Литые диски 17 и более
Объем старой темы переполнен, продолжаем тут!
СТАРАЯ ТЕМА
Параметры оригинальных литых дисков от FMC
Дорестайл
Рестайл
ST
НЕоригинальные литые диски
Некоторые рекомендации от - GAME -
Расшифровка размеров/обозначений
Что такое бублик и домик
Характеристика диска
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 1 вариант > internet-shina.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 2 вариант > auto-legion.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР 3 вариант > tyres.spb.ru
ШИННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР от Tagir 4 вариант > docs.google.com
У дисков с пятью крепёжными отверстиями PCD равно расстоянию между центрами дальних (любых не соседних) болтов или гаек умноженное на коэффицент 1,051. В нашем случае 102,76х1,051=108
за бОльшую часть FAQ спасибо Silver_Age!
ПРОСЬБА! ЕСЛИ ВЫКЛАДЫВАЕТЕ ФОТО СО СВОИМИ НОВЫМИ ДИСКАМИ, ПОДПИСЫВАЙТЕ ИХ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ И ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (ДИАМЕТР И ШИРИНУ ДИСКА, ВЫЛЕТ, СВЕРЛОВКУ, ДИАМЕТР ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ И ДАЖЕ ВЕС, ЕСЛИ ЕСТЬ ИНФА)! ТАК БУДЕТ ПРОЩЕ ВАШИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ!
Есть отдельный раздел про резину, здесь это будет рассматриваться оффтопом и наказываться в соответствии с Правилами форума!!!
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Topic handbook:
Оригинал Mondeo III ST220 18"
Оригинал Mondeo 7*3 спиц 17"
Оригинал Mondeo 7*2 спиц 17"
Оригинал 7 спиц 18"
Оригинал ST 18"
Оригинал FF3 5*2 спиц 17"
Оригинал Kuga I 5*2 спиц 17"
Оригинал ST дорестайл 18"
Оригинал Jaguar X-Type 17"
AEZ Phoenix Dark 18"
AEZ Tidore 18"
AEZ Wave 17"
AEZ Yacht 17"
Advan Connoisseur No.151c 18"
Advan Kreuzer Series V 17"
Advanti F6550 17"
Advanti F6550 17"
Advanti SE06 17"
Аdvanti SE06 17"
Advanti SG50 17"
Archive (2011)
диски, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литые диски, колеса, литье, диски литые
- GAME -
13 March 2011
2,4M
9,5K
kilroy
20 March 2017
Dred:
Парни вот так выглядят диски не зимой
Отлично смотрятся даже без занижения (не знаю как с дорогами в Уфе).
Сейчас будут про джип писать...
Dred
21 March 2017
kilroy
Для Уфы дороги это роскош
А так пружины имеются - 30мм)))
Turaev
21 March 2017
Внимание, вопрос. Чтобы поставить диски размером 8.5x19/5x112 D66.6 ET48 необходимы проставки и центровочное кольцо, правильно? На этом всё, или могут возникнуть "подводные камни"?
Mr_Romanov
21 March 2017
Turaev
Нужны не просто проставки, а проставки со шпильками с 5х108, на 5х112
Turaev
21 March 2017
Mr_Romanov
Это да, а толщина проставок имеет значение, или только на внешний вид влияет?
Mr_Romanov
21 March 2017
Turaev
Тут точно не скажу. У меня были 17хи с 8 полкой и вылетом 45, без проставок запаса хватала с лихвой. У тя 48 и 8.5. Сколько такая проставка минимум будет?
Turaev
21 March 2017
Mr_Romanov
проставки минимум 15 мм я видел, обычно встречаются 20 и больше.
Mr_Romanov
21 March 2017
Turaev
Ну тогда точно встанут
Mari0GT
21 March 2017
Всем привет)) прошу помощи ещё...
Диски R17 от мондео V кто-нибудь ставил на форд фокус 2 рейстайл?
Там же резина выходит 235\50R17
тереть ничего не должно, но как дела с поведением авто будет?)
Muff1n
21 March 2017mobile
Mari0GT издеваешься над машиной...на 65 ставь резину...
