Вибрация при разгоне
Добрый день,
Возникла проблема, которую не смогли решить в официальном сервисе.
Коротко о случившемся:
подвеска, шрус, привод, вибрация, трансмиссия, разгон
Petruha25
23 June 2009
406,6K
1,8K
noxx
15 February 2018mobile
opp
Опытным путем...
Я сразу 2 поставил и не парился
opp
19 February 2018
noxx
352
Шайбы обязательно вытачивать или подойдут обычные, подобранные по размеру?
19 February 2018
opp
я вот с осени, катаю одну сторону на проволоке временно, т.е. отпустил ступичный болт, отодвинул вал в сторону коробки и засунул алюминий где-то троечку и уже забыл. я к тому, что пофиг какую красоту туда засовывать.
OnisSet
25 February 2018
У меня, была такая примерно проблема на скоростях от 20-40км/ч на 2ой передачи, вибрация после замены сцепление полностью проблема ушла. Так что возьмите на заметку и эту возможность возникновения(и устранения) вибрации на этих скоростях от 20-40 км\ч на 2ой передачи.
opp
27 April 2018
Выточил шайбу)
Хочу сам поменять, кто нибудь помнит какая головка нужна на болт ступицы и на шаровую? А то набор инструмента у меня маленький...
27 April 2018
opp
13 ступица и где-то 17-19 шаровая.
Sergey113
27 April 2018mobile
У меня шаровая на 21
pacific85
28 April 2018
opp
Я поставил шайбы-вибрация ушла, правда появилась незначительная в районе 50 км/ч, но еле заметная, ей можно пренебречь Самый кайф это когда в гору топишь в пол и вибрции 0
opp
28 April 2018
pacifist85
Очень жду выходных)) меня достало, на пробочной скорости 30-40 км/ч колбасит. Раздрожает уже))
Спасибо всем за размеры головок.
opp
30 April 2018
Есть некоторые сомнения... это норм?
Вибрация снизилась только примерно в половину.
noxx
30 April 2018
opp
внешний хомут при таком раскладе скоро протрёт пыльник
а какая толщина проставки?
1 May 2018
opp
если привода не родные, т.е. не оригинал, а дешевый аналог, то проставка не спасет. и второй то же может давать вибру.
opp
2 May 2018
noxx
Все по размерам в шапке темы.
Хомут вижу...
По вибрации вопрос пока вторичный.
kirillfso26
3 May 2018
opp
Ослабьте хомут и выпустите воздух, а то хана пыльнику будет!
Blenz
16 May 2018mobile
noxx:
opp
да это привода...шайбы помогут
Шайбу поставил, не помогло
16 May 2018
Blenz
если не родные, то и не поможет.
opp
18 May 2018
Мне тоже не помогло практически.
Поставил бушный правый привод, вибрация осталась, плюс появилась на другой скорости. Думаю попробовать поставить шайбу на левый привод, а правый поставить старый. Хотя пыльник рвался на правом.
3YB
27 May 2018mobile
Вот наконец то и я дошёл до проставок. ))) вибрация была сильная. В прошлом году решил поставить проставки на амортизаторы и пружины. Поднял машину по совету форумчан. Вибрации стало меньше но до конца не ушла. Вот сегодня поставил проставки на шрус в надежде что вибрация полностью пропадёт. Ставил только на правую сторону. Толщина 8 мм. До конца протестить не успел, но дорога от сервиса до дома порадовала. ))) вибрация ушла. Теперь осталось проверить под нагрузкой в горку. Надеюсь что все отлично будет.
Blenz
27 May 2018mobile
3YB:
Какие проставки под пружины?
3YB
27 May 2018mobile
Сзади 30, спереди 20. Для увеличения дорожного просвета. Сразу 2 эффекта. У машины заметно увеличивается клиренс и за счёт поднятия смещаются шрусы и как следствие уменьшение вибрации. Заказывал на сайте, где то здесь был указан. Спереи ставил сам - здесь тоже есть инструкции, ничего сложного. А назад пришлось в сервис ехать, не было съёмника под пружины
3YB
28 May 2018mobile
3YB:
Сегодня протестил на длительном расстоянии))) полный восторг))) вибрация ушла на 99 %. Даже не ожидал что так круто будет! Иногда правда пробивает, но совсем чуть-чуть и такое ощущение что слева. Вопрос знатокам: что будет если на работающий шрус поставить проставку? Не убью ли я его?
28 May 2018
3YB
нифига с ним не будет, главное с размером проставки не переборщить.
3YB
28 May 2018mobile
3YB
Спасибо. Потестирую ещё недельку и если что на выходных поставлю. Но надеюсь что не понадобится. )
3YB
28 May 2018mobile
3YB
А переборщить ты имеешь ввиду не более 10 мм?
28 May 2018
3YB
главное чтоб в стакан трипод не уперся. у меня справа и 5мм не залезло, пришлось тупо проволоку 2-3 мм кольцом обжать и вибрация пропала.
Blenz
28 May 2018mobile
3YB:
Ссылку не сможешь дать на проставки и инструкцию как ставить?
3YB
28 May 2018mobile
Blenz:
Вот здесь посмотри Подвеска : клиренс : проставки там и ссылки есть и установка
Blenz
28 May 2018mobile
3YB:
Благодарю
jankoy73
4 June 2018
В июне 2016 году была проблема с вибрацией, вылечил следующим образом - перебрали левую внутр. гранату, заменили трипоид, новую смазку набили, и поставили проставку из шайб (6 мм в общем). Через 2 года ситуация повторяется. Решил заменить целиком левый привод в сборе. Взял фирмы Patron. Поставили, вибрация стала меньше но все таки осталась. Подскажите, может быть дело в приводе Patron?
xorek82
4 June 2018mobile
jankoy73
Это китайское говно стоит почти как нормальный привод, зачем ты его брал?
