Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
Рулевые наконечники и Рулевые тяги, вот решил вложить свою лепту может в шапку пойдет.
Применимость для ФФ2
2004г.-2011г.
Про тяги и наконечники от ФФ3
мотор любой
кузов любой
Рулевая тяга- лев.прав. одинаковые, меняются парами.
Ford 1 377 655
Ford 1 251 937/1 510 270 C-Max/kuga
Ford 1 780 104 - от ФФ3
заменитель
TRW JAR 1024 - от фф2
TRW JAR 1090 - от фф3 (комплект с пыльником без пипки)
TRW JAR 1022 C-Max/kuga
Lemforder 30915 01 - от фф2
Lemforder 30750 01 - от фф3
Meyle 716 031 0007 - от фф2
Meyle 716 031 0002 - от фф3
Meyle 716 031 0018/HD - от фф2 усиленная
Meyle 716 031 0017/HD - от фф3 усиленная
Delphi TA2093
As Metal 20FR1705
Moog FD-AX-4851 Внимание! при покупке, может быть без шлицов под ключ для регулировки.
Рулевой наконечник. меняется парами
Левый.
Ford 1 730 934
Ford 1 328 881/1 404 785 C-Max/kuga
Ford 1 826 505 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1107
Lemforder 30462 02
Lemforder 30462 01
Lemforder 38569 01 - от фф3
Meyle 716 020 0018/HD
As Metal 17FR1706
Moog FD-ES-3665
Правый
Ford 1 730 933
Ford 1 328 877/1 388 549 C-Max/kuga
Ford 1 826 501 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1106
Lemforder 30463 01
Lemforder 30463 02
Lemforder 38568 01 - от фф3
Meyle 716 020 0017/HD
As Metal 17FR1705
Moog FD-ES-3891
Пыльник тяги рулевой
Ford 1 377 499
заменитель
Lemforder 37600 01 Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #17789565)
Sidem 307.237
Vaico V25-0375
Meyle 714 620 0003 Пыльник рулевой рейки
Рулевая тяга от C-MAX
TRW JAR 1022 ,но есть проблема с пыльником Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #18341132)
комплект как на фото
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16293741)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16667064)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16549908)
рулевая тяга, рулевое управление, подвеска, тяга, своими силами, рулевое
Веталь76
20 January 2014
431,3K
1,1K
Fordf2
14 June 2017
kefir2002
Когда я готовился к замене рулевых тяг и наконечников находил вот такую информацию на счет удерживания вала рейки.
Но когда сам менял, то вал не удерживал. Находил отзывы, что были случаи проворачивания вала, но мне значит повезло
kefir2002
14 June 2017
Fordf2
Во, спасибо, тоже встречал про этот 4 см участок не рабочей поверхности у рейки.
Макси
20 June 2017mobile
Fordf2
А если вал провернуть? Чем это проявится?
Fordf2
20 June 2017
Макси
вот тут дядька объясняет http://www.youtube.com/watch?v=zcubsr5ncIo
Макси
20 June 2017mobile
Fordf2
Спасибо
KocT9H
12 July 2017
KocT9H:
kefir2002
я не удерживал.но поидеи надо.
не было ключа в тот момент и второго газового ключа
KocT9H
12 July 2017
А то в минус загнали
Zheka_43
19 July 2017
С позапрошлого года мучает вопрос. Менял рулевые тяги в сервисе. До замены забыл посмотреть какие пыльники, трубки и т.д. Забрав машину, осмотрел внизу все и обнаружил, что пыльники с "пипками", а трубки нет. Звоню в сервис: "Где?", говорят: "Не было". Ну потом то ли забыл про это, то ли забил. Сейчас возникли проблемы с рейкой, решил туда залезть, и опять эти торчащие "пипки" на меня смотрят. Посмотрел на elcats.ru по своему VIN WF0HXXWPDH8G86152. И как-будто реально этой трубки нет, или я что-то не понимаю. Разъясните, пжлст?!
bobby1983
20 July 2017mobile
Zheka_43
мотор какой
трубка есть на ЭГУРах. а если пыльники с пипкой то, поздравляю.. потерял походу трубочку. она же никак не крепится там. чисто между пыльниками вставляется и всё.
olegBO
20 July 2017
Zheka_43
bobby1983
не только на эгурах, но и на гурах. вообщем дплжна была быть полюбому
runerr1303
20 July 2017mobile
olegBO
Все зависит от типа рейки.
