За рулем не первый год. но до этого не было кондеров.
Вчера ехал по МКАДу -солнце, пробка, машина в салоне греется .
Решил вкл. конд. перевел регулятор в положение "на лобовое стекло"(в этом пол. он автоматически вкл.), регулятор температуры поставил вертикально вверх. На утро проснулся с залож. горлом и носом(извините за подробности).
подскажите как правильно пользоваться конд., куда направлять потоки воздуха? Слышал много разных мнений. Кто говорит в ноги, кто в лицо.
HEC
5 April 2006
Как пользоваться кондиционером?
Через несколько секунд после включения кондея раздается не громкий хлопок.
Это нормально???
Alex_Programmer
30 May 2006
koreec Это самый логичный ответ А где она есть эта дырка? |
Не забита эта дырка. Забиться ей нечем просто
На теплообменнике всегда остается некоторое количество воды. Попробуйте перед тем как покинуть автомобиль, выключить кондиционер и на максимальные обороты ручку вентилятора. Вода испарится и в следующее включение все будет ок, никакого запаха... или совсем немного.
Я так делаю на своей машине, так делаю и на домашнем кондиционере.
Так просто, народу для общего развития.
В 1976 году американские ученые обратили пристальное внимание на биокультуру Legionella pneumophila, которая стала причиной массовой тяжелой пневмонии на собрании членов Американского легиона. Участники «подхватили» инфекцию в тот момент, когда наслаждались … кондиционированным воздухом в гостинице. Заболевание получило громкое название «болезнь легионеров» и теперь угрожает потребителям больших разветвленных систем кондиционирования в местах общественного пользования. Бактерии легионеллы не появляются в маленьких бытовых агрегатах, но гипотетическая возможность заражения все-таки есть. Летальность при заболеваниях вызванных данной бациллой доходит до 10-20%, Это самый тяжёлый случай. Но достаточно и другой дряни которая накапливается в кондиционерах, хоть и не смертельно но достаточно неприятно. Поэтому, хотябы раз в год, необходимо выполнять профилактическую очистку и дезинфекцию кондеев.
Alex_Programmer1 Раньше текло - сейчас нет. Вывод - засорилась.
2 Так и делаю, но даже когда едешь и выключаешь кондишен бывает появляется запах прелой воды
Так что проблема на лицо
... 2 Так и делаю, но даже когда едешь и выключаешь кондишен бывает появляется запах прелой воды Так что проблема на лицо
А налогично, после выключения - воняет, именно прелым (только я думал, это забастовщики носки грязные в знак протеста в кондишн засунули).
GlebAl
Бывает воняет, когда фильтр салона старый давно не меняли. У вас машина вроде ещё новая.
Но всё равно, запах это не правильно, надо смотреть, думать.
Прошу посодействовать в следующем вопросе:
кто-нибудь знает как вынимается дефлектор воздуховода в центре торпеды???
внутренний механизм не двигается вправо-влево, подозревю, что будет гораздо удобнее чинить если дефлектор снять, просто так он не вытягивается, подскажите плс.
заранее благодарен.
MAR легко, надо просто очень сильно птянуть
. Я делал так, снимал рамку где башка стоит, тогда легко можно подлесть к дефлекторам, удобно ухватиться за него снизу и вытащить.
При включении кондея любая маштна начинает тупить, у корешка 540-ая, даже на ней чуствуется в момент когда трогаешься.
А вот про простуду очень инетресно, действительно как только начал пользоваться кондеем так сразу простыл
щас вроде тьфу-тьфу, что там надо чистить можно поподробнее?
И еще про климат, что вы на него бочку катите, отлично он работает,когда машина стоит на солнце долго, потом ее заводишь он действительно начинает дуть как сумашедший, но буквально 2-3 минуты максимум, если стоит 22С, но и тут очень легко можно перенаправить потоки нажав кнопку, имхо, это гораздо удобнее чем кондей.
Прочитала интересующую меня тему, но не нашла ответа на вопрос, возможно, для многих очевидный.
Для меня остается загадкой рост оборотов с 800 до 900 об/мин. при включении кондиционера.
Кроме того, пугает вибрация при работе кондиционера, создается успешно забытое после эксплуатации девятки ощущение, что в дороге в любой момент может отвалиться какая-нибудь деталь. Когда чувство тревоги становится невыносимым, и я отключаю кондиционер, в салоне появляется прелый запах. Может быть все-таки что-то не так?
Машина - март 2006 г., пробег 2700.
