Увеличение вылета колес
07 Май 2006 - 9:04
+10
Фокусники B) С дисками определился вроде бы,все таки родные фордовские,да вот вылет у них стремный,колеса упрятаны далеко под арки :( Надо ставить проставки и менять колею где то на 10-15 мм. :nono: Кто уже видел или знает где приобрести родные проставки для Фордов,ведь подойдут и с Мондео и С-маха??? :wacko:
(IMG:http://media.ffclub.ru/up5999-post-29-1146981861.jpg)
#  Отредактировано: TallPaul - 11 Марта 2015 - 23:17
  сообщений: 1 099 | просмотров: 164 038 | в избранном: 32 |
  07 Марта 2017 - 9:55  #
Всё верно, что срезало! Шпильки должны работать на растяжение, прижимая диск к посадочной плоскости!
  10 Марта 2017 - 20:56  #
Dyrman
Вот ,да и абсолютно согласен ! :yes:
  12 Марта 2017 - 12:07  #
Интересно кто нибудь читает. Или увидел знакомую тему и написал туда. Речь про штампованные диски
  13 Марта 2017 - 8:01  mobile  #
kostromich когда ставил проставки, неужели не видел, что штатные шпильки торчат? пол темы этим вопросом завалена. или не читаем, а пишем?
  31 Марта 2017 - 21:49  #
Поставил диски 17 от Мондео , вылет 55, ширина 7. Проставки 20 мм. На руле четкий нуль, курсовая 100%, даже руль тяжелее поворачивается, стремится обратно. Конечно отклонение от заводских параметров, но пока мне нравится. Доп расходы на ресурс ходовой предвижу, ну а что поделать, зато красиво.
#  Отредактировано: 31 Марта 2017 - 21:50
  31 Марта 2017 - 23:40  #
ural_kot
фото в студию..
себе хочу уже второй год... помоги решиться.
  14 Май 2017 - 22:00  #
Прошлым летом взял FF2 3-дв. дорейстал на резине 225/45, диски r18, 8J, ET 45 (если я правильно понял, фото прилагаю). Была на коротких пружинах (-50). Все было прекрасно, пока пружины не лопнули (выяснилось, что это дешман российского производства). Поставил обратно родные пружины, докатал лето, зиму откатал на 15-ых штампах, пришла пора переобуваться. Купил резину 215/55 на те же диски, поставил - передние аморты легли на резину. Подскажите, как лучше поступить в моей ситуации, ибо назад -50 не хочу ставить, может -30 подойдут пружины? Или проставки? (но там уж очень грозно аморт над покрышкой нависает, 20-30 мм точно...). В общем, реквестирую помощь в студию...
P.S. На фото цифра сверху - 45.
  14 Май 2017 - 23:27  #
Схематично выглядит так:
  14 Май 2017 - 23:42  #
P.P.S. Вот это расстояние без смены амортов можно увеличить?
  01 Июля 2017 - 20:59  #
Добрый день!
шины лето 205\55-16
предлагают литье (ifree moskva), но у них параметр ET60
нормально ли с таким вылетом на фокус?
  26 Июля 2017 - 0:01  #
save.l
колесо будет глубоко в арке, глубже,чем сток.
  05 Сентября 2017 - 13:12  #
Сытник
не могу понять, если сток стоит ET 52,5, а хочу взять штамповки с вылетом ET 50 они нормально встанут? крутиться будут? ))
  16 Сентября 2017 - 16:26  #
Всем Доброго дня Нужен чертежик Проставок с 5*108 на 5*114,3 если есть у кого скиньте пожалуйста устал искать
  19 Сентября 2017 - 11:50  #
HopeVRN
Мне кажется проще купить проставки! не давно видел объяву именно таких простав то ли на авито то ли тут!
  20 Сентября 2017 - 1:30  #
я не спорю мне проще их сделать самому чем отдавать по 7тыр за них
  25 Сентября 2017 - 18:08  #
Поставил проставки 25мм с прошлого мондео. Сзади ровно стоят, спереди велико немного.
Нет желающих поменяться парой 15-20 мм на мою пару 25мм? Сзади хорошо смотрятся.
  26 Сентября 2017 - 11:10  #
opp
А какой у вас фирмы проставки?
Я в принципе готов обменяться.
PS: у меня starleks 20мм
#  Отредактировано: 26 Сентября 2017 - 11:11
  26 Сентября 2017 - 12:35  #
Dyrman
У меня тоже старлекс
  10 Января - 9:20  #
Скажите пожалуйста,диски r18/8.0 et35 с проставками 20мм как сядут в арку?сильно будут торчать?
  10 Января - 10:31  #
izya77777
Будут торчать. Можно прикинуть на сколько мм будут выпирать относительно колёс, которые сейчас установлены.
  29 Января - 0:36  #
Вот тут многие пишут, что уже не мало проехули на проставках. А кто-нибудь скажет, как это отразилось на управляемости и частоте замены ступичных подшипников? Хочу колеса поставить с вылетом 35, вместо штатного 52,5. Говорят, что будет все печально для подвески. Резина будет 205/70 на 16 либо 215/65 на 16.
  29 Января - 10:14  #
VitasFocus SE
Управляемость хорошая если жесткая подвеска и распорка от ст хотябы стоит она нужна от р17 и более
Ступицы передние как менял раз в 3 года так и меняю и не парюсь! Ет30 и ет 35 самые удачные вылеты для р17 при ширине 7.5!
  29 Января - 16:13  #
Slayer666
Для 17-ых может и удачные, но у меня планируются 16-ые и ширина 7J. Спасибо, Сергей, за инфу. Распорка стоит уже давно. Буду пробовать.
  29 Января - 17:09  #
VitasFocus SE
Будут в арках, р 17 почетче,но тебе резину да повыше нужно...
  29 Января - 17:36  #
цитата (Slayer666)
VitasFocus SE
В том то и дело, что на резину "завязан".
  19 Февраля - 17:24  #
VitasFocus SE
На такой огромной резине задевать не будет?
По управляемости я не замечал разницы не на одной машине с проставками.
  19 Февраля - 20:24  #
цитата (opp)
VitasFocus SE
А вот и не знаю. Надо примерять.
  01 Марта - 15:54  #
Ребят, подскажите, на родные литые диски 7.0J R16 ET50 / 205*55
Что бы колесо сидело в ровень, нужны проставки на перед 20 и зад 25 ?
В приоритете визуальный эффект, но конечно что бы не о бо что не цепляло.
  01 Марта - 18:50  #
Встанут без проблем !