Mari0GT
21 March 2017
Centurion_AX
Можете по подробнее расшифровать мысль, пожалуйста
Mr_Romanov
21 March 2017
Mari0GT
Высокий профиль очень
Muff1n
21 March 2017mobile
Mari0GT
Параметры суровые очень...
pasha_vc
21 March 2017
Dred
ни чё так выглядят )))
у меня зимой и летом одним... размером ) 17" и я кайфую каждый раз, когда смотрю на машину
GRG
22 March 2017mobile
Mari0GT
225/50R17 нормально встанут. Я езжу на 225/45R18. Диаметр такой же. С родным ET55 терло передние подкрылки внутри. С ET35 редко трет задние арки. Как то так. Диаметр 235/50R17 на сантиметр больше. Можно попробовать. Но придется поиграть с вылетом диска и клиренсом. Дерзай))
GRG
25 March 2017mobile
Turaev
Не надо проставки, если не хочешь чтобы гдето цепляло. ЕТ45 оптимальный для этих арок.
Mr_Romanov
25 March 2017
GRG
Что цеплять будет? 45 вылетом и 8 полкой колесо капец на сколько внутри еще.
Turaev
25 March 2017
GRG
Вот у меня та же мысль, влезут ли они с такой полкой (8,5, а не 8) внутрь колеса?
GRG
26 March 2017mobile
Mr_Romanov
Подкрылки. При повороте руля. Я ранее выкладывал фотки. Речь о ET55. Стойки не трет зазор есть.
Turaev
Влезут, в твоем случае будет как будто это 8.0, ET51.
И тут же подумал, возможно будет тереть)) Я бы тогда посоветовал совсем маленькие проставки - 3-4 мм. Шпильки хватает, насколько знаю, на 5 мм.
Mr_Romanov
26 March 2017
GRGпередние? При крайних поворотах?
GRG
26 March 2017mobile
Turaev
Ключевое слово возможно. И это касается дисков. 235/40 резина великовата. Лучше 235/35 или 245/35
GRG
26 March 2017mobile
Mr_Romanov
Именно так.
Turaev
26 March 2017
GRG
Но без проставок разболтовка-то не та) Как быть?
GRG
26 March 2017mobile
Turaev
Ааа 5*112. Тогда минимальные проставки-переходники 15мм и наружная часть получится как эквивалент 8.0 ET24. Я не припомню таких значений из клубного опыта.
GRG
26 March 2017
Turaev
вот выборка по ET25
GRG
26 March 2017
Пора тему открывать шоркает не шоркает.
мой опыт (подвеска с занижением):
1. 7,5 ET40 215/45R17 - перед ОК, зад ОК
2. 8.0 ET38 245/35R18 - перед ОК, зад цепляет внешнюю часть подкрылка
3. 8.0 ET55 225/40R18 - перед цепляет внутренню часть подкрылка при макс. повороте, зад ОК
4. 8.0 ET35 225/40R18 - перед ОК, зад ОК
5. 8.0 ET35 225/45R18 - перед ОК, зад цепляет внешнюю часть подкрылка (пришлось лифтовать)
Mr_Romanov
26 March 2017
GRG
Ну из твоего же поста, с рекомендованным размером с любым вылетом окей
Shady23
26 March 2017mobile
http://www.farpost.ru/novosibirsk/auto/wheel/di...16.html
7,5 ширина не маловата булет для R18?
Mr_Romanov
26 March 2017
Shady23
нет
Valker89
26 March 2017
Всем привет, выставляю на показ свои диски от Citroen C5 ATLANTIQUE 8J R18 ET33. Резина 225/40 Continental ContiSportContact 5.
До этого катался на Tg resing р17 с двойной разболтовкой (5х108 и 5х112) ,резина летняя бридж 215х50, хотя они ещё у меня)
FF2 оборудование и з.ч.
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Увеличение вылета колес
Покраска дисков
Гайки на диски
Штампованные диски
Кованые диски 15-16 на FF2
Размер колес на Focus 2
Кованые диски 17-19 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Ограничитель рулевой рейки
Колпаки на ФФ2
Цепи противоскольжения