Когда включается компрессор, увеличивается нагрузка обороты падают и электроника
сразу добавляет обороты холостого хода. Вибрация неизбежна, так как для мотора 1.6
это порядочная нагрузка, по некоторым данным включение компрессора отнимает процентов 20 мощности двигателя. При движении с места наблюдается небольшой «провал» чем мощней двигатель на данной машине, тем менее заметен провал.
В компрессоре 5-6 маленьких поршней (как в моторе) которые перекачивают газ.
Коленчатый вал двигателя имеет определённые потери от нагрузок и трения, у него есть
свой КПД. КПД аналогичной системы компрессора ниже раза в 2-3 (архаичная),
плюс компрессор качает газ под высоким давлением, отсюда высокие нагрузки на двигатель особенно заметные на малых оборотах и при начале движения с места.
При средних и высоких оборотах кривая мощности двигателя растёт и эффект работы компрессора становится менее заметен.
Надо хотя бы раз в год обработать кондей и не реже чем раз в год(хотя бы), менять фильтр.
Через несколько секунд после включения кондея раздается не громкий хлопок. Это нормально??? |
Присоединяюсь к вопросу. У меня хлопок раздается не только при включении, но также и при выключении кондея. Кто разъяснит?
den_vdцитата: |
раздается не только при включении, но также и при выключении кондея. Кто разъяснит? |
Электромуфта компрессора замыкается
Электромуфта компрессора размыкается
А как можно зимой пользоваться кондеем "как минимум 30 минут в месяц", если он при +5 и ниже не включается?
DSk
В major сказали, что датчик включения муфты измеряет температуру где-то под капотом, поэтому если мороз не очень лютый, то на прогретой машине кондер можно включить.
denisor
Датчик температуры наружнего воздуха - один , он и дает информацию на комп и кондиционер .
Зимой проводил эксперемент т, въезжал в теплый гараж , нажимал кнопку включения кондиционера и ждал пока машина оттает , температура на градуснеке поднималась до + 5 (при этом и снежинка гаснет ), вот как гасла снежинка , так сразу включался кондиционер .
Guru
denisor
А если выключить зажигание при включенном климате, то при следующей попытке завести машину кондиционер включится сразу или после успешного запуска двигателя? Т.е. не создает ли он дополнительной нагрузки при запуске двигателя?
DSk
копрессор пускается через секунд 5-10.Из личных наблюдений...У меня климат.
Alekcey
Вопрос ко всем владельцам климат-контроля.
1. Если на улице +15, а на климате выставлено +22, включится кондиционер?
2. А если на улице +25, а на климате +22, то он включится раз и на всегда или будет периодически отключаться, как холодильник?
DSk
1.Если режим авто-без принудительного отключения кондея кнопкой,то копрессор кондея будет включаться...
2."как холодильник".
Объясните мне
Воздух проходит через кондей, потом через печку и в салон.
Если включить кондей, а регулятор загнать в красную зону - воздух будет сначала еще больше ожлаждаться и снова нагреватся от печки.
Будет двойная работа единственный плюс это подсушивание воздуха.
Так?
alex-2217
19 February 2007
По мануалу кондей для смазки и предотвращения коррозии должен включаться 1 раз в месяц кажется на 15 минут. Но одновременно написано, что при температуре ниже 5 гр он не работает. Выходит надо просто "проворачивать" ?
Лично я загоняю на работе с утра в теплый гараж и в обед завожу и она работает 30 минут с кондиционетом.
И так примерно каждый месяц.
Мой брат на Fusion не загоняется, с момента как температура опустилась ниже +4 ниразу не включал. Посмотрим что будет к лету.
У меня машина в теплом гараже стоит, так что такой проблемы нет. Но если такового не имеется, можно заехать например в Ашан, твой дом, др. гипермаркет с крытой теплой парковкой. Сходить в магазин, а потом придти с покупками и запустить кондер.
BIG Sunny
19 February 2007
я по этому поводу особо не заморачиваюсь, просто в начале каждого месяца включаю его, когда остается минут 15 до дома и все
я по этому поводу особо не заморачиваюсь, просто в начале каждого месяца включаю его, когда остается минут 15 до дома и все |
Ты то его включаешь, а вот работать или нет кондиционер уже сам решает. Ниже +5 муфта на приводе компрессора разблокирована и кондиционер не функционирует.
Andreyspk
19 February 2007
Как купил машину, до сих пор ни разу не пользовался кондеем, даже не знаю работает или неь. На улице плюсовой температуры не наблюдал, тёплого гаража нету
А у меня загорается лампочка о включении кондиционера сама по себе,когда я меняю направления потоков воздуха. выключаю вручную... Так и должно быть??? машина новая,так что я не знаток... Подскажите кто может.
Кстати,как я понял по посту
Corvax, горящая лампочка не означает что кондей работает???
