Охлаждающая жидкость / антифриз. (Р)
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
Коды для заказа оригинальной ОЖ:
Ford 1 675 746 Антифриз "Super Plus Premium",5 л
Ford 1 336 807 Антифриз "Super Plus Premium",5 л
Ford 1 336 808 Антифриз "Super Plus Premium",5 л
Ford 1 336 797 Антифриз "Super Plus Premium",1л
охлаждающая жидкость, антифриз, ож, система охлаждения, расширительный бачок
ПыЖиК
17 December 2012
199,6K
16 October 2006
Valik
Ищи антифриз желтого цвета. Или долей дистилированной воды, только померяй плотность...
-Volk-
16 October 2006
Valik
Может аранжевый? Он тоже после двух лет по цвету на жёлтый похож.
Valik
16 October 2006
Valik
да я тут почитал, вроде америкосы какой-то желтый голд льют.
попробуем поискать
-Volk-
16 October 2006
Valik
Вы не знаете когда его меняли,может он отслужил своё? Лучше заменить на свежий.
Valik
17 October 2006
focus747
Неохота.
kostuc
17 October 2006
313
а как плотность померять?
ЗЫ а ареометр для акумулятора подойдет, и какая должна быть плотность?
, у меня летом на минимуме было долил литр воды дисц. жидкость в расширительном бачке стало совсем светленькой
art2007
17 October 2006
Поднимается температура охлаждающей жидкости.
kostuc
17 October 2006
art2007
благободорю!
alexeef
17 October 2006
Антифризы делятся на две группы не зависимо от их цвета: G11 и G12
Смешивать можно любые цвета но строго по группам: G11 только с G11, G12 только с G12
Но для этого нужно четко знать, что у тебя залито, дабы опосля не пришлось чистить, мыть и перебирать (в лучшем случае)
Valik
17 October 2006
Может, кто подскажет - этот американский Голд к чему относится - к G11 или G12?
asswer
25 November 2006
Информация для ,, американцев,, !!!
Антифризу Motorcraft c допуском Ford ESE - M97B44-A (зеленого цвета) есть замена на нашем рынке c точно таким же допуском :
1) Anti - Rreeze & Summer Coolant американской фирмы ,, 2 + 2 Berkebile Oil Company ,, . В прстонародии ,, два плюс два ,,
2) 76 COOLANT ANTIFREEZE американской фирмы ,, 76 Lubricants ,,
3) Chevron Antifreeze американской фирмы ,, Chevron ,,
4) HG9173 / 4 л (4,3 кг)
HI-GEAR EXTENDED SERVICE ANTIFREEZE
Фирма ,, HI-GEAR ,,
Valik
27 November 2006
Отлично, а для желтого Gold?
asswer
5 December 2006
Советую искать все в ,,поисковиках ,, ( Яндекс , Апорт... ) . 1) Зайдите на сайт : www.ford.com . 2) Кликните на логотип Ford . 3)Кликните ,, OWNERS,, . 4)Кликните ,, Learn More,, . 5) Кликните ,, OWNERS GUIDE,, . 6) Выберите марку, год и модель своего авто и жмите ,, GET OWNERS GUIDE ,,. 7) Загрузите мануал на своего ,,Федю,, . 8) В разделе ,,Capacities and specifications,, ищите допуски на свои жидкости : масло, антифриз и т. д. 8) Набирайте в ,,поисковиках,, допуски на свои жидкости и ищите . Ну а затем --- на базар или по магазинам .
На вскидку ,,накрапал ,, для Valik'a : 1),,Xstream Heavy Duty - Concentrate Antifreeze ,, анлийская фирма ,, Comma ,, . 2) ,,AVIA FROSTSCHUTZ ,, Германия. 3) HG9173 / 4 л (4,3 кг)
Антифриз HI-GEAR «GOLD >> .
asswer
5 December 2006
Valik ! Прочти для поиска :http://www.agah.ru/hgear_antifreese.php
Valik
5 December 2006
asswer
Спасибо вот чего по ссылкам нашел
http://www.motorcraft.com/products.do?item=6
Это вроде мой, смешивать нельзя:
Premium Gold Engine Coolant
- Yellow-colored, extended-life, ethylene glycol based engine coolant for use in gasoline and diesel engines
- Provides year-round antifreeze, antiboil and corrosion protection
- Only use where specified. Do not mix this product with systems originally equipped with any green-colored, conventional engine coolant such as Motorcraft® Premium Engine Coolant, meeting Ford Material Specification ESE-M97B44-A or any orange-colored,extended-life engine coolant such as Motorcraft® Specialty Orange Engine Coolant, meeting Ford Material Specification WSS-M97B44-D
А это - не мой:
- Green-colored, conventional, ethylene glycol based, universal formulation for use in gasoline and diesel engines
- Approved for engines with aluminum radiators and/or aluminum heads as well as conventional engines
- Provides year-round protection in both hot and cold climates. Provides -35°F winter to over 250°F summer system protection when used in the recommended 50% mix with
- Do not use in model year 1999 and forward Cougar and Electric Vehicle Ranger
- Do not mix this coolant with systems originally equipped with any orange-colored, extended-life coolant such as Motorcraft® Specialty Orange Engine Coolant, meeting Ford Material Specification WSS-M97B44-D or the yellow-colored, extended-life coolant Motorcraft® Premium Gold Engine Coolant, meeting Ford Material Specification WSS-M97B51-A1
В-общем, я водички длил - все равно меньше стакана.
