Краска, цемент и др на кузове, откуда и варианты устранения с ЛКП
Красил ворота у гаража из краскапульта, и походу подул ветерок, а я ему не придал значения, потом всё началось с того что щетки лобовое трут, но звук при этом какой то, как будто они по пыли юлозят. Потом начал машину мыть и когда насухо вытирал, то понял в чем дело, тряпка тоже как бы не так скользит как обячно чуствуется вообщем что на крске что то есть, повидимому это долетела всетаки от краскопульта краска или пыль красочная, но ее не видно она просто ощущается. Чем это можно победить, вывести, удалить может машину полернуть?
краска, дефект ЛКП, кузов, ЛКП, защита кузова, автохимия, косметика, мойка, очиститель
Vlad77
19 September 2005
59,9K
EpmakF
16 July 2008
Снял цементные и битумные пятна с помощью керосинчика, идеально оттёрлись, сначала прошёлся там где они были, потом помыл машину. Краска не пострадала.
Алексей Экспо Кар
20 July 2008
А кто-нибудь сталкивался с малярно-кузовными работами? Дайте совет!!!
1s2v3e
10 May 2010
оттераються пятна от прошлогодних почек на капоте любым средством с помощью ватной палочки только сильно не нажимать.
666666
12 May 2010
подскажите купил машину б/у киа, передние двери в желтой разметки, пробовал оттирать очестителем битумных пятен не помогло, подскажите чем оттереть не преченив вреда машинной краске.
sergvp
2 December 2010
666666
видно решения этой проблеме не нашли, тоже самое, уайт спирит не берёт, на мойках говорят про какую то глину, но у них её нету, просто фантастика какая то)))
montajnik
4 December 2010
Попробуйте чистым спиртом оттереть.
mirko80
9 April 2011
GhiaSE
Есть тема для этого,посмотрите.
Тут о другом.
Поиск рулит!!
Lynch
21 May 2012
День добрый подскажите чем лучше смолу от тополей с машины убрать присохла хорошо,
не смываеться ?
vsk_focus
19 October 2012
всем привет, поменяли лоб. стекло в сервисе, забрал машину и обнаружил на крыше в передней части по середине как будто бы брызги от чего то липкого.. очевидно клей... пытался удалить это дело тупо тряпкой получилось с трудом, но следы все равно остались.. может есть какое то средство чтобы удалить все это полностью без следов??
Новичок
20 October 2012
vsk_focus:
позвони установщикам- спроси что это такое?
А так оставь до зимы- мороз и бесконтактные мойки сделают свое дело!
vsk_focus
22 October 2012
Новичок
как оказалось это были следы от скотча.. чуть ли не вся передняя часть крыши в этих следах была). отчистили у дилера. извинились
rays
7 August 2013
На капоте образовались желтые пятна после соприкосновения с пленкой..Помогите советом,как их можно удалить??? Пробовал уайт-спирит,средство от битумных пятен...всё без результата... Такое ощущение,что пятно прямо впечаталось в лкп...
AL-DL
7 August 2013
rays
Хорошо бы фото. Иногда приходилось оттирать всякие пятна. Уайт спирт - более легкий растворитель- не стирает лак покраски, но иногда пробовал тереть растворителем, но аккуратно, потому что сильное воздействие может добраться до самого цветного покрытия. Тут нужен опыт и аккуратность процедуры.
rays
9 August 2013
AL-DL
Вот сфоткал,на капоте фото не очень то получилось,а вот на бампере видно лучше...
EzhoVVV
15 September 2013
Чтобы удалить что-то не стираемое растворителями и не выполировываемое нужно воспользоваться "Абразивной глиной" например фирмы "3М". Много много воды и тереть по месту загрезнений и вот чудо все чисто и ни надо полировать, все блестит, вот такая штука. Проверенно.
EzhoVVV
15 September 2013
А растворителями и увайт спиритом аккуратно а пластик заводского окрашивания очень осторожно, а то можно смыть лак с краской.
И после растворителей желательно отполировать это место, а то оно будет матовым пятном. Полироль "3М" с зеленым колпачком.
pitanat
3 August 2014
Жалко Федора... миллионы мельчайших белых точек на крыше, стеклах, капоте, бамперах, багажник... короче весь стал шершавый. Ни вода с моющими, ни вайт спирт, ни керосин, ни полировочные пасты для царапин, не берут. Ногтем по одной можно удалять, но уйдут годы.. Кручу в голове где поймал? Стоял день под акацией в тени (+37 на улице) и все. больше под деревьями не укрывался. Причем видно, что сверху капало (или разбрызгивало?) так как нижняя часть дверей чистая. Может ли акация так "нагадить"? Стекло если тереть сухой грубой тканью - медленно очищается, но 100 потов и пальцы в суставах болят от напряжения. Не знаю что делать?
climat
10 August 2014
у меня тоже вся машина в белых точках..
так же были подозрения насчёт дерева )
но, скорее всего это строительная краска.
сегодня ездил в малярно-кузовной центр.
хорошая полировка стоит 10-12.
сказали, что я не первый кто к ним с таким приезжает.
а пальцами-это да, тяжело
+ всё равно кое-где остаются царапины
