?!
bizz41
rambond
Демпфер? Или что?
Helga
8 November 2018
rambond
Очищенная деталь - Демпфер
Сергей 1986
8 November 2018
bizz41
У меня стойки данной фирмы больше 10ткм не ходят((( с 40 до 55ткм правую поменял дважды(((. Благо менять 10 минут. Домкратом поднимаю, снимаю колесо, подставляю под тормозной диск брусок, опускаю слегка домкрат и подвеска расслабляется, стоика снимается легко. А вот ключ на 16 купил специальный, с "колесиком" внутри, в одну сторону крутит, в другую нет, им легко в недоступных местах работать, там где простым ключем только четверть оборота сделать можно.
bizz41
8 November 2018mobile
Сергей 1986
Речь про стойки стабилизатора Лемфердер?
Я себе 5 тыс.км. назад лемфердеры от Мондео поставил. Посмотрим. Вроде хвалят.
Сергей 1986
8 November 2018
bizz41
Да, к сожалению они(
maguta
9 November 2018mobile
Сергей 1986
Пишут что лемфордер - фомоко во всяком случае стойки стабилизатора... брал опоры этой фирмы , гидро двигателя и заднего аморта 10т пробег все гуд...
Сергей 1986
9 November 2018
maguta
Может быть проблема конкретного авто, но стойку я снимал в таком состоянии, что шарниры ходили как сопли. А может левак, но брал с Емекса.