Есть рейки с проточкой в самом валу,вместо трубки,для перекачивания воздуха из одного пыльника в другой,соответственно пыльники идут без пипок. На Симаксах вроди такая же конструкция. Я могу ошибаться,но по-моему одно время,такие рейки ставились в самом начале на фф2,но это не точно.
Где-то в теме были сообщения подобного рода.
Zheka_43
21 July 2017
Всем спасибо. По ходу эти чумазые гомосексуалисты в сервисе забыли ее поставить обратно, а потом затупили. А отдельно эти трубки продаются? Кто-нибудь код кинет?!
lampa
7 August 2017
Для статистики. Заменил рулевые наконечники. Поставил Sidem 67034 — левый, Sidem 67035 — правый. Левый прошел 6000 км и отлично себя чувствует. А вот правый решил вскрыть перед установкой и накидать смазки Gadus S2 V220 2. Но и штатной смазки достаточно, имхо. Посмотрим как будут ходить.
Aslan_Fomitov
14 August 2017
Здравствуйте товарищи! почти все перечитал, но для уверенности подтвердите мне пожалуйста. У меня тяги стоят родные (пыльник с пипкой) пробег 320 тыс. Если возьму TRW1024 (здесь в комплекте идут пыльники с пипкой, и выступом как я понял?) проблем никаких не будет?
Веталь76
14 August 2017
Aslan_Fomitov
TRW1024 тяга идет без пыльника. пыльники надо покупать отдельно.
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #15066633)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #17789565) докупать по шт.
есть тяги от с-макс jar1022 но пыльники что в комплекте без пипки. Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16549908)
Aslan_Fomitov
14 August 2017
[b]Веталь76[/
Спасибо за оперативный ответ дружище! у меня пыльники визуально выглядят отлично (обе тяги буду менять), можно ли старые оставить? и еще, какую смазку в рулевую рейку запихать?
Веталь76
14 August 2017
Aslan_Fomitov:
[b]Веталь76[/
можно и старые пыльники,но хомуты возможно надо будет поменять,но это как разбирать будете. С тягами должна быть смазка,ее и пихать
Aslan_Fomitov
14 August 2017
Веталь76
Надеюсь там достаточное количество будет! Значит беру TRW 1024 и пыльники лефердер 37600 01
Веталь76
14 August 2017
Aslan_Fomitov:
Веталь76
да. там смазки то надо только на шарнир намазать,на тяге. много там не надо.
Aslan_Fomitov
14 August 2017
Веталь76
Интересно,
LEMFORDER 37600 01 длина 193 мм (517руб)
LEMFORDER 33958 01 длина 206 мм (350руб), почему длина разная?? и который мне нужен? Извините, что столько вопросов задаю.
Aslan_Fomitov
14 August 2017
в экзисте щас смотрю
Веталь76
14 August 2017
Aslan_Fomitov
этот нужен!
согласно оригиналу Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #14628687)
n-frost
16 August 2017
Учитывая разницу в цене TRW JAR 1024 и TRW JAR 1022 в два раза (в моем регионе по Автодоку), выходит можно взять TRW JAR 1022 от С-макса и отдельно пыльник Lemforder 37600 01.
А пыльник от С-макса оставить про запас на черный день. Верно?)
Dreamweaver
16 August 2017
n-frost
можно так сделать)
Веталь76
16 August 2017
n-frost
Верно
jon1127776
19 August 2017
Обратил внимание что по размерам немного отличаются.
Смазки вроде как достаточно.
Взял вот такие вот.TRW по комплектации побогаче.Мейл взял потому что TRW были только на левую сторону.Заодно проверю живучесть.
Aslan_Fomitov
24 August 2017
Веталь76
Здравствуй начальник, у меня тяги пришли без смазки. Думаю купить где нибудь отдельно. Какую смазку можно использовать?
Веталь76
25 August 2017
Aslan_Fomitov:
Веталь76
Привет. не дорос я еще до начальника
по смазки,да там любую можно в виде литола,только не совсем дешевый.
а так можно здесь глянуть.
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #18445129)
Aslan_Fomitov
25 August 2017
Веталь76
))) спасибо Веталь
Веталь76
25 August 2017
Aslan_Fomitov
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #18146108)
можно еще такой вариант смазки.
