Предохранители, реле, ГЕМ, блок управления
8 years
Подкапотный блок предохранителей
И их назначение
предохранители, реле, gem, гем, ЭБУ, электрооборудование, блок предохранителей
NUFF
11 May 2006
230,8K
Blenz
23 December 2016mobile
surenx:
Уважаемый друзья,
Подскажите пожалуйста под каким номером находится этот ... предохранитель от прикуривателя (в салоне). Я уже не знаю где искать и проверять 40 предохранителей что-то не хочется.
Заранее Спасибо.
Машина
Ford Focus C-Max 2003г.
Вот такая де проблема. В салоне не работает прикуриватель ни один. А в багажнике работает. Как так? Хочу который день заряжать телефон. Ребят подскадите
B-V-V
23 December 2016
Blenz
Прямо над твоим сообщением выделено "САЛОННЫЙ БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ"...
Выбирай по своей машине какой тебе нужен - дорестайл или рестайл и смотри: прикуриватель.
Судя по твоему сообщению - у тебя дорестайл. Не работает передний. Значит предохранитель 39. (На заднюю розетку стоит другой предохранитель - 59. Поэтому задний работает, а передний нет!!!) Выше есть картинка где он стоит: первый ряд, третий слева.
lenok
23 December 2016
здравствуйте всем !кто может помочь ? При включенном зажигании лампочки все не тухнут ,машина не заводится , и выбивают ошибки ,, двигателя системы esp и не снимается с ручного тормоза с макс 2004 г 2,0 tdci
lenok
23 December 2016
Заранее Всем очень благодарен
Blenz
25 December 2016mobile
skvit:
Отвечаю сам: предохранитель один - Р69 - 20А.
Всем удачи!
А почему у меня горит только одна нить на лампочке задних противотуманок?
Blenz
-2
B-V-V:
Blenz
А что значит рестайл и дорестайл. У меня симакс 2008г. Это какой? И по картинке что ты предлагаешь, у меня блок отличается. Тот что под бардачком. Там номера предохранителей начинаются от 100х. А тут вы многие пишите 39, 59 и т.д.
Как быть то в итоге?
Где правду найти?
B-V-V
25 December 2016
Blenz:
Blenz:
Тут ясновидящих нет, а в своём вопросе ты не указал хотя бы какого года твоя машина... Поэтому и написано было:
B-V-V:
Ты посмотрел вторую и третью строчку в первом сообщении. Ну если это не твоё, почему не посмотрел ниже: четвёртую и пятую строчку?
Blenz
27 December 2016mobile
B-V-V:
2008 г.в. авто. Но говорю же, что у меня там преды от сотого номера идут. Так и не пойму какой в итоге смотреть на прикуриватель в салоне - бороде ? Подскажите уж пожалуйста, ато спецом купил зарядник, так и лежит без дела. И еще вопрос, а можно как то сделать радар и регистратор не от прикуривателя, а чтоб включались от зажигания? Не нашел что то здесь темы такой
skvit
27 December 2016
Blenz:
Добрый день!
Я не электрик, поэтому сказать с полной уверенностью не могу, могу только предположить...
Вторая нить не горит, потому что на нее не подано электричество, при условии, что лампочка исправна ( очевидный ответ, не правда ли ).
В моем случае, проблема была в том, что при установки фаркопа и разводки питания на его розетку не бросили еще один провод на разветвитель, который как раз и отвечал за задние противотуманки. 15 мин работы автоэлектрика(5$) и все работает!!! Мне сказали, что это очень распространенная проблема при подключении фаркопа. Как-то так...
Всем удачи на дорогах!
Blenz
skvit:
Добрый день!
Ну а так для чего же всёже вторая нить дана, если при включении задних туманок горит только одна? )))
skvit
28 December 2016
Blenz:
Что у Вас за машина и как организованы и "фунциклируют" задние светоприборы я не знаю...
в моем случае: нить №1 - габариты, нить №2 - противотуманки.
Blenz
29 December 2016mobile
skvit:
Писал же что симакс 2008г. Габариты у меня диодные. А во туманки задние лампочка с двумя нитями ))
Андрей_нск
23 January 2017
Подскажите, а чтобы достать плату из салонного блока предохранителей нужно все преды тоже выдернуть? Они же ее держат в корпусе?
roman82
23 January 2017
Андрей_нск
Да, все нужно снять, потом отщелкнуть защелки по бокам, не забудь сфоткать расположение предов перед разбором
Андрей_нск
23 January 2017
roman82
Так и знал:) спасибо
Андрей_нск
23 January 2017
Кстати, автоэлектрики рекомендуют использовать качественные преды, говорят что китайские наборы бывают ведут к возгоранию. Какого производителя брать?
cvbn123
23 January 2017
Скажите, может из зп какой нибудь релюшки не включаться коробка автомат?
JONIX1
23 January 2017mobile
cvbn123
Релюхи там нет. Посмотри в подкапотном блоке 26 предохранитель (наминал: 10А)-это питание блока управления АКПП.
VOG
15 June 2017
Всем доброго дня.
Давно не лазил к предохранителям под бардачком.
Там накладка крепится винтами или на защелках?
Julik
1 August 2017mobile
Всем привет, подскажите пожалуйста где можно по win найти какие предохранители за что отвечают в блоке, заранее благодарю.
Sergey113
2 August 2017mobile
Julik
В шапке темы, без ВИН.
Garry-Ly
6 April 2018
Здравствуйте.
Вопрос знатокам:
После двух недель простоя в гараже при зажигании что то жужит в блоке предохранителей в салоне и горят габариты
При включении ближнего света жужание прекращается
Убирал фьюзы 103, 113, 142, 143- жужание продолжается
При последней поездке было все норм
B-V-V
6 April 2018
Garry-Ly
Похоже на сдохший аккумулятор.
Garry-Ly
7 April 2018
B-V-V
Сдохший аккум. не запускает 1,8 бензин с полоборота.
На холостых та же ситуация на
Без включения габариты горят, жужание из гем
При включении ближнего не жужит
Шайтан однако!
Las9w
7 April 2018
Garry-Ly
гем на наличие воды проверял?
Garry-Ly
7 April 2018
Las9w
Последние 10 лет не наблюдалось
B-V-V
3 February 2019
В этот год переменчивая погода заставила задуматься о замене ГЕМа на рестайловый. Чуть не спалил двигатель заднего дворника - примёрз. На дорестайловом ГЕМе функция "включение заднего дворника при включении задней передачи" не отключается. 😟 Подумал, что моторчик дворника стоит всяко дороже, чем ГЕМ.
Замена сложности не вызывает: Отключил аккум, старый снял - новый поставил. Прописал все функции, что были в старом блоке и заново привязал-активировал штатный брелок управления замками.
Avers45
4 February 2019
B-V-V
При выключенных передних нижнее положение, задние не включаться даже при заднем ходе, только ручкой на себя))). При авто или выше да задок сам подтирает при задней паредаче.
B-V-V
4 February 2019
Весь подвох для меня в том, что отъезжаю от дома задним ходом. Утром сел, лобовое оттаяло, на ручку автоматом нажал что бы лобовое очистить и включил заднюю... А там примёрзший дворник. 😧
abcdef80
16 February 2019
skvit
Я понял что Вы не электрик, но все таки можете по подробней что за провод откуда куда. Дорестайлинговый C-MAX фаркоп установлен, считал что задние противотуманки это какая то мулька (при включении задних противотуманок на приборке загорается сигнальная лампа, а никакой фонарь не включается) а тут видишь ли может что то не так подключено. Крайне заинтересован.