Valik
5 December 2006
asswer
у меня мануал в машине лежит оригинальный, написаны коды антифриза.
Но все равно спасибо
Beztuzev
6 December 2006
Морозоустойчивость это не самое главное св-во антифриза (этиленгликоль) (т.к. в худшем случае он у Вас застынет гелеобразной кашицей, а не твёрдым льдом), а главное это защита двигателя и системы от коррозии изнутри и закипания(выше 100 С), а также смазывание подшипника помпы.
Даже масла одинаковых названий, марок и сортов отличаются друг от друга, всё зависит от времени и партии поставок. (не значительно но отличаются даже по оттенку), так что лучше антифриз не смешивать.
manly
6 December 2006
Был залит красный. Доливал зелёный. Через год поменял термостат. ???
6 December 2006
manly
Замена термостата с этим не связана.
Valik
6 December 2006
manly
Откуда такая уверенность? Коррозия могла пойти более активно
6 December 2006
Valik
Тогда нужно в блоке просмотреть все каналы на наличие раковин...
и делать выводы...
IgorGhia
13 December 2006
А я вот себе Mobil долил, там на бутылочке написано, что соответствует спецификации форд и номер спецификации в аккурат совпадает с родным.
Однако по цвету не очень совпадает. Родной ближе к оранжевому, а этот красный с малиновым оттенком. Я правильно всё сделал или хана скоро придет
airman
13 December 2006
Вот ссылка по спецификации охлаждающей жидкости от Motorcraft:http://www.fcsdchemicalsandlubricants.com/supplier/msds/us165322us.pdf
zer-2
14 December 2006
[QUOTE]А я вот себе Mobil долил, там на бутылочке написано, что соответствует спецификации форд и номер спецификации в аккурат совпадает с родным.
Сделал так-же. Купил Мобил,а он красноватый, а у меня морковный залит. Но...когда открутил крышку расширительного бачка, то на ней увидел немного антифриза красноватого оттенка, который не попал в бачек при заливке. И еще наблюдение-если посмотреть со стороны на бачек, когда он в тени, то антифриз оранжевый, а когда он просвечивается солнцем, то антифриз имеет красноватый оттенок.
Commics
14 December 2006
zer-2
Не смущайтесь - они совместимы
Ferapont
28 May 2007
Чтоб не плодить темы возвращаю старую (подходящую по названию), но точного ответа на свой вопрос я здесь не нашёл..
Итак. Обнаружил, что антифриз (красный) у меня опустился в бачке ниже min. В 30-ти градусную жару и в пробках это чревато. Что туда заливал прежний хозяин - не знаю. Кто Точно знает, можно ли долить (немного) любого "готового" красного же антифриза (типа "Nordik" и т.п.) или обязательно менять весь?
Рожденный в СССР
29 May 2007
Ferapont
Долить воды и ездить до зимы, потом поменять. А если дальше уходить будет - все равно разбираться, где течет. Заодно и заменить можно.
Xdamon
29 May 2007
Ferapont
Действительно разбавь водой, а потом ближе к зиме замени на другой.
Кстати когда я свой форд покупал, у меня было сильно разбавлено водой (цвет был светло-зеленый) и жутко не доходило до уровня. Проблема решилась так, заехал в автомагазин, сказал какая у меня машинка и продавец посоветовал хороший Лукойловский антифриз (тоже кстати зеленого цвета). Долил до нормы, отъездил всю зиму, всю весну, вот уже и лето наносу, на улице сегодня +25 С и нет проблем, некипит, не журчит, не пахнет.
G P
3 July 2007
На а/м коллеги женской конструкции что-то уровень этой жидкости понизился. Что плескануть из ассортимента Кэмпа и прочих популярных тоговых точек?
pabliksol
3 July 2007
G P
В Кэмпе спросите, какой лучше, когда брать будете. А так любой антифриз долейте (для иномарок), не тосол только! У них он даже продается красного цвета антифриз. Давно там не был, не помню. Проверьте сразу откуда течет! Может машина перегревается сильно!, вот и выкипает красная жидкость.
А проще всего заедьте к любому диллеру, который поближе, у них и купите ОЖ. И спать потом спокойно будете, что не то залили.
